Escalera Baño "desmontable"
  • Escalera Baño "desmontable"
    Hola amig@s:
    Hace un tiempo, vi un barco que llevaba una escalera a popa "desmontable", a ver si me explico
    Es una escalera de 3 peldaños, que va sujeta a un "cáncamo grande" por así decirlo.... esta pieza es la que se queda fija en la popa del barco, y la escalera se monta en verano con unos pasadores, y se quita para el invierno, así se evitan manchas de óxido, peso extra, etc.
    Alguien puede indicarme dónde podría encontrarla? es que hasta ahora no me hacía falta escalera pa subir a bordo, peeeeroooooo últimamente vienen unos "individuos" que no saben subir a pulso
    Venga, rondas patós
    Re: Escalera Baño "desmontable"
    Ni idea,
    Te lo subo,
    Editado por última vez por Gerret; 15/05/2009, 23:05:06.
    www.anavre.org
      Dejalos que se traumaticen que igual se ponen a dieta, como uno que yo conozco, que no pudo subir a la balsa salvavidas y hoy ya pesa 14k menos
        Buenas a tod@s y cervezas......
        que tal Estela....dispones de una escalera???.... , se puede racondicionar para que sea desmontable. Si es asi enviame unas fotos y haber que podemos hacer....
        Salut i bona proa
        Melqart
        "Nunca disfrutaras verdaderamente del mundo,
        hasta que la mar fluya por tus venas,
        hasta que estes vestido por los cielos,
        y coronado por las estrellas."
        Thomas Traherne
          Originalmente publicado por Ida Lewis Ver Mensaje
          Yo no sé cómo hacer pa que baje 14 kg, Ida Lewis, pásame la fórmula
          Melkart, no dispongo de escalera, pero muchas gracias por tu ofrecimiento.
          Creo que los Salona tienen ese sistema, y lo he visto en algún otro barco, en concreto en un first 28.5, lo bueno es que se monta fácilmente, y la guardas en invierno para evitar llevarla "colgando" y con manchas de óxido.
          No hay ningún cofrade que pueda decirme algo?
          Venga, rondas para todos
            ésta, sin ser desmontable, se puede desmontar en un momentito.
            Yo tenía una igual en el Pioke. va anclada con dos soportes sobre el espejo de popa y ahí lleva dos tornillos con tuerca autoblocante, que con soltarlos, quitas la escalerita (tambien los puedes sustituir por pasadorescon anillas, para desmontarle sin herramienta alguna)
            si quieres verla "in situ", el Pioke todavía está en Santa Pola, si quieres me mandas un mp y te explico donde, como,...
              Hay mil modelos, y algunos desmontables. Incluso el que yo llevo se desmonta en nada.
                Buenas y
                No sabiendo mucho del tema, me atrevo a decir que muchos de los modelos de escaleras plegables se pueden hacer extraibles con lo comentado por Jazz, solo es cuestión de elegir un modelo y "convertirla"
                Mi barquito tiene un gran cáncamo en popa, pero siempre lo he asociado a otras funciones, ya que lleva una escalera fija en el lateral, pero ya que lo comentas, a ver si es para colgar una escalera del tipo neumática, de las que se sujetan con un mosquetón en la parte superior
                  Originalmente publicado por jazz Ver Mensaje
                  Gracias Jazz...esta escalera ya la he visto....si no recuerdo mal, en tu velero tienes el cáncamo del que hablo... sabes dónde puedo conseguir esa escalerita? es que es muy cómoda, se guarda todo el invierno y se coloca en verano para los "pesos menos ligeros"
                  Gracias a todos por vuestras respuestas
                    Yo la tengo desmontable. Es de serie así para mi barco, aunque la he reformado un poco para reforzarla.
                    Si tienes jupette y te interesa, le saco 4 afotos al sistema (que va perfecto).
                    Buena proa!
                      Originalmente publicado por Estelamarina Ver Mensaje
                      es esta la escalerita en cuestión?
                        Ves los dos agujeritos en la popa, son como si seria un vaso con el fondo cerrado, ahi se anclan las patas de la escalera,
                        que vienen a ser asi:
                        bueno no se ven los anclajes y lo que se ve es el final de la escalera, para preservar de que no entre suciedad en los agujeros de anclaje, cuando la escalera no esta puesta se ponen dos corchos de cava....
                        Espero que te haya servido de algo, salud y buenos vientos....
                          SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
                          Ahora sólo falta saber dónde la venden así, tal cual...
                          He visto unas llamadas "escaleras de espejo de popa vertical" pero son más grandes, y la tuya es exactamente lo que buscaba. Dame pistas, plis
                          Gracias a todos nuevamente, a ver si al final la encuentro.
                          Rondas
                            Gracias, Atnem....creo que Jazz me va a decir cómo conseguirla
                            Rondas
                              mirando por ahí no la veo...
                              quizas una solución es hacerla:
                              hay un taller de inox en S. Pola que hacen balcones, escaleras y cosas así. a mi me hicieron algo para el otro barco y son finos y no caros.
                              están justo en la esquina opuesta del Mc Donalds, entre un taller de coches y una carpintería de aluminio, les llevas las medidas y a ver por cuanto te sale.
                              Pd: si necesitas mi escalerita para ello, no lo dudes.
                              salud y
