SOLITARIO bcn-baleares
    Re: SOLITARIO bcn-baleares
    Ignasi, con la experiencia de 25 travesías, no debes tener ningún problema,
    Revisa, lineas de vida, arnés, chaleco, balsa, radiobaliza, etc..
    Repasa la meteo, no salgas si no lo ves claro, prepara la navegación, especialmente alternativas a la recalada por si cambia el tiempo.
    Prepara comida de sobra, yo siempre llevo un termo con caldo para combatir el frío de la noche y siempre una botella de agua a mano, en la bañera.
    Es importante la ropa (traje de agua completo) y el calzado, si se moja la ropa cámbiate lo antes posible, la humedad es una mala compañera, y ni se te ocurra ir descalzo (o con chanclas) es siempre mala idea.
    Por lo demás, simplemente suelta amarras y disfruta de la navegación, si te vence el sueño, duerme en periodos cortos (10/15 minutos). Procura navegar a vela, si lo haces a motor, toma un rizo a la mayor, la vela va mas plana y flamea menos.
    Ron para todos
    _______/)__/)_____/)________________________
    Si puedes encontrarte con el triunfo y la desgracia
    y tratar a esos dos impostores exactamente igual,
    Tuya es la Tierra y todo lo que contiene
    If, R.Kipling
      ..para mi simplemente si el patrón no es capaz de navegar su barco en solitario.. o le falta Patrón o le sobra Barco.. (en este último en eslora me refiero..)
      Un Saludo, Alberto Cabrera.
      La Mar Brama en Rebeldía...
      Socio Fundador nº 0011
        Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
        Completamente de acuerdo, muy bien expresado.
        http://www.anavre.org/
        "A veces es mejor callar y parecer tonto que hablar y despejar todas las dudas". Groucho M.
          Ignasi para cuando la travesía?
          La navegación en solitario es de las experiencias más bellas la verdad, yo lo hice hace unos dos años. Prepárate y no te agobies, sobretodo el parte meteo.
          Para cuando será?.
          anapurna
            Creo que la navegacion en solitario te permite sintonizar mejor con tu barco.No cabe dudas que hablamos de determinadas esloras.
            Más Platón y menos Prozac. Lou Marinoff
            http://grecia47.blogspot.comsigpic
              Yo también soy defensor de navegar en solitario. Por aquí se ha dicho algo sobre demostrar algo o no se que.
              A mi me gusta demostrarme que puedo hacerlo para mi mismo y también cuando subo a mi familia me siento más seguro de mi mismo al no depender de nadie.
              Linea de vida imprescindible.
              Poner rizos un poco antes que si llevaras tripu
              Buena meteo y si es posible de noche con luna.
                Ademas, al menos a mi me pasa, navegar en solitario tiene un poco (o un mucho) de ADICTIVO
                Es como con las drogas... empiezas un poco un dia, y si consigues tener bienestar, quieres repetir... y repites... y un poco mas que ayer, y un poco mas que ayer... y al final estas tan a gusto y sientes tanto placer navegando solo que te "enganchas" a ello
                Y, obviamente, las adicciones no son beneficiosas... hay que cuidar de no caer en ellas. Y la navegacion en solitario no se escapa de ello
                Así, al menos, me lo parece a mi
                  Originalmente publicado por ignasi Ver Mensaje
                  Hola a todos &
                  Llevo años navegado (nunca son suficientes y siempre se aprende algo), y me he propuesto (reto) este año cruzar bcn-baleares en solitario
                  He hecho varias singladuras, nocturnas e diurnas cerca de la costa (siempre viendo luces y faros), y he cruzado unas 25 veces a baleares. Creo estar preparado para hacer un solitario. Pero antes me gustaría oír opiniones, dudas, consejos e varios... de vosotros los cofrades
                  Ala pues....
                  salute
                  Ignasi, has hecho 25 travesías como patrón o como tirpusol ?? porque si es como patrón, que no entiendo lo que preguntas, que me das unas 5 vueltas a mi que la he hecho y mas bien yo tendría que preguntarte a ti.
                  Ahora, si lo has hecho siempre como tripusol, pues la cosa cambia.
                  Yo solo insistir en lo del arnés. Es impresionante lo poco que se usa. Bueno, es impresionante que no sea material de seguridad obligatorio en vez de otras idioteces- tema a parte.
                  De verdad, que son los experimentados y confiados los que van al agua, no los novatillos cagados del susto (salvo algún que otro bobo). En solitario, siempre arnés, aunque esté calmadito todo. Y como solitario se asimilan las guardias con el resto de la tripu durmiendo o despistada. Insisto aunque haya viento calma y mar plana.
                    No pretendo aconsejar a nadie,pero a la caida del sol si el viento no amaina lo normal es que aumente,lo normal seria reducir trapo que de noche todo esta muy oscuro,si el viento cae tampoco te sirve de mucho llevar mucho trapo solo mas ruidos,conclusion quita trapo con la ultima luz y veras que comodo. y frutos secos
                      Totalmente de acuerdo con quien opina que la navegación en solitario es "otra cosa". Sólo dependes de ti y de tus conocimoentos.... y tambien de tu prudencia. Desde luego es infinitamente mejor navegar solo que con gente sin experiencia porque tienes que ir pendiente de tu barco, y del resto de la tripu; que si ojo con el winche, que si cuidado con la botavara, que si nada de pis por la borda... Si vas solo, tú eres tu única preocupación. Eso si, extremarndo las precauciones ante caidas, resbalones, golpes. Planificar muy bien antes de hacer algo. Planificar cada paso a dar y pensar en el ¿que "pasaria si..."?
                      Como muy bien ha dicho el cofrade Colt Cabrera , si no te atreves a navegar en solitario, o te sobra barco o te falta patrón .
                        gracias a todos por los consejos
                        Si que la he echo como patron, a2, con 4 que ni pu..idea, con 7, con 3....
                        pero siempre tienes aquel gusanillo que.... ( y no hablo de la familia)
                        Bueno pues en principio y dados vuestros consejos, creo que mi preparación es buena. la intención es hacerlo este verano.
                        Pero estoy super emociando... nose una tonteria porque ya la he echo muchas veces... pero esto de pasar una noche sola, en el medio de la nada... aunque pensandolo bien, si vas a 2 siempre hay un par de horas o tres que vas solo, osea... no hay motivo
                        VAMOS!!! VAMOS!!! QUE NOS VAMOS!!!
                        Lo de la linea de vida.... siempre la pongo. (por si....)
                        Lo de poner rizos.... Casi siempre... (suelo ser prudente)
                        Lo de ir atado... De noche seguro... de dia en función de la mar
                        Lo de pipas e cacauetes... eso sube siempre conmigo a bordo
                        DE VERDAD GRACIAS... A TODOS Y OS CUENTO MAS....
                        POR CIERTO LOS CONSEJOS QUE NO PAREN QUE PARA MI Y OTROS COFRADES CREO QUE SON BIENVENIDOS.
                        ig
                        tu club de buceo
                        www.bcndive.com
                          Navego en mi velerito de 22 pies, casi todos los fines de semana. y me llego a unas 15 millas de la costa Al comienzo navegaba con amigos a los que invitaba, pero pronto me encontré que o salia sólo a me quedaba en tierra. Así que empece a probar en solitario. Hoy, cuando navego con alguien me siento incomodo. Ocurre al probar estar a solas con el mar. Cuida, todas las maniobras repásalas paso por paso antes y recuerda que antes perder un diente que el barco.
                          Suerte!
                          Qumran
