Portillo De Entrada
    Re: Portillo De Entrada
    Hola brujoseis, esta tarde he tomado medida del portillo y te las adjunto, asi como unas fotos del portillo, y una prueba con carton de las puertas, que efectivamente no se van contra el suelo, al contrario.
    Te lo mando para que me asesores.
    Otra duda que me surge es como cierro las puertas con la corredera del techo ????
    Saludos y unas birras
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
      Hola Kailoa:
      Hemos estado navegando estos dias y no teniamos conexion a internet. Al mirar hoy el criquis no consigo leer los numeros de arriba, el lateral creo que es 670 y el de abajo 730.
        Hola Brujoseis, te indico, la medida superior del portillo es 785, la inferior 730, la lateral 670 y el tope o sea el final de la corrediza mide 50 de alto.
        Espero te sirvan, un saludo y unas
        ESP-9429
          Hola Kailoa:
          El descuadre que tendrían las puertas nuevas por la parte de abajo es de 1.7 cm. Yo pondría un liston fijo al suelo de 2.5 a 3 cm para tener algo de margen. El liston que tiene la puerta corredera de metacrilato, seguramente tiene un canal por la parte de abajo. Este canal sirve para que encaje la puerta actual y de esta forma al cerrar con llave quede todo bloqueado. Ese liston de la corredera tiene dos funciones, la primera la mencionada anteriormente, y la segunda la de darle rigidez al metacrilato al que está fijado. Bien, este listón debe sustituirse por uno macizo que sirva de tope a las puertas nuevas y además para que enganche la nueva cerradura. Tambien hay que quitar los dos listones laterales que se ven en las fotos. Este trabajo no tiene más complicación.
            Hola brujoseis., como una imagen vale mas que mil palabras me podrias ilustrar ,o que dices con un dibujo ???, Gracias
            ESP-9429
              El Bavaria 34 lleva ese tipo de puertas. La única foto que he encontrado es esta
              Otra cosa que puedes hacer es acercarte a algun distribuidor Bavaria y decir que estás interesado en un 34 y si tienen uno pues a copiar JE JE
