Música a bordo
    Re: Música a bordo
    Yo acabo de poner uno con entrada USB y es muy cómodo, en un key de 1 GB entran muchísimas canciones y no consume tanto como al leer CDs.
      Re: Música a bordo
      Buenas:
      Los altavoces exteriores, los puse de coche, con la membrana de plástico. Me salieron muy baratos y de eso hace ya cinco años y aún funcionan.
        Re: Música a bordo
        saludos, y rondas para estos cofrades tan musiqueros,,,,,,yo tengo ya la instalación hecha en un puma 29 4 altavoces dentro i ninguno, fuera, ponerlos fuera, ya lo tengo solucionado, agujereando i poniendo i tal,,,,lo que no tengo nada claro es el tema de el sistema para que baje el volumen de la musica, cuando suena la emisora de radio,,,,,,,
        alguien me lo explica, jejej gracias
          Re: Música a bordo
          Bueno creo que lo importante es que:
          Se pueda conectar algo externo, tipo Ipod, MP3, ...
          Se pueda conectar mediante un cable aux a la bateria para mantener en la memoria lo grabado y no consumir.
          Los altavoces sean de 4 Ohm, y un 25% de mayor potencia que la del parato.
          Los altavoces de fuera lejos del compas por lo del campo magnetico.
          Socio de ANAVRE
            Re: Música a bordo
            Originalmente publicado por duende Ver Mensaje
            Es un conmutador HI-FI /VHF . Tiene tres posiciones. En la posición automática se escucha el radio-cd y conmuta automaticamente cuando emiten alguna comunicación.
            www.anavre.org
              Re: Música a bordo
              Lo del cable aux. a la bateria ya lo llevan todo los autorradios, ya que si no, cada vez que apagas el coche, se te borran las memorias,,,
              lo que suelen llevar es un cable de positivo principal que esta conectado al contacto del coche, ( en nuestro caso el panel electrico del barco), que permite desconcetar la radio al apagarlo. Y además otro cablecito auxiliar, que este se conecta directamente a la bateria, pero este en cambio solo alimenta la memoria de la radio.... ( así nunca se borra la memoria de la radio aunque la desconectes desde el panel electrico.)
                Re: Música a bordo
                Originalmente publicado por Gerret Ver Mensaje
                gracias gerret, pero este conmutador,,,,viene con la radio se compra a parte,,,,, soy algo catetillo, jejeej
                correos unas rondas de mi parte mientras contestamos
                  Re: Música a bordo
                  Duende, el conmutador se compra aparte.
                  www.anavre.org
                    Re: Música a bordo
                    alguien me dice donde encontrar un conmutador barato, yo solo he encontrado en una pagina de internet y se van 79 leuros, vamos que con eso tengo pa invitaros a rondas durante una semana jejj4ejejejee
                      Re: Música a bordo
                      ... mira en EBay altavoces que hay cosas interesantes.
                      Yo encontré por 50n€uros unos monitores de estudio JBL a los que les he puesto delante un ampli de 150W/canal también comprado en EBay por casi nada.
                      El sonido dentro de la cabina es im-prezionante.
                      Para fuera, ya la cosa cambia, claro, y hay que buscar altavoces marinos para que aguanten, aunque el sonido no sea el mismo.
                      Mira estos también para dentro. Work tiene una relación calidad-precio fantástica:
                      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                      Mi web:
                      https://alcorai.net
                      https://olaje.com
                        Re: Música a bordo
                        Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
                        y no olvides de poner el aparatito enmudecedor de los altavoces cuando la emisora recibe algun mensaje, de esta manera tambien en los altavoces de la bañera puedes oir la emisora de radio.
                        Q aparatito es ese? No me dijeron nada cuando lo instalaron
                          Re: Música a bordo
                          Originalmente publicado por serviola Ver Mensaje
                          www.anavre.org
                            Re: Música a bordo
                            Unas rondillas por delante....
                            Pues yo he probado uno y no me funciona, no se que es lo que puede ocurri ya que la instalacion es muy sencilla, pero no consigo que funcione en modo automatico. Funciona perfectamente en modo VHF, tambien en modo HiFi pero en automatico solo suena HiFi y no conmuta cuando entra señal en la Vhf. Alguien que lo tenga o le haya ocurrido algo de esto a ver si me echa un cabo
                              Re: Música a bordo
                              Originalmente publicado por quasimodo Ver Mensaje
                              Yo me compré, en una tienda de ACASTILLAJE DIFUSION, el conmutador automatico que venden, me costo sobre 56 Euros si no recuerdo mal, lo instale y funciona perfectamente, el aparatillo hay que desmontarlo con el fin de acceder al interior del mismo que es donde se encuentra la regleta para instalar los cables e interruptor.
                              Una vez montado funciona perfectamente, se escucha la hifi en los altavoces de la bañera, cuando entra una señal de vhf enmudece los altavoces de la bañera y se escucha el mensaje.
                              El único "inconveniente" es que para dar señal al aparato desde la radio vhf aprovecha el jack posterior de salida de altavoces de la emisora, lo que quiere decir que a partir de ese momento el altavoz propio de la emisora queda enmudecido y es un "coñazo" hablar por la emsiora que esta dentro de la cabina y escuchar a todo taco la contestacion por los altavoces de la bañera.
                              En caso de tener que mantener conversaciones por radio, valdrá la pena desconectar el jack posterior de altavoces.
                              O busca otra solución, con el fin de que no se pierda el altavoz de la emisora .
                              El montaje es sencillo y el aparato esta todavía en el catalogo.
                              EA 3 CBT
                                Re: Música a bordo
                                para todos, y ron para ti
                                ¿Cómo se inter-conecta la radio con la emisora?
