Brico. SOS Reforma cuadro eléctrico Puma 23
    Re: Brico. SOS Reforma cuadro eléctrico Puma 23
    Lo importante también es que no escatimes en la sección de cable. Aunque la gente piensa que 12 voltios no es nada es todo lo contrario. Necesitamos sección para que no haya pérdidas.
    Utiliza el sistema del que te ha puesto foto SUPER-MARIÑEL y KiKOCAT que es muy cómodo. Puedes incluso dejar algunos huecos libres para el futuro.
    Unas
      Originalmente publicado por sahel Ver Mensaje
      Unas
      No me llames super....que me pongo rojo.....la verdad es que tengo ganas de ponerme a ello------y seguro que os pido mil consejos...
        Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
        Buenos días Arielon, yo no soy entendido en esto... y además tengo que hacer el mismo trabajo que tu en mi barco y aprovecho este hílo para ver cosillas.... Bueno en el tema de las conexiones de negativo igual esto te puede ayudar.....son 5 minutos de trabajo conexiona toda la regleta puenteando con cable.....las salidas del otro lado las tendrás todas en la misma polaridad..... no se si esto es lo que has preguntado.....en electricidad industrial hay pletinas de cobre fabricadas para puentear cuadros.....si conoces algún electricista igual te las puede conseguir....... Un saludo y café por la mañana.....
        Mejor el cable de entrada (o salida) en el medio de la regleta. "Desestresas" los puentes por el mismo precio.
          Otra forma muy cómoda de conectar todos los cables a masa, si sabes soldar con estaño, es con una pequeña pletina de cobre, donde vayan soldados todos los cables de los equipos auxiliares, y uno de mayor sección a la batería.
            Aupa Jota,,,,,joño no sabía que los cables se extresaran....Bueno siémpre se aprende algo nuevo...... Bueno para solucionarlo ponemos esto así.....
            Un saludo.....
            Editado por última vez por Mariñel; 20/05/2009, 18:37:16.
              Yo hice lo mismo pero para la alimentación del cuadro, haciendo llegar un cable de alimentación al interruptor superior y otro al inferior, para minimizar bajadas de tensión si conecto el inferior teniendo mucho consumo en el superior (y es ese el lado donde tengo puesta la entrada de alimentación). Las fotos, en los links que puse arriba.
              Saludetes
                Un saludo.....
                Es que la vida está muy achuchá, hasta para los cables
                Supongo que se ha entendido. Si colocas el cable en la punta de la regleta, las corrientes se iran sumando en los puentes. El puente más alejado del cable aguanta la corriente de su consumidor. El 2º puente aguantará su corriente mas la del primero, el tercero la suya más las 2 anteriores y asi hasta el ultimo puente que aguanta la corriente de toda la regleta. Si conectas en el medio, los puentes a derecha e izquierda del cable, que son los más "puteados", aguantaran media regleta.
                Como todo, bien hecho no da problemas, pero con las regletas es facil "pasarse". Te lo dice uno que cambio una completamente fundida y a punto de provocar una averia gorda por ese motivo, puentes con un trocito de cable que aguantaba chorrocientos aparatos.
                  Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
                  Aupa Jota, pues muchas gracias.... no había tenido eso nunca en cuenta. Ahora que me meteré en este fregado lo tendre presente.....buena explicación si señor......
                  Una pregunta..... se podría conectar toda la regleta desde los dos extremos Un saludo.....
                    Buenas.....perdon la foto......
