Opiniones sobre el First 25
  • Opiniones sobre el First 25
    Last_Monkey, lo compre ya así y tenía un apaño con unos tacos de madera para elevar la tapa. Ahora que lo estoy reformando n el varadero voy a hacer un nuevo soporte del motor con la altura e inclinación exacta para que quepa en su espacio, de manera justa pero sin unos tacos que eleven la tapa. Si quieres la semana que viene sacó unas fotos, pero el ajuste básico ya te digo que pasa por inclinar uno o dos grados la cola sobre
    Crujía para que quepa y
    Bajar un poco la altura.
    Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
    Co seu xordo e costante mormurío
    atraime o oleaxen dese mar bravío,
    cal me atrai das sereas o cantar.
    “Neste meu leito misterioso e frío
    —dime— ven brandamente a descansar”.
    • Re: Opiniones sobre el First 25
      Originalmente publicado por pjlarra Ver Mensaje
      Hola a todos y rondas. Qué bien esto se anima!.
      El problema qué comentais, es que Finot originalmente diseñó el pozo para los FB 2T, de la época y no para los actuales cabezones de 4T. Descarté el FB Honda 4T 9.9 CV, por eso, "no me entraba" (mucha modificación y movida),es el más cabezón.
      Para tener mejor acceso a la parte trasera del motor :Soltar la carcasa y lo habitual: Bujías y demás, me dio la idea Manu Okava : tengo una especie de ventana en la popa reforzada con unas cartelas. mejor ver qué explicar.
      El verano pasado, lo tuve siempre en el pozo y lo limpiaba al darme un bañito. en invierno he hecho invernaje en el garaje, para este verano ando pensando en un aparejillo ó similar, con la escota de la mayor, pesa 40 kg mas ó menos, y además del peso, lo maneja mejor una persona qué dos, es lo voluminoso del cabezón. Estando en boya, es un poco rollo.
      Qué os parece colocar un tablón de "quita y pon", apoyado en las brazolas, a manera de portico, para colgar el motor cuando no está en uso, y luego este tablón se guarda en un tambucho ó debajo de la escalera de acceso ? hay espacio de sobra.
      Me sobra potencia, y seguramente para el verano próximo buscaré una helice de empuje de menos paso y quizás un poco mas de diámetro,
      Por cierto el Honda BF 9.9 4T : es el más silencioso y viene de serie con helice de empuje.
      El tema del escape, le he acoplado un tubito de plástico transparente y descargo.
      vaya rollo
      Rondas y buen finde
      Buenos dias, birras pa todos. Simplemente decir que soy armador de First 25 con quilla movil y originalmente fueraborda en pozo. Yo usaba un Yamaha 9,9 cv y 4t de gran empuje. Creo que es el mejor motor que puede llevar este barco en pozo y por supuesto no hay ningún problema de espacio. Con el paso de los años le he puesto un sole de 16 cv bicilindrico.
      Si quereis saber más modificaciones o mejoras que le haya hecho, no dudeis en preguntar
      Buen viento
        El mío por fin está en el agua y estoy más que contento. El motor perfecto en su sitio, apenas tuve que montar unos topes para que la tapa de arriba no vibre.
          Pues nada, a disfrutarlo, decir que le tengo un "bujero" por el que una vez al año le chufo un poquito de aceite para que el sistema de elevación funcione. Por otro lado empiezo a notar un "campaneo" en fondeo y navegando, imagino que por desgaste del bulón. Tocará quitar orza otra vez .
            Faltaba la foto....
              Mu chulo. Ya os contaré como funciona mi invento para este invierno
                Originalmente publicado por chema Ver Mensaje
                ¿Qué has hecho?
                  Por ahí van los tiros....pero por ahora es sólo proyecto, por si la patento
                    http://www.kimberlyepawoodstoves.com/
                    ¿Le pondrás generador termo-eléctrico también?
                      Eres de Pontevedra? Yo quiero ver eso...
                        Hola Garafolk, esto es un prototipo que ahora tengo en la aldea.
                        Cuando lo tenga listo os pongo alguna foto e impresiones.
                        Todavia estan por resolver todo lo eelacionado con el sistema de apertura
                        De la camara de combustion y la salida por lapa superior del tambucho.
                        Por lo demas me cobran 40€ por sellar con soldadura tig las fisuras que quedaron y que yo con electrodo fuí incapaz de hacer.
                        Con la idea en la cabeza me planté en un chatarrero y por 70€ en total saqué esta estufita en 3 dias, mañana y tarde. El caso es que si aplico el precio de este conocido-12€ hora- y lo aplico a las horas que me ha llevado su fabricacion me sale en 400€. Que es como las venden por ahí.
                        Si os parece cuando tenga algo, para el otoño, os lo coloco pero aquí:
                        Lo digo por dejar el hilo para el barco
