Superar velocidad de casco.
  • Superar velocidad de casco.
    Buenas tardes cofrades, se que este tema ya ha salido en numerosas ocasiones en este foro pero yo sigo sin tener claro algun punto. Como algunos sabeis tengo un Geisha que segun papeles tiene 5,68 mts de eslora total, ya se que la eslora de flotacion suele ser menor que la total pero por comodidad aceptemos que esa fuera la eslora total del Geisha, segun esto mi barquito tendria una velocidad maxima de casco de aproximadamente 5,4 Kn. ¿Entonces como es posible que de Gps con viento fresquito y navegando de traves sin corriente, navego en un embalse y no hay, valla ha 6,1 Kn?
    Bueno pues ese es el asunto a ver si podeis iluminarme.
    Un saludo y unas , Ciclope.
    Re: Superar velocidad de casco.
    En efecto as entrado en un ligero planeo dada la ligereza de tu em barcacion.En los minis 650 se alcanzan los 15 knts y mas.
      Gracias compañero yo pensaba que solo se planeaba en las popas.
      Un saludo, Ciclope.
        BON DIA .
        La velocidad de casco es el resultado de multiplicar la raiz cuadrada de la eslora de flotación (en pies) por 1,34
        5,45mts equivalen a casi 18 pies por lo que resulta una velocidad de 6,06nudos.
        El pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, el realista ajusta sus velas. W.G.Ward
        http://www.cayoarenabeach.com
          Yo la formula que aplique es la que viene en el libro de Peter Schweer, es decir Velocidad de casco en nudos = Raiz cuadrada de la eslora de flotacion en mts. X 2,43 lo que me da 5,7913 Kn.
          Un saludo, Ciclope.
            Eso de sqtr(eslora) * 1.34 (o aún 2.43) es una guía general, no una ley de la física. La velocidad final depende en gran parte de la forma del caso y del desplazamiento relativo. Yo he llevado un 7 metros a 9 nudos, y eso no dice nada. Yo diría que la velocidad que lleves en un través con 15 nudos de viento sin mucha ola es más próxima a la velocidad máxima que cualquier cálculo.
            Saludos...
              bueno, la velocidad de casco esta condicionada, como se ha dicho, por la eslora de flotacion y a partir de la misma, superar las resistencias al avance por al formacion de las olas se incrementa significativamente...
              el planeo consiste en que el barco, segun aumenta su velocidad, se va acomodando a la disposicion de las olas de popa y de proa, tomando un asiento como el de un chichorro cuando va a tope...
              el surfeo es diferente y es semejante a pillar la cresta de una ola y navegar con ella...
              superar la velocidad de casco es practicamente imposible en los barcos de regata/crucero habituales, por tanto, las velocidades que se leen en el gps en simplemente una velocidad relativa al suelo y se deben a la corriente... es como si vas andando en un autobus en el sentido de avance, de tal forma que con respecto a la calle tu velocidad es con la que andas mas la velocidad del autobus...
              saludos...
                Lo que se aprende aqui. ¿Que es la velocidad de casco?
                Porque si la velocidad max del casco depende la eslora.... y si es biquilla? y si es de quilla corrida?
                Que alguien se lo explique a esta alma de cántaro
                VENENO, VENENO DEL BUENO
                  Tenemos un Gib Sea Pico plus, eso no llega a 6 m.
                  En la regata de la Farola (El Rompido) el verano pasado ibamos con puntas de 9 nudos, en la empopada, con spy y olas (todo en la misma dirección, claro).
                  De todas formas, en cuanto a estabilidad, el resultado fué una orzada tremenda a 3 millas de la llegada, con spy enrollado en el stay, el stay que se sale fuera de su sitio y un palo que de milagro no se vino al agua.
                  Moraleja: el proximo verano quitaremos el spy cuando suba el viento y seguro que llegamos lo mismo.
                  El pesimista se queja del viento;
                  el optimista espera que cambie;
                  el realista ajusta las velas.
                    Según alguno libros, la velocidad máxima de carena se calcula como un factor R multiplicado por la raiz cuadrada de la eslora de flotación.
                    Este factor está entre 2,4 y 2,8 dependiendo de las líneas de agua y el diseño del casco.
                    Para superar esta velocidad es necesario "adelantar" a la ola de proa que es la que determina este límite, es decir, entrar en planeo (si veis cuando un barco planea esta ola que generalmente está en la amura se va retrasando). Esto depende ya de la ligereza del barco, potencia vélica, etc... Igualmente se puede superar puntualmente al bajar una ola.
                      Originalmente publicado por Ciclope Ver Mensaje
                      Saludos y rondas.
                      Si no estoy equivocado siempre se refiere a la velocidad máxima en ceñida.
                        Una buena explicación para grumetes como servidor...
                        Unas rondas.
                          Muchos habláis de olas (no la formada), corrientes y surfeo en la cresta de ola.... Si no me equivoco el autor del hilo comenta que navega en pantano sin olas ni corrientes, vamos como el menda
                          Interesante, pero habría que separar las respuestas en función de las condiciones y tb el tipo de rumbo
                          "Nunca te acostarás sin haber leído un post de La Taberna nuevo"
                            Originalmente publicado por glops Ver Mensaje
                            Saludos y rondas.
                            Xacto....creo que era 2,43 x raiz cuadrada de eslora en metros, pero para ceñidas.
                              que no, que no, que no es el rumbo, es que el casco al desplazarse genera una sistema de olas, de Euler, que son las que se oponen a su desplazamiento por encima de ellas...
                              en definitiva, que un barco no puede superar las olas que genera, sería como que el asno llegara comer la zanahoria que tiene delante cogida de un palo...
