Portillo De Entrada
  • Portillo De Entrada
    Hola cofrades, aqui estoy con otra sugerencia que quiero mejorar en el barco. Resulta que el portillo de entrada es de metacrilato y partido en dos piezas y es muy incomodo no solo el abrir para entrar, sino tambien el estibar las dos partes de puerta a la hora de navegar. He visto en algunos barcos que son de madera, que se abren hacia fuera quedando sujetas con algun mecanismo, me gusta ese sistema porque tiene la ventaja de que no hay que trasladar ni estibar la puerta, se abre, se fija y ya esta.
    Mi entrada no esta en angulo de 90º, es mas bien un trapecio, os pongo fotos, como podria llevar a cabo esta mejora.
    Se que hay expertos manitas en la taberna, mientras se toman unas rondas que pago a ver si alguien recomienda algo. Un saludo y las
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
    Re: Portillo De Entrada
    Hola
    Pues mas facil no lo puedes tener,dos hojas con bisagras, una hoja con vatiente por dentro y burlete para que sea estanco.
    saudos
      si te funciona bien , ir a ver y lo copiare !
        El problema de ponerle bisagras a una puerta en la que el marco no está a escuadra, es que al abrir la puerta esta rozara en el suelo tanto como lo descuadrado que este el marco. La solución podría ser que la puerta no abra desde el suelo, es decir, abra que poner un suplemento fijo en la parte baja del marco. Este suplemento habría que probar cual es el alto necesario. Tras resolver este problema ya tenemos el espacio que queda para las puertas. A partir de aquí cualquier manitas sabe seguir.
          Originalmente publicado por brujoseis Ver Mensaje
          Efectivamente brujoseis, ese es el problema que el marco no esta a escuadra y al abrir tropezaria con el suelo y no la dejaria abrir del todo, . Dejando un trozo fijo vuelvo a lo que tengo, asi que espero mas ideas de los cofrades entendidos, vayan mientras unas tomas de rico limonchelo casero
          ESP-9429
            Hola
            Yo creo que ese descuadre no le afecta a la apertura de la puerta porque esta tiene que abrir solo 90 grados, y no llegaria a rozar en el suelo,
            Aparte de que hay bisagras que al mismo tiempo que abren, levantan la puerta por si fuera ese el problema.
            de todas formas con un carton y un poco de cinta a modo de bisagra se puede probar
            saudos
              LLevas algo de razon, cofrade simplex, en cuanto a que no rozaria el suelo, pero si al abrirla , al pegarla sobre el lateral sobresaldria un pico, un poco peligrsoso. No obstante tomo nota de lo que apuntas con carton y cinta aislante y esta tarde hago la prueba, Gracias y un saludo
              y mientras unas birras bien fresquitas
              ESP-9429
                El ancho de un portillo como el de cualquier velero, no es más grande que 60 centímetros. En la parte de abajo probablemente andará entre 50 y 55 centímetros. Esto es que las puertas tendrán 27 centímetros como máximo en la parte de abajo. El suplemento que necesita el marco puede ser de entre 5 y 8 centímetros, en la práctica para pasar casi no se nota. Algunos barcos tienen un faldón más alto. La incomodidad puede estar en el primer peldaño de la escalera pues quedaría un poco más alto y tendrías que acostumbrarte a levantar el pie a la hora de subir. [FONT='Verdana','sans-serif']
                [/FONT]
                La puerta no saldría por arriba, al contrario, se mete para abajo y no tiene ningún peligro por este motivo.[FONT='Verdana','sans-serif']
                [/FONT]
                El tema de las bisagras, las más fuertes son las normales de librillo y colocadas en el canto, de inox mejor que de latón. Las demás, postizas colocadas por encima, dejan los tirafondos a la vista y cualquiera con un destornillador puede abrir la puerta. Existen otros modelos más vistosos y algunos hacen cosas extrañas, pero es más que seguro que te cueste encontrarlas y con el tiempo suelen desajustarse y coger holguras que hacen que las puertas no cierren bien y acabes necesitando otras nuevas. Mi experiencia me dice que lo malo conocido…….. [FONT='Verdana','sans-serif']
                [/FONT]
                Yo te aconsejo que si el salto del peldaño no lo ves como un problema, adelante, pero de lo contrario déjalo todo como esta.[FONT='Verdana','sans-serif']
                [/FONT]
                En cuanto a cómo estibar las puertas para que no den vueltas por todo el barco, yo he visto algún velero que tenía un soporte colocado en la tuerta de WC y as colocaba en este sitio. Las mías recorren todas las literas. Algún día quizás me decida.
                  Gracias brujoseis, hasta aqui lo he entendido, lo que no entiendo es lo siguiente:
                  Como se mete la puerta para abajo???, no esta en dos hojas ???
                  Unas birras
                  ESP-9429
                    La puerta claro que esta en dos hojas,pero igual que la parte baja de la puerta cuando se abre 90º baja hacia el suelo, la parte alta hace lo mismo, con lo que no sale por arriba de la cabina y no da ningun problema por este motivo.
                    Cuando digo poner la bisagra en el canto me refiero al canto de la puerta, de ese modo solo se ve el bulon de la bisagra, y el resto queda tapado por la puerta cuando esta cerrada.
                    Las bisagras te recomiendo que sean de inox porque las de latón si no se usan amenudo, echan un oxido verde que hace que se peguen y terminen rompiendose bastante rápido.
                      A ver si me aclaro brujoseis;
                      segun tu hariamos estos pasos.
                      1º en el hueco del portillo pondriamos un marco para evitar el descuadre del portillo ¿es asi????
                      2º sobre ese marco se fijan dos puertas que abran hacia el experior , correcto???
                      Si es asi, ni la parte inferior de lapuerta se desplaza hacia abajo al abrirla ni la superior hacia arriba.
                      Hasta aqui de acuerdo.
                      Pero si no le pongo ese marco, que segun tu serian unos 8 cm a cada lado es decir recortamos el hueco de entrada en 16 cm mas lo que sumen las puertas de grueso, pongamos 20 cm, me parece perder mucha sitio para entrar.
                      Tu como lo ves ?????
                      Y como hariamos para que la puerta abatible se encuentre con la corredera sobre la que se cierra el barco ?????
                      Gracias por tus consejos cofrade
                      ESP-9429
                        Kailoa:
                        Y si abres las dos pueras a un mismo lado? solo perderías el ancho resultante de regulariar el lado al que abren, es decir:
                        __________________________________
                        Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
                        visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
                          Kailoa:
                          ¿Y si abres las dos pueras a un mismo lado, plegando una sobre a otra? sólo perderías el ancho resultante de regularizar el lado al que abren, es decir:
                          Si por ejemplo abren hacia afuera y a estribor, abajo perderías sólo el grueso de las dos puertas, y arriba lo mismo más el desplome de la jamba de estribor.
                          No se si me explico, pero lo intento...
                            1º Nunca he dicho nada de poner un suplemento en los costados. Es mas en las fotos se ve que tienes dos listones que tendrias que quitar. El suplemento iria en el suelo y probablemente tendria menos de 5 cm. Si conociese las medidas de tu escotilla podria decirte el grueso del suplemento enseguida.
                            2º Las puertas se fijan sobre el poliester de los costados y abren hacia afuera. El unico espacio que se pierde cuando esten abiertas las puertas, es el grueso con que el se fabriquen estas.
                            3º El que las dos puertas abran hacia un lado o cada una para un lado, no aumenta el hueco a la hora de pasar. De las dos formas queda bien y existen ejemplos de los dos modos.
                            4º Construyo barcos y he resuelto este problema otras veces. Se puede hacer y queda muy bien.
                              Pues voy a tomar las medidas y te las paso y me haces un pequeño croquis si no te importa, y como no agradecerte tu idea. Un saludo y unas birras
                              ESP-9429
