Aflojar tornillos de cubierta
  • Aflojar tornillos de cubierta
    He intentado quitar unas cornamusas y otras cosas de la cubierta y no puedo, están muy duros. No soy Chualcheneguer pero tampoco me tengo por una debilucha, pero nada están duros a rabiar, entre lo que le pondrían pa fijarlo y la mierdecilla que ha ido acumulando eso parece cemento cola. He probao con un aceite aflojatodo en un tornillito, pero nada... y tampoco quiero pasarme con las grasas que no tengo ganas de resbalar en la cubierta, y luego no veas pa sacar esa pringue
    ¿como lo hago? ¿me recomendáis algún producto?
    Re: Aflojar tornillos de cubierta
    A mi me pasó algo parecido con los tornillos de la cornamusa donde aseguro la driza de la mayor y resutó que tenia una tuerca y contra tuerca con freno por dentro. Tube que desmontar el techo de la mesa de cartas para sacar las tuercas.
    Buena Proa!!!!
    El estrepito y temblor de los cables sacudidos, del negro mar los bramidos y el rugir de mis cañones y del trueno al son violento y del viento el rebramar yo me duermo sosegado arruyado por el mar....
    Jose Epronceda.
      Buenos dias Polen, has dejado trabajar el lubricante durante algunos dias, ten encuenta que los susodichos llevan años acumulando sal, polvo y otros materiales, por lo que el lubricante debe penetrar poco a poco.
      Ademas dependiendo de lo que quieras desmontar mira de desenroscar primero la tuerca que es debajo de cubierta. Si son cornamusas que normalmente no llevan rosca interior al quitarla y hacer algo de presión interior ( el martillazo de tosa la vida, eso si con cariño) te aflojara el conjunto.
      Pero seguro que otros te dan soluciones menos profesionales
        Nosdiasnosdediós, Marga.
        Es mas que seguro lo que te apunta Bart. Una cornamusa no puede fijarse con un tornillo rosca chapa solo. Tendrá una chapa por dentro con tuercas, o al menos unas arandelas hermosas. Y si no es así, se las pones.
        Ese spray se lo debes echar en el lado de la tuerca. Hay una leyenda con la capacidad desincrustante de la cocacola al respecto.
        Otra opción es sujetar el tornillo fuertemente y darle vueltas al Cachalote hacia estribor.
        Suerte!
          Buenos dias y
          Yo lo intentaría con wd40, el multiusos de los 1000 usos, no te ensuciará nada ya que uno de ellos es limpiar manchas,quitar chicles de la ropa, diluir el óxido, etc.......
          Desmontar la parte baja será posiblemente el recurso al que tendrás que llegar ya que la tuercas se "sueldan" como condenadas en los sitios de más difícil acceso, pero por intentarlo.....
          Y lo que apunta Pardillo, dejarlo tiempo que el lubricante resbale por todo el tornillo, hasta las calandracas
            Hace algunos meses sustituí un par de cornamusas del Stay Calm. Llevaban por dentro una chapa, arandelas y tuercas con frenos, ABS y la leche.
              prueba con esto...¡¡va de maravilla para las piezas agarradas por la salitre y el óxido!!, palabrita del niño Jesús
              CRC super aflojatodo acción hielo
              Búscalo en alguna ferretería "industrial", pues en la típica del barrio suelen no tenerlo
                Punto uno: Seguramente tiene arandela y tuerca autoblocante (con núcleo de plástico para evitar que se afloje), por debajo.
                Punto dos : Pincelito , salfuman y un pelín de paciencia. El ácido limpiará el salitre, la roña , lo que pueda, y además en buena lógica se filtrará, y quizá limpie tambien el orificio y la herrumbre interior. Si tienes un cepillo de acero te ayudará a "barrer" las birutejas, y despejará "el bujero".
                Punto tres: A veces funciona, y a veces deformamos la muesca del tornillo, de tanto tratar de desapretar.
                Punto 4: Yo si el tema se pone pesado,(normalmente suele ocurrir esto) ,utilizo el taladro y me cargo el tornillo. En el momento que me coma la cabeza, es cuestión de empujar dando un golpecito con una broca vieja por ejemplo, y el jodío caerá para dentro.
                Punto5 :Cambio la cornamusa, con otros tornillos pelín más gruesos, mejoooor con tuerca y arandela por debajo,además del sikaflex en la base de la cornamusa y los orificios, y ...me tomo una cerveza a la par que me felicito. Normalmente en los pasos intermedios suelo , plan "novio de la muerte" , ya me entiendes.
                P.D. No me des las gracias,... como es habitual. (Lo mío es masoquismo).
                Editado por última vez por El Moro Juan; 14/05/2009, 11:04:42.
                  DESTORNILLADOR DE IMPACTO, a esto no se le resiste nada, se trata de una especie de destornillador que a la vez que le das el martillazo hace un giro de un cuarto de vuelta, con esto quite los tornillos del los soporte de los candeleros que no habia forma de quitarlos.
                  suerte
                  MMSI 224647240
                    Originalmente publicado por Valento Ver Mensaje
                    suerte
                    No todo el mundo tiene ese destornillador, y si un taladro. La cabeza del tornillo por estar carcomida, es lo primero que se deforma.
                      Hola polen, tal como te han comentado Valento y el Moro Juan a el destornillador de impacto no hay tornillo que se le resista. En tu caso necesitarás la colaboración de otra persona por el interior del barco, mientras con una llave fija se sujeta la tuerca por el interior, desde el exterior deberás propinarle un golpe con un martillo al destornillador de impacto sobre el tornillo y no dudes que al primer golpe saltará el óxido, salitre y demás. Es una herramienta imprescindible para quitar tornillos que llevan años fijos y mas expuestos a condiciones adversas como es el medio marino. Suele costar sobre unos 20 ó 30 euros, pero te evitará muchos quebraderos de cabeza.
                      Puedes comprarlo aqui:
                      http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?...80838&indexURL=
                      Un beso y una ronda, teteluis.
                        Originalmente publicado por teteluis Ver Mensaje
                        Lo corroboro. Es una herramienta que se paga sola la primera vez que se usa (y aunque sea la única).
                        Gracias a ella, que la compré especialmente para la ocasión, pude desmontar el enrrollador, que tenía los tornillos bloqueados con Loctite y cambiar el estay semipartido. Evidentemente, la herramienta no me evitó subir dos veces a la perilla, pero sí pagar una pasta gansa, y de paso solucionar un problema crónico del barco: algún malnacido había montado el giratorio del enrollador al revés
                        Carlos
                        (Manny Adan "in memoriam")
                          El destornillador de impacto es la mejor compra que he hecho en tiempo. Evitas redondear cabezas allen, hexagonales, de estrella o planas. Cuando aprendes a usarlo, es una gozada, no hay tornillo, por mal que esté, que se resista.
                          Saludetes
                            Cofrade, tal y como veo la foto parece el clásico destornillador multipuntas con mango de plástico y giratorio a mano. De esos tengo un par de ellos, si golpeo deformo la cabeza del tornillo y ni "pa Dios". Ilústrame por si tengo que ir mañana a LM. (Debe ser la única que no tengo)
                              Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
                              Primero un calenton suave con un soplete de butano no demasiado ( Recuerda que el angulo recto hierve a 90º )
                              Como el alumino y el inox tienen distinto coeficiente de dilatacion ayudara a que se despeguen.
                              Rapidamente sin dejar que se enfrie, le construyes con plastilina un pocito alrededor del tornillo y lo rellenas con FERRONET.
                              Este producto no mancha se limpia con agua y ademas va de maravilla para limpiar la teca.
                              Al poco rato veras que las acumulaciones de singladuras pasadas van desapareciendo.
                              Como supongo habras comprobado que por el interior esta el "jo....do" tornillo dificil de acceder tendra que buscarte un ayudante mejor cuanto mas macizo. A ese le endilgas la llave fija o de tubo y tu desde fuera le arreas sin miedo al destornillador de impacto.
                              Reconozco que a veces no queda mas remedio que tirar de taladro y eliminar a golpe de broca el susodicho "j....o" tornillo.
                              Barra libre para todos
