Izado De Mayor
  • Vela Izado De Mayor
    Os ruego a los entendidos (que haberlos, haylos) que me echéis una mano en este pequeño problema:
    Mi mayor era de relinga. Le puse ollaos y patines y de p....a madre. Pero....
    No acaba de subir a tope,tope. Siempre le faltan cómo unos 7/8 centímetros para alcanzar la perilla.
    La maniobra que hago (la expongo, por si fuese incorrecta) es la siguiente:
    Cazo el amantillo y sitúo la botavara levemente por encima de la horizontal. Amollo escota de mayor. Tiro de driza y cuándo la vela está arriba, la adujo en el chigre (winche) y le doy vueltas a la manivela. Llega un momento que aquello cruje (winche y roldana en la base del palo) que DA MIEDO.
    Afirmo la driza.
    Pues bien, siempre que miro a la perilla, me faltan esos 6/7/8 centímetros para izarla A TOPE. Y me deja en el tramo inferior del grátil una pequeña bolsa que me hace perder rendimiento.
    ¿Algún consejo? ¿Podría ser problema de la roldana de la perilla, curvatura del extremo superior del palo,....?
    Me tiene loco este "temita".
    ¡¡¡¡ Una ayudita, por favó"!!!
    Re: Izado De Mayor
    Originalmente publicado por TINGIS Ver Mensaje
    Afirmo la driza.
    Prueba a soltar el amantillo cuando tengas la vela casi arriba... a mí me ha funcionado siempre para acabar de izar la vela...
    salud!!!
      Re: Izado De Mayor
      Gracias, Jaime. Lo probaré.
      Yo lo hago al contrario: Cuándo ya tengo la vela arriba, destenso (amollo)amantillo.
      Es lo normal, pero si no te llega la vela arriba, a veces viene bien soltar el amantillo y tratar de cazar esos últimos centímetros...
      Un abrazo Eduardo y a ver si te alivian el chichón!!!
        Re: Izado De Mayor
        puede ser dos cosas :
        1. la escota de mayor demaciado cazada ( poco probable y la levantas con el amantillo )
        2. mira arriba con los prismaticos , algo hace de tope , en todo caso tirar a lo bestia solo dañara la vela y las poleas al extremo subete con la mayor arriba y mira de cerca mir tembien si el nudo que une la vela notiene demaciado baga y hace de tope ...
          Re: Izado De Mayor
          Eduardo,¿no amollas la contra?.Tal vez sea lo que te impida izar completamente la vela.En cambio pienso que la maniobra del amantillo está bien. Creo yo. Tambien puede que no largues suficientemente la escota de mayor y entoces la botavara no deja subir del todo la vela...
          Eirín.
          Eirín.
            Re: Izado De Mayor
            Aurelio:
            La contra es lo último que aparejo (con un grillete a la parte inferior de la botavara). Y en cuánto a la escota de mayor, la dejo en banda.
            Probaré lo que dice Jaime, a ver si esa última secuencia me da resultado.
              Re: Izado De Mayor
              Hola Eduardo, por lo visto antes con la mayor relingada no tenias ese problema, supongo que se trata ahora de la misma vela solo que con los ollaos y patines... es posible que se atasquen arriba en la guia, no vendria mal echar un vistazo por si acaso.
              LORDRAKE
              El GRAN AZUL
                Re: Izado De Mayor
                Gracias, LORDRAKE. Le echaré un vistazo con los prismáticos por si el patín superior se "mancuerna" y eso hace de freno.
                  Re: Izado De Mayor
                  El hilo esta repetido, me vengo pa qui.
                  La driza sube hasta arriba? Sujetala a un cabo y prueba todo el recorrido hasta la perilla, sabras si la driza esta correcta Si sueltas el puño de amura sube mas? o se engancha un patin en algun tramo de arriba? Si es asi prueba a mojarlos con Fairy o mistol (no recuerdo) suaviza mucho. Si se engancha un patin arriba ya te veo subiendote al palo.
                    Re: Izado De Mayor
                    En el otro hilo, cuando has explicado que el grátil queda totalmente tenso al izar, te he contestado que igual ocurre que al cargar el viento, tal vez la driza cede un poco y eso puede deberse a que sea algo elástica o que no quede totalmente frenada o que patine un poco sobre el chigre, con lo que se "arrían" esos pocos centímetros que hacen que veas la parte inferior del grátil algo suelta.
                    Has probado a emproar y tratar de cobrar ese poco que falta? Si ves que haciendo eso el grátil vuelve a tensarse del todo, es que se te amolla un poco la driza al cargar la vela.
                    salud!!!
                      Re: Izado De Mayor
                      Si escota y contra están amolladas, la vela debería de subir hasta arriba. Si no lo hace, es porque algo se engancha, pero eso lo deberías ver.
                      Sin embargo, dices que el gratil te queda bien tensado... Hasta aquí, me atreviría a dar mi diagnóstico: driza que cede. Habría que ir pensando en poner una de mejor (siempre y cuando, no sea que resulta que cede del stopper o winche).
                      Claro que eso es independiente de si relingada o no. Lo que puede ocurrir es que al estar antes relingada,por estar todo el gratil sujeto al palo, no te dieses cuenta de esa bolsa que ahora los patines muestran escandalosamente.
                      Buena proa!
                        Re: Izado De Mayor
                        A mí me pasaba lo mismo cuando cambié la mayor, y me acordé de que en los catamaranes de vela ligera, cuando preparábamos la mayor para días con poco viento, al tensar los sables forzados para darle bolsa a la vela nos costaba la misma vida subirla. Así que un día miré el sable superior, que es completo, y le quité tensión. Efectivamente, el problema desapareció y la vela subía ya hasta arriba.
                          Re: Izado De Mayor
                          Originalmente publicado por atonic Ver Mensaje
                          Buenas!!
                          yo tengo ese problema, a mitad de altura la mayor se pone tan dura de subir que hay veces q pienso que me voy a cargar algo, pien so que no es normal, no deberia costar tanto trabajo y sudo la gota gorda, pero no tengo ni idea de por que es.
                          tu crees que el problema está en la tension de los sables?????
                          probaré a ver si puedo rebarjarle tension, aunque las velas son un poco viejas y no se q sistema tienen para kitarles tensión.
                          Un saludo !
                            Re: Izado De Mayor
                            Yo, además de dejar sueltas escota y trapa, también dejo el pajaril suelto. Después de izar, doy tensión al pajaril... y después tiro de escota.
                            También me ha pasado unas cuantas veces lo que dices: crujía que parecía que se iba a romper algo ... pero el puño de amura no tenía tensión alguna. Tú mismo. Yo soy consciente que sólo sirvo de mal ejemplo... pero ejemplo al fin y al cabo
                            PD: qué tal el chichón
                            Socio Anavre 348.
                            http://www.anavre.org
                            No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
                            Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
                              Re: Izado De Mayor
                              Boas tardes
                              Otra posible causa es el balumero
                              Si está demasiado cazado "acorta" la baluma y en cuanto ésta se tensa el puño de driza no puede subir más
                              Desde luego, el punto común de todos los mensajes es retirar tensión de todos los cabos que aplanan la vela (pajaril, escota, contra)
                              Saúdos
                              Una enorme ola espumosa salió de la bruma; se venía sobre el barco, rugiendo con salvajismo, y en el afán con que se precipitaba parecía tan terrible y escalofriante como un loco blandiendo un hacha.
                              El negro del Narcissus. Joseph Conrad
