Pérdida señal GPS
  • Pérdida señal GPS
    Hola, ronda para empezar
    Quería saber si a alguien se le ha presentado este problema y cómo lo ha resuelto.
    Tengo la antena GPS conectada al Plotter y al VHF-DSC, como es normal.
    Pues bien si llevo el VHF encendido, el plotter pierde de vez en cuando la señal que le tendría que llegar desde la antena GPS. Si apago el VHF no tengo ningún problema.
    ¿Podría ser culpa del clableado de la antena, de la conexión de ésta con el plotter, del empalme donde se separa la señal de la antena, de que sea la antena la que deja de emitir la señal o de alguna masa que tenga humedad?.
    ¿ Qué os parece, por dónde empezaríais a buscar?
    Re: Pérdida señal GPS
    Yo, de entrada pondría la combinación de cables que tienes conectados entre los aparatos.
    Esa misma configuración te fue bien antes?
    Lo digo porque a mi humilde entender, pocos datos pones..
    Procura que el número salidas sea igual al número de llegadas !!
      Originalmente publicado por Girasol Ver Mensaje
      La señal de la antena no se tiene que separar. Tiene que ir directamente al "IN NMEA" del aparato que tenga "IN/OUT NMEA", luego de ese "OUT NMEA" al "IN NMEA"del otro aparato
        Pues ese podría serl el problema, pero no lo acabo de entender.
        Del cable que manda la señal del GPS no puedo "robarle" un poco de señal para el VHF?
        de los pòst que he leido en la Taberna no hay ninguno que diga que no se puede
          En Garmin aconsejan un maximo de 3 dispositivos NMEA In conectados a una salida NMEA out, el problema no esta ahi, revisa bien las conexiones y si hace falta quitalo todo y empieza de nuevo haciendo bien los empales, tengo hechas muchas instalaciones como la tuya y sin problemas.
          Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
            Haz lo que te digo. Para repartir la señal NMEA para enviarla a dos recptores al mismo tiempo necesitarías un multiplexor NMEA. Seguro que tanto el plotter como la emisora, tienen entrada y salida NMEA. No te compliques la vida y haz eso. OUT NMEA antena a IN NMEA receptor 1, OUT NMEA receptor 1 a IN NMEA receptor 2. Así la señal NMEA te llegará a los dos receptores. Ya me contarás
              Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
              Y has conectado 3 NMEA IN a 1 OUT sin necesitar un multiplexor??...Seguro??
                lo que si esta seguro es que no se puede dividir el flujo de informacion gps SIN MAS tienes que entrar y volver a salir desde la radio , utilizandola de caja de derivacion , de lo contrario la señal se debilita y desaparese cuendo mas falta hace , lease con mucha niebla o cielo nuboso
                  Originalmente publicado por artur23 Ver Mensaje
                  La especificación NMEA lo permite y, si todo es correcto, no tiene que haber problemas, como cuenta Islanautica.
                  Un mutilplexor es otra batalla, lo que hace es que una serie de receptores puedan, cada uno por su entrada, recibir las señales de varios transmisores, pongamos: GPS, Instrumentos de navegación y AIS hacia un plotter o un PC.
                  Salud y buenos vientos
                  "... Pero, en medio de un temporal, la silenciosa maquinaria de un velero (cabos, palos, velamen) no sólo captaba la fuerza, sino la voz salvaje y exultante del alma del mundo" J. Conrad.
                    Originalmente publicado por pacoperas Ver Mensaje
                    Pero tengo entendido que la señal NMEA no la puedes repartir así como así. Yo creo lo mismo que comenta vertijean
                    A ver alguien que nos dé razones técnicas y probadas pues yo hablo por lo que he leído sobre protocolo NMEA. Ya me iría bien a mi que se pudiera repartir de esa manera tan sencilla la señal.
                      Si lees bien lo que he puesto lo entenderas.
                        Lo de la salida única de NMEA a más de un receptor NMEA está claro que se puede. Yo tengo un Garmin 120XL (Viejete viejete) que alimenta el PC, un multi y la radio, sin problema alguno. Otra cosa es que la salida NMEA no llegue a la radio por algún otro motivo.
                        ¿La señal la pierdes en la radio sólamente? A veces la radio se queda sin señan NMEA por culpa de la configuración del GPS (ir a un waypoint, por ejemplo).
                        Saludetes
                          Girasol, yo tuve ese mismo problema al principio de conectar mi radio vhf a una antena GPS, perdia la señal, como ya comunique en otro hilo sobre este mismo tema, revisé y volví a hacer bien las conexiones, segun el diagrama suministrado por la antena. Y hasta la fecha funciona de maravilla. Coincido en la apreciacion de Islanautica.
                          Solo una cosa más, durante la mencionada revisión, medí con un polimetro la señal de salida NMA de la antena GPS, es del orden de milivoltios, dicho de otro modo, o las conexiones son buenas ó pierdes la señal.
                          Un saludo y birra para todos
                          MMSI 224325480
                            Revisa bien las conexiones que has hecho. Yo tengo la emisora VHF y el piloto conectados a la salida NMEA del mi GPS Garmin 128 y funcionan perfectamente.
                              Originalmente publicado por El Piloto Ver Mensaje
                              ¿MILIVOLTIOS ? ¿Cómo lo has medido? No me cuadra...
                              Carlos
                              (Manny Adan "in memoriam")
