Escalera Baño "desmontable"
    Re: Escalera Baño "desmontable"
    ¡chalud la compañia!!!!!!!!!!!Buenos días, perdona que me meta en este Hilo.................
    Mira a ver si esto es lo que buscas.
    Si te interesa, te puedo pasar precios.
    ssservesssapatolllmundooo
      Pues en principio no tiene mala pinta, pero....aguanta bien el peso de las personas humanas grandes? (90/100 kg.)
      No lo tengo nada claro
        Originalmente publicado por Estelamarina Ver Mensaje
        Yo no sé cómo hacer pa que baje 14 kg, Ida Lewis, pásame la fórmula
        No hay ningún cofrade que pueda decirme algo?
        Yo no soy Lewis, pero tengo la fórmula: Dieta de Atkins.
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
          Esta noche intentaré aclarartelo un poco.
          Saludo Niko
          y unas birritas
            ¡chalud la compañía!!!!!!!!!!!!!!!
            Buenas noches, retomo el hilo y a ver si se explicarme y no estoy equivocado en mi razonamiento.
            Primero y principal, releí el catálogo (es el de Lalizas, te lo digo por si quieres indagar tu misma y comprobar precios) y no ví ninguna característica o especificación al respecto de cargas que pueda soportar la escala.
            Esta escala es de anclaje horizontal, sobre la plataforma de baño, las cargas (kilos) se transmiten por su diseño sobre el anclaje verticalmente (hacia abajo) y en mucha menor medida en un esfuerzo horizontal. Que bajo mi humilde opinión, es más que suficiente para soportar la carga a la que se verá obligada a aguantar.
            Mirando otro catálogo, que no había pensado en el, encontré una escala que también es desmontable, pero es de anclaje vertical, sobre el espejo de popa, bajo mi punto de vista, esta no aguantaría la carga a la que se pretende someter. Ahora que no lo puedo afirmar con rotundidad, nunca se sabe, hay muchos factores que influyen, la base del anclaje, los tornillos que se empleen, la resistencia del material del espejo, etc., etc.
            Otro motivo por el que yo la descartaría, es su precio casi el triple que la anterior.
            Espero haberte servido de ayuda y despejado alguna duda que otra.
            Saludos Niko.
            bueno cervezasparatodos ¡que paga estelamarina
              perdón, perdón, perdón.....................
              No adjunté el esquema que había preparado sobre el escaneado anterior del catálogo.
              Saludos Niko
                Originalmente publicado por Niko53 Ver Mensaje
                Saludos Niko
                Niko: gracias por la información, pero no me parece la solución definitiva, me inclino más por la escalera que tiene Jazz en su barco, ahora sólo falta que alguien me diga si se vende por ahí....
                Venga, a ver quién me pasa datos, dónde la venden por ejemplo. He mirado en todos los catálogos (plastimo, cdi, acastillaje) y páginas de internet, y no aparece nada
                rondas
                  Mira en el caálogo de CMN: http://www.cmn.cat/ , hay de todo.
                  Probablemente la encontrarás en la página: http://www.cmn.cat/WEB/CMN%20NEW%20W...uctlinkweb.htm
                  o en:
                  Buena proa!
                    Otra ayudita,
                    mira aqui:
                      ¡chalud la compañia!!!!!!!!!!!!
                      Hola, si te gusta o se acopla mejor esa escala no te lo pienses, la de Plastimo está muy bién de precio, yo no lo puedo mejorar. Me refiero a la que oferta "La tienda del navegante", se ve que la tiene en stock y a precio de 2008.
                      Un saludo y buena compra.
                      hhhhhhhhheeeeeeeeee y unas birras
                        Gracias, Marcelo....mi duda es si se puede desmontar Este modelo es de Plastimo, y ayer les llamé y me dijeron que NO ERA desmontable, pero me da la sensación de que SI SE PUEDE QUITAR del cáncamo.
                        Alguien tiene una igual? venga, una respuesta adecuada y os dejo en paz
                          Supongo que la escalera llevará un par de tornillos con sus tuercas y arandelas. En invierno quitas las tuercas, sacas los tornillos y guardas los peldaños. Solo te quedaria fijo el arco que va sobre cubierta.
                          Creo que es igual que lo que lleva jazz, que si lee esto seguro que te lo confirma él mismo.
                            ¡chalud la compañia!!!!!!!!!!!!!!1
                            Hola, como dice MarcEolo, lo puedes hacer así, o poniendo en lugar del tornillo un bulón y una anilla. Cuando no utilizas el barco, la desmontas, que es sencillo, y la pones cuando vayas a navegar.
                            Saludos y cervezas..........
                              Buenas tardes y
                              Parece que la escalera de Jazz es la que buscas, no obstante si necesitaras otros modelos para comparar o usar de "muestra", la del Tamamoana, aunque modesta, tambien la tienes a tu disposición.
                                Unos vinos. Estela te puedo pasar una escalera de colgar (como la que indica Niko53), sólo tengo que ir por Alicante....Si es muy urgente aviso a la Marina para te faciliten que pases a recogerla.
