Pérdida señal GPS
    Re: Pérdida señal GPS
    Cualquier tester digital medio bueno te permite medirlo.
    Saludetes
      Bueno, Gracias A Todos.
      Vuelvo A Tener La Señal.
      El Esquema De Conexiones Que He Seguido Es El De Nmea Out De La Antena ( En Mi Caso Cable Amarillo) A Entrada De La Vhf (en Mi Caso Cable Rojo) Y Salida Del Vhf (cable Negro) Y De Ahí Otra Vez Al Cable Amarillo Que Va Al Plotter.
      Es Decir He Puesto "en Serie" La Radio Con El Cable Nmea Out De La Antena.
      ¿era Esto Lo Que Había Que Hacer?.supongo Que Sí Porque Funciona.
      Lo Que Si Noto Es Que Tarda Algo Más En Encontrar Los Satélites. ¿por Qué Será?
        Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
        Si lees bien lo que he puesto lo entenderas.
        Islanautica. Lo había leído bien y no dudaba de ti. Dudaba de la información que yo tengo sobre la conexión NMEA. De ahí que le veía utilidad al multiplexor.
        Originalmente publicado por Girasol Ver Mensaje
        Pues yo creo que sí que era por eso. De cualquier forma, me alegro que se haya resuelto el problema
        Procura que el número salidas sea igual al número de llegadas !!
          Islanautica. Lo había leído bien y no dudaba de ti. Dudaba de la información que yo tengo sobre la conexión NMEA. De ahí que le viera utilidad al multiplexor.
            No, si eso ya lo sabía. Lo que digo es que la señal es un poquito más grande, creo. Y cuando usas el puerto serie de un ordenador sin molestarme en ir a recordar las especificaciones RS232 son +/- 14 V, más o menos, valga la redundancia. ¿Así que el standard NMEA especifica una señal de transferencia de milivoltios? ¿O es que hay algún cortocircuito por cualquier sitio?
            Editado por última vez por Kane; 03/05/2009, 22:37:04. Razón: Acabo
            Carlos
            (Manny Adan "in memoriam")
              No es necesario ponerlos en serie, pero en tal caso te aconsejo que lleves la salida NMEA de la antena a la entrada NMEA del GPS y de la salida de este a la entrada del VHF, lo normal la salida NMEA de la antena directamente a las dos entradas NMEA (GPS y VHF) con la ventaja que si te falla una cosa no jodes la otra.
              Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
                En Garmin aconsejan un maximo de 3 dispositivos NMEA In conectados a una salida NMEA out, el problema no esta ahi, revisa bien las conexiones y si hace falta quitalo todo y empieza de nuevo haciendo bien los empales, tengo hechas muchas instalaciones como la tuya y sin problemas.
                Existe la posibilidad tambien de que tenga más salidas de ese tipo en otros equipos, es decir que hagan de spliters, o distribuidores de señal, porque disponen de la misma capacidad que el aparato que les sudministra la señal, de darla, es decir que tengan un "out". O lo que es lo mismo en otros equipos, que utilizan para comunicarse entre sí el mismo el mismo protocolo de comunicación, la salida "through"
                Editado por última vez por wiper; 05/05/2009, 01:35:30.
                  Existe la posibilidad tambien de que tenga más salidas de ese tipo en otros equipos, es decir que hagan de spliters, o distribuidores de señal, porque disponen de la misma capacidad, que el aparato que les sudministra. Lo que en otros equipos se llama "through"
                    Existe la posibilidad tambien, de que tenga más salidas de ese tipo en otros equipos, es decir: tengan un "Out" o "Salida", que hagan de "Spliters" o "Distribuidores de Señal", porque disponen de la misma capacidad que el aparato que les sudministra la señal, que de darla y además utilizan el mismo protocolo o lenguaje de comunicación. Lo que en otros equipos se llama "through" o "atraves de"
                    Editado por última vez por wiper; 05/05/2009, 01:51:09.
                      14 V seguro que no son, ahora no recuerdo los valores (qe no paran de oscilar a medida que transmite información) pero creo que eran entre 1 y 3 volts.
                      Saludetes
                        Originalmente publicado por wiper Ver Mensaje
                        Perfectamente, pero como ya he comentado necesitas tener todos los equipos encendidos para que le llegue señal al ultimo y si te falla algun equipo todos los que estan por detras se quedan sin señal.
                          Eso se parece más, aunque no llega, a la TTL, de alimentación a 5 V.
                          Carlos.
                          Carlos
