Ozi CE rulando en un Galatea
    Re: Ozi CE rulando en un Galatea
    Joeer Irintzi eres un crack... creo que voy a intentar hacer los mismo para mi Zoty Gps que compré un día que debia estar de resaca por que es una full a ver si asi le saco partido
      Pues con la promocion del Kepaiss de un reproductor con dos pantallas se debe de poder tunear tb algo
      Eres un crack Irrin..
      M.
      ..la lontananza sai
      é come il vento
      spegne i fuochi piccoli,
      ma accende quelli grandi
        Yo estoy tambien de trapicheos y por el momento he montado un pequeño plotter formado por una PDA, el oziexplorerCE, un programa de conversión de cartografia de oziexplorer a oziexplorerCE y el propio GPS. Conseguir la sincronia de conexión entre el GPS y la PDA me llevo varias horas de ensayo error, pero ahora el invento ya funciona.
          Por cierto me olvidaba de citar el enlace en el que encontre toda la inforación.
          http:\\elgps.com
            Pues yo me he estancado y desisto ya.
              Bueno, sigo un poquillo más.
              Para los que seais capaces de entrar vuestra clave manualmente en el ozice, tal como os comentaba en la primera parte, os pongo el script que debeis de hacer correr para que esta operación os la haga posteriornmente de forma automática:
              Function main()
              a = Copyfile ("\Storage Card\OziExplorer\gihobj.dll" , "\windows\gihobj.dll");
              SetCurrentDirectory ("\Storage Card\OziExplorer");
              a = Shell ("Ozi.exe" , param = "", dir = "\Storage Card\OziExplorer", style = 1);
              lo mejor es crear un archivo ozi.ns con las sentencias arriba indicadas. Se trata antes de arrancar el osi que con el ns.exe ejecuteis el script ozi.ns
              Tener en cuenta tambien que os he puestos tal como lo tengo yo con mis carpetas, solo debeis de cambiar los directorios por los vuestros.
                Para los que tengais el Galatea R10 os puedo crear un archivo comprimido de tal forma que copiando las carpetas a una SD o MMC os quede todo montado y evitaros todos esos rollos, si ademas teneis el ozice registrado ya os crearia tambien el gihobj.dll con vuestra clave para que no tengais que introducirla. Estoy haciendo algunas pruebas y creo que podria funcionar (es una de las pocas ventajas de tirar todo de la SD ...........)
                IRRINTZI
                  Estoy investigando si sería posible hacer este invento en un Novogo T70 que tengo por casa. Lleva el win CE 4.2 y es posible que igual trague. Podría probar este ofrecimiento de grabar en uns SD el invento y ejecutarlo pero me pregunto si hay vuelta atrás o no en caso de fiasco con mi maquineta. No es que la use mucho pero de tener un posible navegador con toda Europa a tener un ladrillo dá como yu-yu.
                  Frank
                    Originalmente publicado por mainsail Ver Mensaje
                    Frank
                    Hola genio!
                    Pues no se en el Novogo, pero en el galatea no hay ningun problemo, yo lo que haria es guardar la SD original y cargar todo lo que propongio en una nueva. La gran ventaja de mi invento es que usas la misma pantalla de arranque, pero engañas al trasto, de tal forma que al darle al boton 2NAVIGATION" en vez de irte al programa original (en la SD) te vas a un programilla que arranca un menu (totalmente configurable dentro de unos limites) donde arrancas ya lo que quieres y sea compatible, la trampilla para las dll´s necesarias las arrancas a traves del scripts rulando el ns.exe.
                    IRRINTZI
                      En eso no tengas reparo, si conservas los discos originales lo puedes restaurar al estado inicial, yo le he tenido que hacer con mi ZotY gps , que le instalé un programa para notificar radares y no rulaba y para poder cambiar a otro me tocó empeza desde 0... se puede, para transformar el gps en un bonito pisapapeles hace falta mas que manipular el software... la pregunta es si puede suplir con el OCIce a un gps "de verdad" , a ver los que ya le habeis conseguido instalar que opinais. Yo supongo que no, pero igual nos llevamos una sorpresa y como decian por aqui arriba con un poco de imaginación te montas un mini plotter que ademas funcione... y por un dinero ridiculo si se me permite la expresión.
                        Me lo miro bien, pues..
                          Bueno, estoy ya subiendo una prueba a megaupload para el que quiera, he añadido el programa de menus que anda por la red NoMa mucho mas xulo que el propio, incluye unos BMP´s para los botones que estan muy bien. Ojo, no he subido los mapas ya que tienen mucho peso, por otra parte el programa de navegacion es el Mio (es el actual que estoy usando), va un poco lento en el Galatea pero es mucho mas completo.
                          os pondre mas detallado lo que contiene
                          IRRINTZI
                            Menuo solete tas hecho, chaval !!
                            ..habrá que mojar..lo esta noche
                            Fk
                              Al final esta en rapidshare
                              probarlo y ya me direis si funcona, esta todo organizado en carpetas que tendreis que copiar integras en la SD, esta el MIO, OZI, BetaPlayer y el xaudio, no he copiado la carpeta del S2go pues es la original del Galatea.
                              si os funciona os explico como cambiar el menu de inicio (ojo no es mio, sino de un crak de estos chismes) y como va lo de los scripts.
                              IRRINTZI
                                Irrin tio eres un crack ya he conseguid que el ozo ce rule en mi ZoTy gps, nunca lo habria conseguido sin tus (SABIOS) consejos sobre deszipar el .cab y renombrar el ejecutable por que el instalador es cierto que no reconoce el dispositivo y no lo hace.
                                Magnificos consejos me bajo tu zip de rapid shaqre a ver si puedo reciclar algo mas.
                                Mil gracias tronco te debo unas en cuanto sea ello posible, de momento tomate algo virtual y que el TABERNERO lo apunte ne mi cuenta
