Superar velocidad de casco.
    Re: Superar velocidad de casco.
    Exactamemte Zephyros en los embalses ni ola ni corriente, por suerte o por desgracia segun se mire.
    Muchas gracias a todos por las respuesta, un saludo, Ciclope.
      Originalmente publicado por Ciclope Ver Mensaje
      Creo que por suerte, ya tenemos otros problemas como la costa siempre a unos metros y el ojo puesto en la sonda que más de un susto nos da.
      Me hace gracias cuando leo algo sobre trimado y de repente dicen que se puede amollar un poco, aumentar la bolsa de la vela para coger potencia con el objetivo de pasar mejor la ola (si yo no tengo ola!!!), en ese momento me paro y me pregunto si lo que he leido vale sólo para mar o es extensible a pantano/lago , a veces releo para quedarme con lo que creo me afecta
      Saludos pantanero, ronda!
      "Nunca te acostarás sin haber leído un post de La Taberna nuevo"
        Originalmente publicado por sintripulación Ver Mensaje
        que no, que no, que no es el rumbo, es que el casco al desplazarse genera una sistema de olas, de Euler, que son las que se oponen a su desplazamiento por encima de ellas...
        en definitiva, que un barco no puede superar las olas que genera, sería como que el asno llegara comer la zanahoria que tiene delante cogida de un palo...
        Pos pa mi que estos van por encima de su velocidad teorica de casco, será que planean (planean llegar pronto para tomar unas birras ) desde luego prisa llevan, lo mismo les persigue uno de Hacienda
          Gracias compañero yo pensaba que solo se planeaba en las popas.
          Un saludo, Ciclope.
          Ten en cuenta que las mayores velocidades se alcanzan al largo y que la veleta al traves en aparente es en realidad un largo.
          M. B.
            Originalmente publicado por Zephyros Ver Mensaje
            bueno, bueno, estamos hablando de palabras mayores...
            veamos nuevamente... el casco genera las olas de proa y popa cuando se desplaza (hasta ahí sin problema, verdad )...
            llega un momento que según va aumentando su velocidad y si tiene suficiente potencia para ello (viento, superficie vélica, rumbo apropiado, tractor, etc.) se generan exactamente dos olas, una en proa y otra en popa que es lo que define la velocidad de casco...
            llegar hasta ahi no es fácil ya que la resistencia a la ola va aumentando con la potencia sexta de la velocidad, es decir, duplicar la velocidad significa vencer una resistencia 64 veces mayor...
            cuál es esta velocidad, pues es la que ya se ha dicho en varias ocasiones, no obstante, se usa para entender mejor el fenómeno, el numero de Froude...
            Fn = V / sqr (g *Lwl)
            V: velocidad del barco
            Lwl: eslora de flotación
            es decir, indica lo mucho que nos acercamos con la velocidad del barco a la velocidad de propagación de las olas (que es el denominador)…
            pues la velocidad de casco se corresponde con un Fn=0,4, por tanto, se produce cuando el barco alcanza el 40% de las velocidad de propagación de las ola que genera…
            llegar a un Fn=0,45 ya es un buen barco regata-crucero… ¿cómo se llega a esto?...
            pues los factores más determinantes son la forma del casco y su desplazamiento…
            uno se hace una buena idea con el ratio eslora flotación-desplazamiento: Lwl / D^(1/3)...
            D: desplazamiento en m3
            un buen regata-crucero de 10 m debe tener este ratio de 5,1 a 5,2...
            para que un barco empiece a semiplanear, como el J80 del video, debe tener un Fn por encima de 5,7
            pero qué ratio tiene el J80…
            D= 1.400 kg = 1,37 m3
            Lwl= 7,5
            ratio eslora flotación-desplazamiento= 6,8… sin comentarios!!!!
              Pero... , pero... hay algo que no me queda claro....
              ¿El burro coge la zanahoria, o no la coge? tengo que volver a leer la explicación, porque salvo lo del burro, el resto está clarísimo
              ¿la g qué éh? y cómo es que hablamos de V, nos olvidamos de ella y pasamos a explicar D, Lwl, Fn, J80 (a no, ese es el barco, no una variable, sorry ), en algún sitio perdí el hilo
              Lo que sí me queda claro es que el barquito correr, lo que se dice correr, corre un webo, con las condiciones que sea, pero corre un webo
              Y el burro pa mí que no corre tanto
              Gracias por la explicación, de verdad (aunque el tono de mi respuesta sea jocoso no carece de respeto, )
                Pues siempre he escuchado que la eslora de flotación es la velocidad máxima de desplazamiento, esto es....12 metros...12 nudos
                El Rebalaje en portantes sobrepasa facilmente a 10 nudos, lo cual se corresponde con los menos de 11 metros de eslora de flotación.
                Ya cuando vamos a más de 12 nudos creo que son las olas las que tienen la culpa.
                Saludos y buena mar.
                  ¿la g qué éh? ...
                  primeramente, lo siento por el pestiñazo que he largao, pero e' lo que hay...
                  la g es la aceleración de la gravedad...
                  moraleja: "el burro (o el asno, según se vea) nunca coje la zanahoria (semiplaneo) y cuando empieza a correr como queremos, se la quitamos (planeo)"...
                  y Zephyros, tu tono es coj*nudo
                  saludos...
                    Originalmente publicado por dpons Ver Mensaje
                    Eso de sqtr(eslora) * 1.34 (o aún 2.43) es una guía general, no una ley de la física. La velocidad final depende en gran parte de la forma del caso y del desplazamiento relativo. Yo he llevado un 7 metros a 9 nudos, y eso no dice nada. Yo diría que la velocidad que lleves en un través con 15 nudos de viento sin mucha ola es más próxima a la velocidad máxima que cualquier cálculo.
                    Saludos...
                    Saludos a todos!! y unas ronditas que estamos en ferias!!!
                    Me gustaría puntualizar que esta sí que es una ley fisica. Aunque no determina la velocidad punta sí que da una aproximación de la velocidad óptima o media que el barco debería alcanzar.
                    En el mar, la velocidad de las olas depende de su altura (amplitud). Éste fenómeno solo se da en la superficie del agua debido a la tensión superficial y a unos valores máximos que puede alcanzar la pendiente de la ola. Así, para una amplitud dada tenemos una velocidad y, en consecuencia, una distancia entre crestas. Esto no sucede así en el resto de las ondas, por ejemplo, las del sonido: la velocidad del sonido es igual se chille o se susurre (amplitud mayor o menos)
                    Pues bien, el barco genera una ola que, en su forma óptima, coincide con la eslora (de flotación) y tiene un valor de velocidad.
                    El resultado de todos estos cálculos da la fórmula que comentáis.
                    Un abrazo y buena proa
                    Buena proa!!
                      Bueno, aclaremos. Es una ley de la física que se necesita un incremento exponencial de energía para superar la ola cuando el barco se empopa en su seno, y que la longitud de la ola es proporcional a la velocidad de la misma.
                      Lo que no es ley de la física es que todos los barcos estén impedidos de ir más rápido de lo que les permite la mentada fórmula, yo me he aburrido de ir a 7 nudos con un casco de menos de 6m (velero), que por fórmula estaría limitado a 6 nudos antes del code energético.
                        Este link dá información y unos croquis interesantes acerca
                        del planeo:
                        __/)____________
                        ______(\________
