Os apetece una galernita hoy a la tarde?
  • Os apetece una galernita hoy a la tarde?
    Parece que se puede liar hoy a la tarde en el cantabrico. Ojito que se preve una rolada importante al NW y la posibilidad que se forme una galerna.
    Winter is coming...
    Re: Os apetece una galernita hoy a la tarde?
    Apetecer, apetecer, no Tenía previsto salir esta tarde a navegar.
    Pero gracias por la info
    Originalmente publicado por goneva Ver Mensaje
      Y para mañana, que está previsto en la bahía de Santander?
      Tenemos regata y hay que ganar. Así ganaríamos la primera general del año, que hemos hecho un tercero y un segundo en las 2 primeras.
      Quien quiere hacer algo encuentra un modo, quien no quiere hacerlo encuentra una excusa.
        Tu barco ya esta comprobado que aguanta las galernas de 55 nuditos de viento como un verdadero campeon, con el mio todavia no lo se, osea que esperare a otro dia, de todas formas bajare al puerto a ver el espectaculo.
          Originalmente publicado por KIKE Ver Mensaje
          En principio no estan muy seguros de si se va a formar o no, pero la rolada fuerte esta servida.
          Kike, si quieres pasate por mi barco que yo voy a estar currando en el hoy a la tarde.
          OS PASO EL PARTE:
          3.- PREDICCION VALIDA HASTA LAS 24 UTC DEL DIA 24 DE ABRIL DE
          2009
          AGUAS COSTERAS DE ASTURIAS: OESTE Y NOROESTE FUERZA 3 A 5 CON
          INTERVALOS DE FUERZA 6 DURANTE LA TARDE AL ESTE Y NORTE DE LA
          ZONA. INTERVALOS DE REGULAR A MALA A PRIMERAS HORAS, POR BRUMAS Y
          NIEBLAS. AGUACEROS OCASIONALES DURANTE LA TARDE. MAREJADILLA
          AUMENTANDO A MAREJADA Y POR LA TARDE A FUERTE MAREJADA. MAR DE
          FONDO DEL NOROESTE DE 1 M, AUMENTANDO DURANTE EL DIA, PARA QUEDAR
          AL FINAL EN TORNO A 2 M CON AREAS DE 3 AL NORTE DE LA ZONA.
          AGUAS COSTERAS DE CANTABRIA: OESTE Y NOROESTE FUERZA 3 A 5 CON
          INTERVALOS DE FUERZA 6 A PARTIR DE LA TARDE. INTERVALOS DE
          REGULAR A PRIMERAS HORAS, POR BRUMAS. AGUACEROS CON POSIBLES
          TORMENTAS, EN LA TARDE-NOCHE. MAREJADILLA AUMENTANDO A MAREJADA Y
          POR LA TARDE A FUERTE MAREJADA. MAR DE FONDO DEL NOROESTE DE 1 M,
          AUMENTANDO DURANTE EL DIA, PARA QUEDAR AL FINAL EN TORNO A 2 M
          AGUAS COSTERAS DE VIZCAYA: SURESTE FUERZA 2 A 3 CON INTERVALOS
          DE FUERZA 4 AL NORTE, ROLANDO Y ARRECIANDO DURANTE LA MANANA A
          NOROESTE FUERZA 4 A 5 CON INTERVALOS DE FUERZA 6 A PARTIR DE LA
          TARDE. AGUACEROS CON POSIBLES TORMENTAS, EN LA TARDE-NOCHE.
          MAREJADILLA AUMENTANDO A MAREJADA Y POR LA TARDE A FUERTE
          MAREJADA. MAR DE FONDO DEL NOROESTE DE 1 M, AUMENTANDO DURANTE EL
          DIA, PARA QUEDAR AL FINAL EN TORNO A 2 M CON AREAS DE 3 AL NORTE
          DE LA ZONA.
          AGUAS COSTERAS DE GUIPUZCOA: SURESTE FUERZA 2 A 3 CON INTERVALOS
          DE LA ZONA.
          Winter is coming...
            Sin embargo el "gurú" da 16-17 nudos del NO para esta tarde.
            Y 9 nudos del O - NO para mañana, abundantemente regados...
            Gon, si puedo paso a saludarte esta tarde y ver lo que escondes en las entrañas de tu "tractor", pero iré pintxo, pintxo, así que no me guardes ninguna brocha...
            Edu
              Unos vinos por si luego rasca y se vuelan los vasos. La previsión es durilla y os deseo suerte, pero en aras de la propiedad de los términos tenemos que reconocer que galernas son esas tormentas fuertes, de golpe, pero que ocurren entre julio y agosto, lo otro son tormentas o golpes de viento.
              La costa del cantabrico está llena de recuerdos de marineros desparecidos en esos períodos desde hace siglos.
                Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
                Edu
                Mekagüeeeeeeen.....!
                No preocuparse que tengo de esos buzos de papel de sobras para los dos!!!!
                Winter is coming...
                  hoy no se dan las condiciones para una galerna.
                  Esto es simplemente una entrada de un frente frio con viento del NW, ademas al contrario de las galernas cuanto mas al norte, mas fuertes seran los vientos.
                  Prévision pour l'après-midi du vendredi 24 avril :
                  Sur côte Charente : vent variable 1 à 2 virant brutalement secteur
                  ouest-nord-ouest 5 à 6 avec quelques rafales vers 30 noeuds, en
                  milieu d'après-midi.
                  Sur côtes Gironde, Landes et Basque, vent se généralisant par le sud
                  au secteur ouest-nord-ouest 5, temporairement 6 avec quelques rafales
                  vers 30 noeuds sur côte Gironde.
                  Mer devenant partout agitée, temporairement belle à peu agitée en
                  début d'après-midi sur côte Charente.
                  Houle courte à moyenne de nord-ouest de 1,20 m à 1,50 m, en hausse
                  vers 1,50 m à 2 m ce soir.
                  Brume locale parfois épaisse au sud d'Arcachon.
                  Visibilité s'abaissant localement à moins de 1/2 mille cet après-midi
                  au sud d'Arcachon.
                  Editado por última vez por trabañarru; 24/04/2009, 14:07:11.
                    ¡ txo, avisa ¡ que estoy subiendo hacia palamós'
                    si trae malo en 8 horas está aquí y nos monta una de la letxe.
                    saludos. antenas avante ¡
                    permanente ¡
                    AHORA CON AKELIÑE DEL DONIENE
                    ¡ LARGADA EN CASI BLANCO ¡
                    venga itxoso´ra ¡
                    terrestres kanpora ¡
                      cuales son precedentes que podemos observar para prevenir una galerna?cual es la mejor opcion una vez que te ha cojido?para tierra o para la mar?me preocupa bastante este tema
                        Originalmente publicado por askarretxe Ver Mensaje
                        permanente ¡
                        ¡ atension, Mundakes ¡
                        en estos momentos a ojo unos de 20 a 25 nudos del NW y manteniendo., con marejada en aumento.
                        Prevision del "frantzes" para la noche W-NW de 5 a 6 con rafagas de 30a 35. amainando a fuerza 3 a 4 al alba.
                        mañana variables 1 a 3 para reforzar ade 3 a 5 para despues del mediodia, mar en aumento de 2.5 hasta los 3m, chubascos moderados de N a S.
                        tendencia para dias posteriores:
                        SW 3 a 4 para la mañana del domingo rolando a W a partir del domingo por la tarde.
                        el lunes continuaran el flujo de vientos del W de 5 a 6 con rafagas........
                        INVIERNO crudo Y duro
                        Editado por última vez por trabañarru; 24/04/2009, 19:13:38.
                          bai tomás, bai.
                          momentu honetan traves-traves con san feliu. 2-3 millas a falta.
                          hemos traido morrillo de 17-18 y ha bajado a 8-10.
                          bihar tengo prev. de 20 knts. de levante. con ello o con lo que traiga funcionaremos.
                          estaremos en regata A 2 port d´haro-virar las medas- haro: 40 millas nominales.
                          ta gero vuelta a casa otras 30 de ruta.
                          ya te contaré. le daremos cara-popa-o través, lo que haga falta.
                          saludos.
                          por lo bajini: "el doniene afilado..."
                          venga itxoso´ra ¡
                            el Doniene afilado " dises" , pero esto es para pescar o que , si "parese" el Yate de un maraja.
                            pues esta es la prevision para esa zona para esta noche y mañana.
                            / Prévisions par zones valables jusqu'au samedi 25 avril à 18h UTC:MINORQUE Est à Sud-Est 3 à 4, fraîchissant 4 à 5 parfois 6 cette nuit. Mer devenant agitée localement forte au nord demain après-midi. Averses parfois orageuses, à la fin.
                            y esto para el golfo de lion, el unico lugar en el mediterraneo donde el mar nos sacaba las estopas.
                            2/ Prévisions par zones valables jusqu'au samedi 25 avril à 18h UTC:LION Sud-Est 3 à 5, fraîchissant 4 à 6 cette nuit, puis 5 à 7 demain matin. Rafales. Mer agitée à forte, devenant forte à très forte demain après-midi. Averses éparses.
                            ONDO PASA ¡ que viento no os va a faltar.
                            Editado por última vez por trabañarru; 24/04/2009, 21:33:39.
                              Originalmente publicado por neburfer Ver Mensaje
                              Si es una galerna de verdad, no lo de hoy, a 30 millas al norte de la costa su influencia es escasa, para nosotros el 43º50 y para ti la "xinta" de los 44º, la mejor opcion....... eso es algo muy personal depende del tipo de barco que tengas, de tu experiencia en la mar, nunca hay dos situaciones iguales, es algo que hay que decidir con bastante conocimiento y mucha sangre fria.
                              Editado por última vez por trabañarru; 24/04/2009, 21:29:27.
