Reparación de Neumatica
    Re: Reparación de Neumatica
    Muchas gracias! estamos lijando al maximo y limpiando con acetona, la estamos dejando sin rastro de pegamento anterior, como veras estamos usando hasta un lijadora con cuidado para lijar perfectamente, a la hora de pegar vamos a usar pegamento pvc marca zodiac. Dejo unas fotos de como va el trabajo...
    Editado por última vez por Robalo13; 18/06/2011, 17:16:39.
      Hola, empezare la reparacion con esta desgracia, mañanana pedire el nauticolle, que ha subido de precio, veremoscomo me sale el chollo, Alguna idea?
      salud
      MMSI 224447770
        Saludos señores cofrades, de momento para empezar unas rodas para todos a mi cargo, permitanme vuecencias el atrevimiento, pero este verano se me fastidio mi, neumatica, una Yamaha 380 s, cuando me puse a darle aire, se me despego la mitad del espejo de popa de los dos flotadores y por el momento no la he podido pegar.
        Me podrian ilustrar sus señorias sobre la forma de poder arreglar el desaguisado.
        Gracias.
          Hola amigos
          Os dejo un manual que os puede ser util para la reparacion de semirrigidas ,zodiac o cualquier otra embarcacion con flotadores
          GUIA APLICACIÓN
          Paso 1º-
          Se limpiarán con ACETONA o DISOLVENTE DIFUMINADOR las superficies a
          pegar, retirando cualquier resto de pegamento antiguo ,en caso de no eliminar los restos
          antiguos mediante la limpieza con ACETONA se procederá a un lijado superficial de
          las mismas zonas con lija fina y siendo consecuentes del desgaste del tejido, en caso de
          ser superficie de fibra siempre serán lijadas para una correcta adherencia.Es importante dejar secar los restos de la acetona de las dos superficies a encolar esta seca por evaporación en cinco minutos.
          Paso 2º-
          Se utilizará el adhesivo NAUTICOL PVC + del 3 a 5% de endurecedor , mezclando la cola lentamente,procurando evitar el agitado brusco.No se recomienda el uso de la cola transcurridas las 2 hrs de su mezcla.Aplicar dos manos de adhesivo a las superficies a unir mediante brocha ,dando intervalos de 15 minutos entre la primera y la segundamano.
          Paso 3º-
          Se guardará un tiempo de espera entre 10 y 15 minutos para conseguir el secado del adhesivo y
          no ocluir en la unión, a posterior activaremos el adhesivo aplicando aire caliente (con
          un secador de pelo ) y con una decidida calefacción de los adhesivos entre (35-60ªC)
          sobre las zonas encoladas.Justo antes de realizar el pegado, procederemos a unir ambas
          partes colocando las piezas por un extremo, evitando que queden zonas de aires o
          burbujas en el interior y presionaremos las zonas a pegar con una espátula de madera o
          de goma para eliminar las burbujas y fallos.
          Paso 4º-
          Los pegados definitivos desarrollarán su fuerza de pegado transcurridas 48 horas.Se
          recomienda ensayar previamente la uniones realizadas.
          Estas recomendaciones van destinadas a la realización de reparaciones que no afecten a la seguridad de las embarcaciones, en cuyo se deberá recurrir al trabajo de profesionales especializados.
            adjunto algunas fotos de la cola utilizada
              Yo lo del sika no lo veo ,pues con el tiempo se va y limpiarlo luego es una pasada lo que cuesta
                Originalmente publicado por asadelcaldero Ver Mensaje
                Ya dije arriba que lo del SIKAFLEX no vale. Mi zodiac estaba restaurada por el anterior propietario con SIKAFLEX (pegotes blancos y negros de anteriores mensajes) y todo se despegó. Lo que reparé con la Nauticole se mantiene aun, siempre y cuando se lije.
                Aunque reconozco que no aplico los 10 15 minutos de secado previo que recomendabas más arriba.
                • #38
                  ¿Sabéis dónde comprar los discos con anillas de arrastre / amarre para pegárselos a la barca? Tengo una Plastimo de suelo de tablillas y, en vez de anillas, tiene unas cinchas (correa) que se han podrido y quiero sustituirlas...
                  "Todos deberíamos creer en algo... Yo creo que me voy a tomar otra."
                  Velero Rincewind - Falcon 920, CDN Punta Umbría
                  Socio de Anavre 1446 - por 35€ al año, apoyo a quienes nos defienden.
                  • #40
                    hola soy nuevo por aki unas para todos tengo una zodiac s 131 y se me esta despegando porque lleva sikaflex de ese y esta todo despegado gracias a este post me habeis alegrado la amargura que tenia de no saber que hacer con ella me pondre manos a la obra y ya os contare aun que el otro problema que tengo esque el cono interior que divide los dos flotadores se ve que esta despegado y tengo que cerrar una valvula y incharla por la otra toda es un peligro pero de momento la economia no da para mas jejeje gracias y que sigua la fiesta
                    • #41
                      holas eh ido a preguntar lo del pegamento y a subido a ref. B19340 es de 24,40€,
                      • #42
                        Y más que subirá si seguimos haciéndole publicidad .
                        Como ya han pasado años desde los primeros arreglos de Genovés y otros, quería saber qué resultado da a largo plazo.
                        • #43
                          Hola
                          Respondiendo a Windi diré que la primera reparación con esta cola la hice ahora hará cinco años y todas las juntas en la que actué se mantienen perfectas.
                          El problema es que se despegan otras zonas y esto nunca se acaba.
                          Tengo que recordar que la neumática es del 93, o sea que ya tiene 23 años. Son años. Quizás ya no se le puede pedir mas.
                          Un
                          • #44
                            Yo tendría que preguntar a Pacopepe, ya que hinchado de repararle todos los años algo, me harté, compré una más adecuada al tamaño de mi barco, y se la regalé, por que es muy majo.
                            La cola funciona muy bien, vulcaniza perfectamente y adhiere a PVC y madera, pero yo no hice bien la reparación. Tendría que haber despegado el suelo entero, limpiarlo bien de restos de las otras colas y el sikaflex de la reparación del antiguo dueño (que creo era conocido del cofrade Rik), y haberlo pegado bien con la Nauticole, prestando especial atención al espejo de popa (de madera).
                            Como no hice eso y pegaba los 'despegaos' a demanda, ningún año estaba bien, y sobretodo, por las esquinas del espejo me entraba agua, y siempre llevabas bastantes litros.
                            Conclusiones: Zodiac, una mierda. Y si reparas una como hice yo, además de usar una buena cola como ésta, debes sustituir todo lo anterior, pues a la larga, lo viejo se seguirá despegando.
                            Lo dicho:
                            'Al haragán y al pobre, todo le cuesta el doble'
                            Editado por última vez por genoves; 07/09/2016, 16:52:03.
