Pala de timón más larga que orza
  • Pala de timón más larga que orza
    Pues eso, mirando por el varadero, el único que he visto con la pala así es el mío. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Es mejor o peor? Vamos que si hay que recortarla cojo la motosierra y en un plis plas lo arreglo
    Por cierto mi timón va por fuera, en el espejo de popa y se puede meter y sacar, mañana intento poner fotos
    Re: Pala de timón más larga que orza
    no seria que tienes orza retractil y no te habias dado cuenta ?
      Puede que se trate de un efecto óptico debido a los apoyos en el baradero. Mide desde la línea de flotación al extremo de la orza.
      Si no recuerdo mal tu tenías un daimio. Un amigo mio tiene uno y lo he visto muchas veces en seco y la pala del timón termina antes que el plan de la orza.
      Por otra parte, el único problema que se podría plantear sería en caso de varada.
        La verdad no he visto nunca un barco asi, lo que si se que en aguas profundad tal vez no tengas problema, pero de lo contrario me parece que es un gran inconveniente, no solo en el caso de una varada, sino un cabo, algas o cualquier otra cosa que puedas enganchar, el golpe que recibiras en el timon (el tuyo es de cana No?) seria enorme. Dos veces mi pala rozo el fondo, y se por que te lo digo.Y iba despacio, de ir rapido, alguien hubiera termiando herido.
          Esto es un Daimio 23 Si te sirve...
          Carlos
          (Manny Adan "in memoriam")
            Originalmente publicado por nauterapeuta Ver Mensaje
            No es un efecto óptico. Incluso los marineros me lo comentaron. Es poca la diferencia, pero sí es más larga
            Pues me he dao algunos leñazos pero aún no he enganchao nada en la pala, será porque todolo engancha el fueraborda. Tocaremos madera. Pero en caso de enganchar algo se puede sacar fácilmiente desde la bañera, así que no habría problema creo
            Efectivamente Kane. Así es el Daimio, vamos que lo sé porque tengo uno, con la diferencia de que en el mío que la pala es algo más larga y estilizada al final. Me resulta extraño, pero cuanto más voy conociendo mi barco encuentro modificaciones que no se han hecho al azar, y esta seguro que tiene un por qué pero no acabo de entenderlo
              Oye Polen, y no será un tumor que la ha hecho crecer indiscriminadamente?, que esas cosas pasan más de lo que nos creemos, pero en el mar, ya sabes, que si la virgensita, que si no cambies el nombre al barco, que si el triángulo de las Bermudas... y nadie cuenta ná muy clarito...
              Los pobres cachalotes tambien tendrán de eso, digo yo.
              Manda un cachito a analizar al oceanográfico de Bilbao y que te digan algo, vaya a ser maligno...
              Yo creo que a ti te pasan muchas más cosas raras y te las guardas
                En mi llaut de vela latina la pala era mocho mas larga que la quilla, que mide unos 20 cm. El unico problema en las varadas, pero se podia subir si habia poco fondo.
                Le retiene la deriva.
                  Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
                  Que bonita pala
                  Ando dándole vueltas a modificar lo de la pala, se puede sacar tirando hacia arriba (tiene unos herrajes que es mu temprano pa saber como se llaman). ¿Qué debería ponerle para inclinarla hacia arriba cuando esté varada?
                  De todos modos diferencia es sólo de algunos centímetros, y en un momento dado antes que darle a la orza prefiero darle a la pala. Aunque si esta toca a nada que se menee el barco le doy a ambas
                  Editado por última vez por Polen; 14/05/2009, 08:46:38.
                    Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
                    Que bonita pala
                    ... antes que darle a la orza prefiero darle a la pala. Aunque si esta toca a nada que se menee el barco le doy a ambas
                    Buen día Polen!
                    Sin la orza puedes regresar (con cuidado) pero puedes regresar.
                    Sin timón... como que NO
                    PD Daimio y Puma... ¿es lo mismo?
                      Las Dornas y otros barcos antiguos tienen la pala del timón más profunda que la quilla o la "orza" (no sé porque le llaman orza, si el término adecuado es quillote, orza es sólo cuando es elevable). El motivo de esto es que la pala del timón, además de permitir el gobierno de la embarcación, también actúa como plano de deriva (anti abatimiento). Probablemente el que modificó tu barco sabe más de lo que parece y lo que hizo fué modificar el centro de deriva (o de carena, si lo prefieres) no sé si también modificó el plano vélico, en fin, son muchas variables. Si el barco navega bien y ciñe decentemente, yo no lo tocaría.
                      Buenas singladuras.
                        Yo creo que Rolo, puede tener razon. Pero la decision es tuya. Logicamente, si es mas larga la pala y tocas fondo, pierdes el timon.
                        Es preferible pegar con la orza, en golpes saubes a la orza no tiene por que pasarle nada. Y esto suele sceder en el tipo bajo de arena que se muebe, y no lo controlas.
                        Pero como comentabas que tenias problemas para amarrar, en otro hilo, cuanto mas acortes la pala, menos govierno tendras.
                        A si que yo me tomaria unas y vigilaria mucho la profundidad.
                          Originalmente publicado por Flavio Govednik Ver Mensaje
                          son distintos barcos
                          Originalmente publicado por Rolo Ver Mensaje
                          Buenas singladuras.
                          Esa explicación tiene sentido. Mirando barcos en el varadero comprobé que las palas son bastante más cortas que las orzas, o quillotes. No había leído/escuchado nunca lo de quillote pero me gusta, suena muy marinero
                          Ya digo, la diferencia es solo de centímetros, apenas perceptible si no te fijas, pero claro, luego miras alrededor y el resto de palas las ves mucho más cortas comparando
                            buenas noches Polen , esta vez en serio : si tu barco tiene modificaciones , mide la botavara , podria ser que el antiguo dueño tenia vocacion de regata y que puso una botavara mas grande para tener mas m2 de mayor , por lo cual tienes que conpensar con un mayor timon ya que es parte del plan anti deriva del barco al no tener quilla corrida .
                            un saludo .
                              Joder, toda la vida pensando que cuanto más larga mejor y ahora resulta que no.
                              "No corras que es peor"
                              Mi Madre.
