Música a bordo
  • Música a bordo
    He estado buscando por la antigua taberna , por esta y no acabo de aclarar mis dudas.
    Quiero poner un radio-cd a bordo y mis dudas son los ALTAVOCES.
    ¿ Cuántos llevais ? 2 en bañera y 2 en el interior ?
    Si es así, llevais interruptores para selecionar interior-bañera-todos
    La antena de radio
    Llevais un hilo sin ser visto hasta un punto alto, una antena de FM o un plexador VHF/FM (este último lo he visto por 21 euros)
    Si me orientais sobre lo que llevais me es más que suficiente.
    Tabernero, ron para todos
    www.anavre.org
    Re: Música a bordo
    Hola Gerret, los radio-CD viene preparados para cuatro altavoces, como en los coches, y el mismo parato tiene para graduar todo delante/todo detrás. Lo normal es colocar dos altavoces en la bañera y dos en el interior. La instalación no tiene ningún problema, tal vez pasar los cables de los altavoces puede ser lo mas complicado. Te recomiento que conectes el radio-cd directamente a la batería, con un fusible aéreo como protección, así podrás tener todo desconectado y escuchar música.
      Re: Música a bordo
      ya se yo e escrito para poner tambien una radio en mi moto de agua y no os lo abeis creido y aora a este le contestais.
      yo tambien tengo derecho a escuchar mi musiquita y pasear con mi montura sin molestar a nadie eso si
        Re: Música a bordo
        Kike, " Este " se llama Gerret
        Gracias Eimer, no lo sabía, me tendré que fijar en esas características cuando lo compre. Debe ser como el balance, pero por salidas. Esto me simplifica bastante el montaje ( y los inventos ).
        www.anavre.org
          Re: Música a bordo
          Normalmente llevan dos tomas de corru¡iente , conecta una directo a bateria (la que mantiene la memoria y no gasta nada) y la de uso a traves del panel del barco,
          Y como te dicen 2 dentro , 2 fuera y graduas con el Dch-Izd y Del-Atras
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            Re: Música a bordo
            y no olvides de poner el aparatito enmudecedor de los altavoces cuando la emisora recibe algun mensaje, de esta manera tambien en los altavoces de la bañera puedes oir la emisora de radio.
            EA 3 CBT
              Re: Música a bordo
              Hola Gerret,,
              Respecto a la antena para escuchar la FM, yo no me complicaria la vida, le conectas directamente a la salida de antena al aparato un cacho de cable de unos 2 metros, y lo dejas caer por detrás de forma que no se vea mucho y a correr... más que suficiente para escuchar los 40 principales,,
              Un saludo..
              Editado por última vez por Jamacuco; 12/02/2007, 10:08:15.
                Re: Música a bordo
                Mi última pregunta, los altavoces exteriores tengo claro que tienen que ser estancos o marinizados. ¿ Y los altavoces interiores ? ¿ Qué es lo más recomendable ? Lo digo porque en altavoces de "coche" hay más variedad de calidades y precio.
                Supongo que todos los altavoces, su impedancia ha de ser 4 Ohms
                Y con esto, y vuestras ayudas me hago una instalación de la l*ch*
                www.anavre.org
                  Re: Música a bordo
                  Originalmente publicado por Gerret Ver Mensaje
                  Para los interiores tanto la radio como los altavoces, de los de coche,,,, y ningún problema...
                    Re: Música a bordo
                    Hola Gerret,
                    Yo en el Peleón, llevo una antena de coche de las mas baratas, dentro de la cabina, extendida detras de un sitio donde coloco libros, y funciona estupendamente.
                    Si no quieres que se pierdan las memorias de la radio cuando desconectas todo, deberás conectar la radio directamente a la batería, normalmente la radio ya llevará su propio fusible.
                    Los altavoces tienen salidas distintas, y distintos canales, con el balance controlas canal izdo. y drcho. que llevaras tanto en cabina como en bañera, y con el fader controlas si das entrada delante o detras o las 2 al tiempo.
                    Hasta donde yo sé lo mejor es que funcionen todos al tiempo, pero si te molestan, pues para eso está el fader.
                    Un brindis por tu instalación!
                    no wind, no fun
                      Re: Música a bordo
                      GERRET COÑO, no te comas el tarro, tu te montas el radio CD, te lees las instrucciones y lo montas.
                      Yo el año pasado puse un BlauPunk de 100 W para escuchar a los Bee Gees, de esos que te rompen los metacrilatos
                      y va de coña, monté los bafles en el interior ( 2 ), y ahora colocaré 2 en bañera, y es la mar de sencillo, como te dice Eimer
                        Re: Música a bordo
                        A los buenos días!!
                        ¿Alguien quiere un café?
                        Los altavoces de dentro, lo normal, es ponerlos de coche pero los de fuera yo pondría altavoces fabricados expresamente para barcos. Aguantan muchísima agua. Casi todas las marcas, buenas y menos buenas, tienen altavoces marinos y suenan bien.
                        Yo, para dentro, puse unas cajitas (roadstar) compactas y pequeñas que suenan muy bien y, así, no tuve que hacerle agujeros a ningún mamparo ni mueble.
                        Para el radio CD puse uno normal de coche comprado en Media .... y no he tenido nunca problemas con él. Si lo quieres proyeger mas compra una caja de instalación estanca de las que se ponen en las lanchas y p'alante.
                        Date una vuelta por esta página. http://www.disartma.com/ y te haces una idea de lo que hay por el mercado.
                        Luis
                        https://amzn.eu/d/afeYznv
                        sigpicVivir en la tierra es caro pero eso incluye un viaje gratis alrededor del sol todos los años ¡¡ Disfrútalo !!
                        http://www.facebook.com/pages/Nautic...69148226436999
                          Re: Música a bordo
                          Bueno, ya tengo claro la lista de materiales
                          1 Ud. Radio-Cd con MP3 para coche con cuatro salidas. (4 x 50W)
                          2 Ud. Altavoces marinizados para bañera
                          2 Ud. Altavoces tres vías tipo coche para interior.
                          1 Ud. Carátula estanca para radio-cd (opcional)
                          1 Ud Duplexor antena VHF / FM (opcional)
                          1 Ud. Conmutador VHF/ FM (opcional)
                          1 Ud. Cableado y pequeño material (teminales fastom, etc)
                          1 Ud. de los Beegees para probar el estado de los metraquilatos ...
                          Gracias por la ayuda.
                          www.anavre.org
                            Re: Música a bordo
                            asegurate que el radioCD tiene un jack, mejor frontal, que permita la entrada de una fuente de sonido exterior, como un Ipod o un PC.
                            Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
                              Re: Música a bordo
                              Originalmente publicado por pim Ver Mensaje
                              He visto algunos que llevan puerto USB ...
                              www.anavre.org
