fin de los olores
    Re: fin de los olores
    Originalmente publicado por el brujo Ver Mensaje
    nosotros dejamos conectada la nevera. El extractor de aire del compresor mantiene el barco seco y sin humedades.
    Puede que sea un disparate, pero funciona.
    El brujo
    Hombre, eso gasta poco, pero la vida útil de tu nevera no se que tal
    Aunque igual es mejor que funcione siempre que tenerla parada la mayor parte del año JULIANILLOEXTREEEM????
      Hola Butxeta
      Algo así le leí a Julianilloextreem en un post sobre neveras.
      El anterior propietario del barco, siempre la tenía conectada y yo... pues también.
      Haber si nos lee Juliánillo y se pronuncia.
      el brujo
      El tiempo no tiene sentido... cuando lo que buscas es la eternidad.
        Ignoro si en el caso de los barcos se darán otras cointraindicaciones para que las neveras, en caso de poder hacerse, estén permanentemente en funcionamiento. En el caso de los figoríficos y congeladores domésticos, una de las recomendaciones técnicas habituales es que estén siempre funcionando, y en caso de no usarse, que el selector de temperatura esté a la mínima potencia. Al parecer (lo he comprobado) alarga la vida del electrodoméstico.
          La verdad, que yo tengo una instalación de 220v por todo el barco, pero es independiente, a ver si me explico, es como una alargadera directa del pantalan, solo que bien encauzada por tambuchos y maderas por todo el barco, al principio de la instalación un diferencial y un magneto....
          Esto hace un circuito cerrado e independiente de masa del barco del de baterias y de chasis de motos y quillas.
          ¿esto esta bien?, entiendo que si no lo conectoa nada que haga masa en el barco no tendré problemas de esos de electrolisis.
          Por cierto nevera siempre al mínimo y en invierno un rad de aceite de los pequellos de 750w a la 1/2.
          Socio de ANAVRE
            Un carajillo de ron para cada uno!!!!!!!!!
            Vuestros comentarios me estan haciendo madurar una mejora....
            Estoy pensando en construir un pequeño cuadro auxiliar autonomo que quedaría dentro del barco con un magnetotermico un diferencial y un programador (de los que se montan en cuadro no de los de enchufe) todo esto independiente de la toma principal de 220 del barco ,que también estoy pensando en reformar (de esto hablamos otro rato)
            ¿porqué el capricho?
            La toma del puerto es de 32 amp.mientras que mi consumo es de (2estufasX1000W)/220V = 8A,puedo poner protecciones a 10 amperios mucho mas ajustadas que las de la torreta que son,al menos,de 32 A.(aqui no hay puntas de carga,el arranque de las resisténcias es suave,creo)
            Me fio más de unas protecciones propias que de las del puerto,que vete a saber quien las puso y cuando
            La protección mejor cuanto mas cerca del elemento a proteger
            El programador,...bueno,me habeis tocado la fibra ecológica
            Cierraelpico
            Con unas ganas de navegar que no se aguanta
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
            Con muchas ganas de navegar
              Yo estoy pensando tambien en hacer el tema del cuadro con diferencial independiente y eso asi que ya me contareis como lo solucionais.
              yo habia pensado en poner una caja estanca con un par de tomas macho y hembra integradas al diferencial para enchufar los cables ahí.
                Originalmente publicado por oceanis44 Ver Mensaje
                Yo dejo un radiador de aceite "tipo mini" encendido a medio termostato todo el invierno, ya llevo así tres años y el barco por dentro esta de coña.
                Cuando entras se esta de un calentito....
                Ecológico y con muy buen resultado bolsitas de tela rellenas de Bentonita activa, y también protegen de la oxidación y corrosión.
                  Bentoké..?!!
                  Podrías ilustrarnos?
                    La bentonita, por sí sola, no es más que un barro que se usa en la composición de determinadas cerámicas para darles dureza.
                    Mezclada con sodio forma la bentonita sódica que tiene propiedades absorbentes. Se usa, por ejemplo, en esas arenas para gatos.
                    Nunca se me había ocurrido, pero quizás si se deja un recipiente de arena de gatos absorberá la humedad del barco...
                    ¿Alguien que lleve gatos a bordo puede confirmar que sus barcos están más secos que otros?
                      Dejar un radiador/calefactor aún que sea al minimo de termostato, durante todo el invierno, en estos tiempos donde buscamos ahorrar energía para proteger nuestro planeta, me parece una barbaridad, y más para bajar la humedad del interior de un barco.
                        Originalmente publicado por windi Ver Mensaje
                        Yo no llevo gato, que si perro. Y te aseguro que los saquitos funcionan.
                        La bentonita es una roca compuesta por más de un tipo de minerales, aunque son las esmectitas sus constituyentes esenciales y las que le confieren sus propiedades características. Las bentonitas tienen unas propiedades tales que hacen que sus usos sean muy amplios y diversos. Las aplicaciones industriales más importantes son: Como aglomerante en arenas de fundición, peletización de menas, lodos de perforación, absorbentes de humedad, Ingeniería Civil/Material de sellado.
                          Originalmente publicado por TRIPUSOL Ver Mensaje
                          Y eso donde se compra???
                          Nosotros llevamos la típica bola seca con sales. Cada fin de semana hay que vaciar el agua recogida antes de salir y escorar
                          Yo he comprobado que si el barco es estanco y no tienes agua en la sentina la humedad que queda en el interior es aceptable. Los problemas vienen cuando dejamos "un poco de agua" en la sentina. Además muchos barcos modernos no tienen pozo de sentina con lo que la superfície libre de evaporación del agua es enorme.
                          Este invierno, debido a una fuga en el circuito de agua dulce (que no he logrado encontrar) se quedó la sentina con agua durante tres semanas. Nunca había visto unos niveles de humedad tales
                          Así que otro consejillo es secar la sentina.
