Brico. SOS Reforma cuadro eléctrico Puma 23
  • Brico. SOS Reforma cuadro eléctrico Puma 23
    Hola foreros tomaros
    Solicito humildemente vuestra sapiencia sobre una cuestión.
    He desmontado el viejo cuadro eléctrico original de mi Puma 23 para sanearlo y "yakestamos" voy a tratar de racionalizar las conexiones, pues en su tiempo no llevaba casi nada y ahora tiene 13 cables que conectan a él, con el consiguiente lío que tenía antes de desmontarlo.
    Mi pregunta es, ¿sabéis de placas multiconectoras (p.ej. de masa) y también para conectar a 1 interruptor varios aparatos? Igual estoy diciendo alguna burrada (no encuentro nada por internet), pero lo que no quiero es cambiar el viejo cuadro, que funciona bien.
    Gracias de antemano y salu2.
    Jaime.
    Re: Brico. SOS Reforma cuadro eléctrico Puma 23
    Hey Arielon,
    yo lo hago comprando regletas como esta sobredimensionada al grosor del cable, para que quepan todos juntos, y yastá:
    Luego un poco de silicona taponando para evitar oxido...
      Arielón, lo de Kikokat esta perfecto, lo encuentras en cualquier ferretería y es barato.
      Si quieres algo así lo encontrarás en las tiendas del robo. Perdón quería decir ramo.
      Suerte!
        Gracias Kiko.
        Yo tb. lo tenía así, el problema de esas regletas es que las conexiones no están comunicadas entre sí. O sea solo se conectan un cable sólo con el otro de enfrente.
        Lo que buscaba es un conector que todos los cables estèn conectados entre sí. No sé si me explico.
        P.ej. para la masa-negativo, cable negro de batería por un lado de la regleta y todos los demás conectados a la regleta haciendo masa.
        ¿Sabèis algo así?
          Buenas, yo suelo recurrir a este catalogo. Lo que no hay en automocion, lo encuentras en electricidad industrial. En el lado derecho te puedes descargar los catalogos.
            No me has entendido. Yo me refería a hacer el empalme utilizando solo una de las conexiones de la regleta. En un lado el mogollón de cables y en el otro uno solo. Pero también puedes conectar cada uno en un lado, y en el otro puentear cada salida con la de al lado hasta sacar un solo cable. También serviría.
              Igual te sirve esto que hice:
              La que te espera de curro es de órdago .
              Saludetes
                Marconcio, soy frecuente visitador de tu gües, pero veo una laguna informativa.
                En las fotos esas de los cables... ¿Podías poner cual es el antes y cual el después?
                Gracias electroluminiscentes!
                Sierte!
                  Originalmente publicado por Fazer1000 Ver Mensaje
                  Suerte!
                  Muy agodo.....
                    Buenos días Arielon, yo no soy entendido en esto... y además tengo que hacer el mismo trabajo que tu en mi barco y aprovecho este hílo para ver cosillas.... Bueno en el tema de las conexiones de negativo igual esto te puede ayudar.....son 5 minutos de trabajo conexiona toda la regleta puenteando con cable.....las salidas del otro lado las tendrás todas en la misma polaridad..... no se si esto es lo que has preguntado.....en electricidad industrial hay pletinas de cobre fabricadas para puentear cuadros.....si conoces algún electricista igual te las puede conseguir....... Un saludo y café por la mañana.....
                    Editado por última vez por Mariñel; 20/05/2009, 18:37:16.
                      Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                      Creo que es lo que apuntaba el amigo Kikocat, buena idea bricolamigos.
                        Hola Jaime :
                        No se si se ve bien, pero te lo explico cuando te vea si quieres. Yo puse una regleta a donde van todos los negativos de los idiversos instrumentos del cuadro (o eran los positivos?), y conectado al borne de la bateria. La foto no es buena, pero llámame y quedamos y lo ves:
                        El cuadro antigup del P23:
                        Es apañao, pero seguro que se puede hacer mejor.
                        Sí no puedes cambiar el viento,
                        ajusta las velas.
                          AL-MAHARA, se podrá hacer mejor como tu dices pero que instalación más limpia, da gusto verla.
                            Sierte!
                            Joé, si no se nota, mal vamos
                            Las 3 primeras fotos son de la vieja, y el resto de la nueva, que mientas de va montando, al verdad, no queda muy aparente que digamos.
                            Saludetes
                              Me quedo mas tranquilo
                              Parecía que la instalación anterior te la había hecho Chuky cabreao!
                              Buen trabajo. En ello estoy yo, pero soy tan pijo que a base de mejoras en el plano e ideas de los Cofrades, no acabo de empezar.
                              Suerte!
