Ozi CE rulando en un Galatea
  • Ozi CE rulando en un Galatea
    Bueno, este es un post informativo para los que dispongais de un humilde GPS Galatea de Supratech (150 Eur con la promocion del Pais).
    Pues bien, con un poco de paciencia lo podeis tunear y mira por donde:
    se puede incorporar el OziCE. Por supuesto que el trasto no es estanco, pero como en opcion viene tambien una antena externa lo podeis llevar en la cabina. Ademas al ser un procesador muy básico su consumo es tambien ridiculo y aguanta bastante. Lo he estado probando este fin de semana y los resultados han sido muy satisfactorios.
    Pos nada, si hay alguien interesado le comento como empezar el tuneo, tiene algo de miga pues el Galatea no deja de ser una PDA capada y hay que ir trampeando con scripts ....
    IRRINTZI
    Re: Ozi CE rulando en un Galatea
    Si, jeje. Hay bastantes máquinas de estas que se les puede desbloquear el S.O. para poder cargar aplicaciones externas con winCE. Normalmente lo hacen para cargar el TomTom para pda y el ozi. Vale la pena enrearse.
    Frank
      La Voz de Galicia lo ofrece por 159 euros (9 más que El País)
      Aunque ya tengo una PDA con OziCe puede interesarme para dejar fijo en el barco, o como respeto.
      Irrintzi, puedes colgar como cargar el Ozi? (piensa en utilizar mis muñones para ello)
      Gracias y buen viento
        Cuenta, cuenta que tengo un TOM TOM Go que me regalaron y no uso, y no creo que sea el único.
        Wena idea
        Salu2. Carmelo ( O L A J E )
        Mi web:
        https://alcorai.net
        https://olaje.com
          Pos yo tengo un Zoty GPS y tb me interesa... de momento ya puedo acceder al sistema operativo con un script que instala la barra de tareas, con lo que en teoria podria instalar cualquier programa para CE... en teoria insisito.
          Eso del OZI mola. mas datos please
            Ok, no problem, esta noche os preparo un pequeño tutorial.
            IRRINTZI
              No ando mu bien de tiempo, con lo que os lo voy poniendo por capitulos. En este primero os explico como conseguir cargar el ejecutable del Ozi en el Galatea. Es una choradilla, pero siguiendo estos pasos os ahorrais un montón de tiempo y prueba/fallo
              Bueno, os comento lo que yo he hecho. Primero decir que yo dispongo del Galatea, version R10. Me imagino que para otros cacharillos habra que hacerlo mas o menos igual (igual más simple y todo).
              Lo primero es saber que todo lo que queramos montar en el parato debe de hacerse en la tarjeta SD o bien MCC, os recomiendo coger una de 1G o 2G y así podéis meter todo lo que os interese (hay opciones para meter algun reproductor de mp3, un betaplayer,…. Pero eso es para mas adelante). En la tarjeta, una vez formateada en FAT le creais una carpeta: mobilenavigator.
              1.- Tenéis que haceros con los drivers específicos para poder comunicar vuestro Galatea con el PC a través del Activsync. Los podéis descargar de la pagina oficial: http://www.supratech.es/downloads.ph...s+%2F+Firmware
              Ahora comprobáis con el ActivSync que tenéis comunicación entre los dos paratos.
              2.- De la página de Oziexplorer os bajais la version para Handheld.
              3.- Tenéis que abrir con el winrar el archivo y extraéis el archivo con nombre oziexp.hpc300_arm.CAB. Abrir de nuevo con Winrar y hay que extraer el que corresponde al ejecutable: es el oziexp-1.001. Ese archivo es el que debemos de renombrar a un ejecutable ozi.exe (inicialmente darle el nombre de mobilenavigator.exe).
              4.- bueno ahora con el activesysnc en marcha le damos al archivo original que hemos bajado. Nos pedira si queremos instalar el ozi en el Pocket, le decimos que si, nos dará un error (corresponde a la imposibilidad de instalar el ejecutable, pero lo tenemos ya agarrado de las pelotillas en el punto 3.-) e instalara un montón de archivos en nuestra pocket.
              5.- Accedemos a la tarjeta y copiamos todos los archivos de la carpeta creada ozi…. En la que hemos creado nosotros: mobilenavigator.
              6.- El ejecutable creado en el punto 3.- lo renombramos a mobilenavigator.exe y lo copiamos a la carpeta anterior: mobilenavigator.
              7.- Esta todo listo. Arrancamos el Galatea, le damos a NAVIGATION y arrancara el OZI.
              Pero aquí no acaba la historia. Nos falta por una parte introducir la clave del producto y detectar el GPS
              8.- Para detectar el GPS sólo debemos cambiar en la configuración los bauds a 9600 y listo (el puerto por defecto com1 es el correcto)
              9.- Para la clave y que no nos salga la versión de demo tiene un poco mas de miga. Hay que poder acceder al explorarador del WinCE, si clicamos en abrir un archivo nos saldrá un tecladillo en la pantalla. Podemos introducir la clave, pero al apagar el bixo se nos va. La única manera es ver dónde se registra la clave, es el archivo gihobj.dll con lo que una vez creado hay que copiarlo en la tarjeta y antes de arrancar ozi hay que pasarlo a la carpeta de guindowsce.
              Pero esto es otra historia para mañana, ya que para evitar tenerlo que hacer de una forma manual, lo mejor es crear un programa intermedio y a traves de un script copiarlo automátivamente.
              ........................ to be continued ......................
              Editado por última vez por IRRINTZI; 15/02/2007, 12:59:04.
                Jopeta, para los que no tenemos ni idea ,es un rato complicado pero ojo pirata se hace uno y el blaupunkt lucca está en proceso de veremos que pasa al final.........
                  AFOTICO PREVIO TUNEO
                    Muy interesante, donde se puede comprar este gps baratito...
                      Supongo que es cuestión de ponerse... Pero leído ansina, a bote pronto, me se antoja una jartá de complicado. Como tooodo lo relacionado con la informática.
                      Es más; por ignorar ignoro hasta para qué sirve el GPS Supratech Calatea tuneado de esa guisa. No obstante como poseedor de uno creo que debo enterarme de qué va todo este rollo.
                      Por favor; que no salga de aquí mi asnez intrínseca.
                      Yo invito.
                        Originalmente publicado por Yofloto Ver Mensaje
                        Yo invito.
                        Como todo, sirve para sacarle más partido a ese pequeño trasto, en mi caso es mas por un reto personal de intentar con lo más básico del mercado pues unas prestaciones impensables !
                        En mi caso el tuneo consiste en poder usar en el parato un pequeño reproductor de pelis, un mp3, el explorador, el MioMap para carretera y alehop el OziCE en el barco, alli es nada.
                        te adjunto pequeña foto de la pantalla de menu dónde puedes escoger los distintos programas. A la noche o mañana os pongo la segunda parte de como llegar a ese punto. Pero si realmente puede interesarte y lo ves muy lioso, me mandas una SD y te lo monto yo, no problem!
                        IRRINTZI
                          Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
                          IRRINTZI
                          ¡Cooooosño!
                          Pues ahora voy y resulta que te la mando, .
                          Va, en serio.
                            ¡Cooooosño!
                            Va, en serio.
                            Yo tambien voy en serio, mandame un mp y quedamos!
                              Irrintzi,he conseguido entrar en la configuración del lucca y tengo la pantalla del guindous CE. He puesto los radares para carreteras,ahora quiero hacerlo navegar por el mar, pero mi pregunta es si el ozice que comentas será compatible con todos los wince .
                              por cierto la versuion palm o hand, no se que diferencia hay
                              Editado por última vez por TAMAMOANA; 21/02/2007, 14:24:57.
