Conectar NAVICOM RT 650 DSC con maptech Offshore Navigator
    Re: Conectar NAVICOM RT 650 DSC con maptech Offshore Navigator
    Algún cofrade de AD no nso podria ilustrar en lo del firmware? Es un fántastico producto, con el aviso de distancia seria una joya,
    Por si no, lo subo!
    Marino1253
    Apuntate a la
    ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
      Originalmente publicado por marino1253 Ver Mensaje
      Este es el esquema de conexión
      La vamos a liar.
      Cualquier GPS con salida NMEA (casi todos, incluidos los plotters de todo tipo) y un adaptador serie/USB se conecta sin más a cualquier programa de navegación. Básicamente, el esquema de conexionado es este:
      Una vez instalado el convertidor (el de Raysertronic no necesita ni usar el CD, Windows lo reconoce directamente), tenemos un puerto COM en nuestro ordenador, como los que traen los ordenadoresde sobremesa aún.
      El único problema que puede aparecer es que nuestro PC le asigne un número de puerto que no soporte nuestro software. Muchos programas sólo admiten configurarse para conectar con puertos de COM1 a COM4.
      Esto no es problema. entramos en Inicio->Panel de Control->Sistema->solapa Hardware->botón Administrador de dispositivos
      Allí, buscamos los puertos COM & LPT, propiedades, solapa Configuración de puerto, botón Propiedades avanzadas. en esta ventana hay un desplegable en el que podemos cambiar el número del puerto COM de nuestro convertidor.
      Es decir conectando al terminal macho los tres cables del VHF, TX PIN 3, RX pin 2 y masa a PIN 5, luego a un conversor RS 232 a USB.
      Muchas gracias.
      Hola Cofrades:
      He instalado una RT-650, la conexión a una antena GPS no ha sido problema , pero ahora quiero conectar la salida AIS (Cable 7 azul-Cable 8 Gris- Hilo de tierra), para reconocerlo desde un portatil con Maxsea.
      Estoy un poco perdido, por los leido creo que debo conectar los hilos de señal AIS a un conector RS 232, y luego comprar un adaptador de RS-232 a USB (el portatil no trae RS 232), conectar, reconocer el puerto COM y a funcionar.
      Pero....¿que pines del RS 232 corresponden a los 3 hilos de señal AIS?
      "La estela se estira, blanca y llena de vida de día, luminosa de noche, como una larga cabellera de ensueño y estrellas. El agua corre sobre la carena, y gruñe, canta o gime, según el viento, según el cielo, según que el ocaso sea rojo o gris"
      EL LARGO VIAJE, Bernard Moitessier.
      BLOG DEL "TIERRA DE BARROS"
      http://velero-tierradebarros.blogspo...de-barros.html
        Buenas
        Cualquiera que sea el tipo de datos que se envía por RS 232(NMEA de GPS, o AIS, o piloto..) debes usar los mismos pines en el conector DB9 (que está explicado de lujo en la imagen del cofrade Marino1253).
        O sea pin 3 TX, Pin 2 RX y Pin 5 masa(gnd)
        Suerte
        Kenzo
        Sistemas de Seguridad para la Náutica
        Alarma y localización para tu barco..
        www.boatsecurity.com
        Facebook
