Izado De Mayor
    Re: Izado De Mayor
    Pregunta tonta:
    ¿Has limpiado recientemente el carril del mástil por donde corren los patines?
    A mi me traía loco subir la mayor. Solucion:
    1. Limpieza de carril con mecha empapada en "tres en uno", amarrada a la driza y a un cabo por abajo.
    2. Aceite de teflon en todos los patines la primera vez que volví a izar la vela. (cuidado con el Fairy u otros detergentes; con la salitre forman al final un engrudo)
    3. Hasta ahora no me vovió a dar la lata; aunque supongo que tendré que repetir la operación tras esta primavera rara que llevamos por aquí y que no me ha permitido salir a navegar los días que tenía libres.
    Espero que te sirva, como una idea mas, compatible con todas las que nos han dado.
    Editado por última vez por Motrete; 19/05/2009, 10:54:10. Razón: error previo
      Re: Izado De Mayor
      Cervezas para todos
      Como dice TorredeHércules, la mayor debe subir como una bandera, sin tensión por ningún lado.
      Mira a comprobar, subiendo la driza con una guía para recuperarla, que llega a tope. Si va bien, izala amurada y sin envergar algunos patines . Puedes empezar probando sin el alto y sin el más cercano a la botavara.
      Ve probando. Puede ser cualquiera de ellos, no necesariamente el de arriba. Mira a ver si alguno está rozado.
      No es mucho, pero es lo que puedo aportar.
      Salu2
        Re: Izado De Mayor
        ...no tiene cunningam tu botavara?
          Re: Izado De Mayor
          Pues bien, siempre que miro a la perilla, me faltan esos 6/7/8 centímetros para izarla A TOPE. Y me deja en el tramo inferior del grátil una pequeña bolsa que me hace perder rendimiento.
          Tenemos que suponer que el patin o patines inferiores no se enganchan en la pieza que cierra el canal de relingas del palo.
          Damos mas datos para que podamos opinar mejor
            Re: Izado De Mayor
            Hola.
            Igual es una tontería. Pero al meter patines a una vela, que en principio iba relingada, estás separando la vela un par de centímetros, del carril del palo. Esto no tendría importancia, si no fuese porque el ollao donde enganchas la driza, tambien se separa y llega un momento que ejerce mucha presión sobre el palo, para llegar a la misma altura.
            Imagino que aun así, si limpias el carril y le echas un poco de silicona líquida, o algo así mejorará.
            Pero si antes no lo hacía, creo que deberías mirar de hacer otro ollao para la driza. Todo esto suponiendo que no hay nada el el camino, que impida la izada.
            Santo Cristo de Fisterra,
            Santo da barba dourada,
            danos o vento de popa
            pra pasal-a Touriñana!
            http://www.youtube.com/nordesio
              Re: Izado De Mayor
              Originalmente publicado por nordesio Ver Mensaje
              Hola.
              Eso mismo le paso a un amigete. Modificó la vela y el ollao de la galleta le separaba bastante el tiro , con lo que no podia tensar a tope ya que al llegar el puño arriba el angulo que cogia con la polea comprimia la vela contra el palo. Al final le hicieron un invento con un patín donde podia cojer la driza.
                Re: Izado De Mayor
                Perdonenme vuestras mercedes, y saquenme de la duda.
                ¿lubricante de silicona o de teflon? para suavizar el carril.
                  Re: Izado De Mayor
                  No se que barco tienes y a lo mejor es una tontería y ya lo habrás visto, pero, ¿no puede ser que se te haya movido-corrido hacia abajo el pinzote de la botavara?
                  Sí no puedes cambiar el viento,
                  ajusta las velas.
                    Re: Izado De Mayor
                    Originalmente publicado por Motrete Ver Mensaje
                    Pregunta tonta:
                    2. Aceite de silicona en todos los patines la primera vez que volví a izar la vela. (cuidado con el Fairy u otros detergentes; con la salitre forman al final un engrudo)
                    ...talmente de acuerdo !. Yo pasé la "mopa" por el carril, y salieron hasta gaviotas!.
                    Respecto al aceite, me recomendaron el de teflón, pero creo que será muy similar poner el de silicona.
                    Socio desde 22-1-09 :rolleyes:-> :sip:-> :capitan:
                      Re: Izado De Mayor
                      Yo tuve un problema muy similar, si bien, fue al comprar el barco y la vela era a estrenar.
                      Observando detenidamente, incluso probando a sacar del carril primero uno y despues otro, enseguida pude comprobar que el tercer patin subía siempre ligeramente inclinado y cuando ya estaba casi subida la vela parecía atascarse toda ella por causa del sudodicho. Dicho patín coincidía con un sable y por tema de espacio no estaba tomado con un grillete de plástico, sino cosido con cinta.
                      La cuestión es que sin ese patín la vela subía bien así que simplemente lo cambié por otro y de paso tomé mejor la medida de la cinta con la que iba cosido pues antes era quizá un poco corta la cinta. No olvidar que el perfil del patín era ligeramente diferente al del resto y que me costó mucho encontrar patines iguales (estuve meses navegando sin introducir el patín en el carril).
                      Arreglé el problema.
                      Otra cosa, un día me presentaron a Don Spray de Teflón y desde entonces sube la vela como un Sputnik.
                      Espero te sirva
                        Re: Izado De Mayor
                        Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
                        Teflon.
                          Re: Izado De Mayor
                          El error era mío, al ver el envase en el barco compruebo que es aceite de teflon. Corregido ya en el original.
                          Compruebo que estais a todas, lo cual me agrada; me sigue encantando que me corrijan cuando me equivoco. Thanks
                          Editado por última vez por Motrete; 19/05/2009, 10:56:48.
                            Re: Izado De Mayor
                            solucionado!!
                            a mi tambien se me atascaba al izar a media altura, me costaba tanto q parecia que iba a romper algo, le apliqué un poco de 3 en 1 a los patines y listo ahora sube q da gusto!!
