Problema con Sole MINI-34
    Re: Problema con Sole MINI-34
    Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
    Has de ir palpando hasta encontrar la "anilla" que tira de la barrita del nivel y más hacia popa está el succionador de aceite para vaciar el carter. lleva como una maneta con la que al tirar succiona el aceite i lo vas sacando al exterior, debes llevar un tubo para acoplar a alguna botella o recipiente para que no caiga a la sentina. Te mando un privado por las fotos que no se como cargarlas...
    Hola, Geronimo
    ¡Muchas gracias! acabo de responder a tu privado.
      Originalmente publicado por MrProsper Ver Mensaje
      Buenas tardes y ronda/s para todos los presentes:
      Reabro este hilo para hacer otra consulta sobre el Sole Mini 34. Tengo desde hace poco un barco con este motor y, a la hora de afrontar el cambio de aceite, me encuentro con algunos problemas o dudas:
      • Inversora:
        - Vaciado. Según el manual y lo que he leído en esta conversación, hay un tapón de vaciado en la parte inferior de la misma, bien, pero el caso es que al tacto (tiene un acceso ciertamente complicado) no encuentro nada parecido. ¿Alguien me puede indicar la posición aproximada de esa tuerca de vaciado? (más hacia el bloque motor, hacia el eje, derecha/izquierda...) Porque entiendo que, tenerla, tiene que tenerla.
        - Tapón de llenado de la inversora. Lo tengo localizado porque está a la vista. El problema es que, por más que lo giro, no sale. No sé si es porque tiene algún tipo de cierre de seguridad que tenga que apretar antes de girar o algo así (como los tapones con cierre de seguridad para los niños) o simplemente que se haya pasado de rosca. Si es esto último ¿Cómo podría hacer para sacarlo?
      • Motor
        - El manual y los cofrades dicen que este motor lleva incorporada una bomba de vaciado pero tampoco la veo, aunque es cierto que, como digo, el motor está bastante encajonado y con un acceso, en el mejor de los casos, un tanto complicado por lo que puede ser cuestión de volver a mirar.
        ¿Aun así, podría tratarse de un elemento que se haya podido quitar en algún momento y ya está? Supongo que, en cualquier caso, siempre podría sacar el aceite mediante una bomba de succión a través del orificio de la varilla ¿no?
      Bueno, como veis, dudas de novato un poco perdido y con un manual del motor que no deja de ser una fotocopia del manual original escaneada y descargada de la red, en el que las fotos tienen muy poca definición y las explicaciones son más bien parcas.
      Espero vuestros comentarios al respecto y, por supuesto, cualquier orientación será bienvenida.
      La Inversora debe llevar el vaciado por la parte inferior, y el llenado si gira y no sale puede ser que la rosca este mal, deberás intentar hacerle un poco de palanca con un destornillador a la vez que lo giras, es imprescindible que lo hagas, pues en algún momento tendrás que rellenar,
      respecto al motor, la bomba que citas es manual, es una " Jeringuilla " mecánica que saca el aceite por succión, muchos usuarios la han quitado, y vacían el aceite por el mismo orificio por donde entra la varilla de nivel, con un tubito de goma que entre y con una " perilla" como llevan los fuera-borda en la gasolina, esa Jeringuilla del motor el latiguillo que usa va acoplado al mismo tapón de vaciado del cárter, y suele dar problemas de perdida de aceite con el tiempo, de las tres que se ven en este dibujo, la que lleva el latiguillo por la parte baja es la que lleva el Mini 34 y ese latiguillo va roscado al mismo tapón de cárter, y el cuerpo de la " jeringuilla " va acoplado al mismo bloque de motor,
      Has llegado a aguas desconocidas. Vuelve al inicio para retomar el trayecto.
      Editado por última vez por Sotf7; 17/08/2025, 12:08:20.
        Originalmente publicado por Sotf7 Ver Mensaje
        https://soleadvance.com/es/bombas-de...s-marinos-fa13
        Probaré como dices con el tapón de llenado de la inversora y a ver si soy capaz de encontrar el de vaciado (más me vale porque, como comentas, alguna vez voy a tener que hacerlo y creo que va siendo hora de ello)
        En cuanto a la bomba de vaciado del carter, miraré de nuevo para comprobarlo aunque casi seguro que no está, que la quitarían. De hecho el anterior propietario dejó una pequeña bomba manual de plástico que debía usar para estos menesteres.
        Muchas gracias por tus comentarios.
