Angulo y velocidad en ceñida
    Re: Angulo y velocidad en ceñida
    Estimado cofrade:
    Hay un montón de cosas que pueden influir, solas o en compañía. A veces, un conjunto de pequeños errores dan un problema gordo. Este es mi consejo:
    Lo primero es descartar errores de medida.
    1.- No te fijes en otros barcos. Ten una referencia que sirva para siempre: ¿el compás, la corredera, el Gps y demás electrónica están OK?
    2.- Mide siempre con cinta métrica, no con drizas.
    3.- revisa la tensión de la jarcia con el tensiómetro.
    Ahora vamos con los problemas más graves:
    1.- ¿El palo ha recibido un golpe fuerte? Lo digo porque puede estar doblado, y corregido con los obenques. Tú lo ves bien por la relinga, pero al tener diferentes tensiones, la forma varía en cada bordo según el viento que sople.
    2.- Comprueba el asiento correcto del barco; te lo puede hacer un medidor. No vale con medir francobordos; hay que saber donde está el centro de gravedad del barco, y eso sólo te lo dice una maquinita.
    3.- Comprueba que el palo, la quilla y el timón estén en crujía y perfectamente paralelos. Sin verlo, te diría que no, como casi todos los barcos de serie. No creo que te metas en revisiones laser o por infrarrojos, pero puedes usar una plomada cuando saques el barco para hacer fondos. Lo normal es usar la proa como referencia.
    4.- Si realmente quieres tunear un RO 300, trabajando la quilla conseguirás muchas mejoras; Conozco dos que van muy bien; antes de salir, según las condiciones de viento, ya saben cual de los dos va a ganar. La razón es que cada uno apostó por un trimado concreto, y cuando se dan sus condiciones, arrasa. Si no, se arrastra. Vamos, como los AC pero en versión española!
    La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
    La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
    Benjamin Franklin
      Igual hago una pregunta muy tonta pero es que la ignorancia es muy atrevida...
      Puede influir el que el palo no está alineado????, en el caso que digo esta bastante inclinado a proa y el angulo de ceñida tambien es menor en babor.
      Unas que ya se acerca la caló!
        ¿Como vas de vela de proa?
        ¿Es enrollable? ¿para que lado?
        ¿De que color es? ... Blanco nuclear o amarillo palido
        Habra que empezar la casa por los cimientos..... digo yo...
          En mi anterior barco pasaba lo mismo y lo pregunté en este foro. Saqué la conclusión de que era una cosa normal que solía pasar.
          En mi actual barco también se lo noto pero no es tan evidente. Aparentemente está todo en orden. La jarcia fija fue revisada, colocada y ajustada el año pasado después de un traslado.
          Estaré atento a las respuestas y a las conclusiones a las que finalmente llegues.
            hola a todos y birras tabernarias:
            Cayard, no estaba muy descaminado, ahora no tengo tiempo, mañana te doy algunas pistas.
            saludos y buena proa a tod@s
            http://www.minichicuco.blogspot.com
            http://www.trocaderosailingteam.blogspot.com
            http://www.alchemyboats.eu
              hola a todos,
              pos si, yo creo como comentabais que este problema, el que el barco ciña más a un lado que al otro, lo tienen casi todos los barcos (mantiendo constantes los otros parámetros), aunque esto es más pronunciado en algunos.
              ¿cuáles son las causas de esto? creo que pueden ser varias:
              -mal trimado de la jarcia
              -incorrecta alinecación del palo con respecto a línea de crujía
              -falta de alineación orza - timón
              - pequeña deformación del casco en un costado conscuencia de la tensión de los obenques
              ¿A alguién se le ocurre algún otro que se me pase? porque exceptuando el primero, creo que el resto tienen difícil solución...
              la otra cuestión que se me ocurre, es oye partiendo de estas diferencias, ¿podemos optimizar o disminuir es efecto sin meterse en grandes obras como pulir la orza?
                Hola a todos y buenos días:
                Cayard, posiblemente puede que existan todo estos problemas, pero el más facil de solucionar y más resultado te va a dar es el correcto trimado del mastil.
                Bueno concemos esa pequeña diferencia en francobordos, soluciones:
                1º.- sientate tranquilamente en la cabina, observa todo, hasta el mas minimo detalle y estudia bien los pesos que tienes distribuidos por el barco, si tienes que cambiar algo lo haces y vuelve a comprobar la medida. Una vez resuelto esto, si no es muy viable por cuestiones de extructura pasamos al paso 2º.
                2º.- La manera más facil de trimar el mastil lateralmente, elije un dia de no mucho viento aprox. 10 nudos, antes de salir a navegar, afloja los obenques hasta que pierdan presión, o hasta tres roscas en tensores.
                3º.- Si tienes equipo de viento electronico, vuelve a calibralo, esto lo puedes hacer atuomaticamente en la gran mayoria de equipos, te hara dar varias vueltas y listo.
                4ª.- Una vez calibrados los equipos, navega de ceñida a un bordo comprueba que el angulo sea optimo y anotalo, observaras que los obenques de sota deben estar sin presión alguna más vien en banda. Vira y la misma operación en este bordo, navega una distancia importante a cada bordo al ser posible igual para cada bordo.
                5º.- Una vez terminado este proceso, comenzaremos a trimar, en el primer bordo de la ceñida, dale tensión a los obenques de sota, solo hasta que esten rectos y sin tension, osea no se muevan. Cambia de bordo y la misma operación. No te olvides de ir mirando la relinga de la mayor, aqui veras si el mastil hace alguna cuchara (curva). Repite esta operación en varios bordos hasta que los obenques de sota esten firmes y con tensión. Luego navega y comprueba los equipos y veras si existe diferencia. Anotala.
                Para este trabajo deberias navegar por una zona de poca influencia de corrientes, mar y el viento sople constante de una dirección. Tambien es muy importante que el trimado de las velas sea correcto en ambos bordos.
                Bueno, esto será mas facil y seguro que me comentas que te a funcionado, si puedes ponte deacuerdo con alguien de tu club que supuestamente ande más que tu (de tu misma eslora) en plan entreno, navegar de ceñida en el mismo bordo y compruebas, luego en el otro. ya me comentaras.
