¿Quitais el motor de la zodiac cuando vais "caleando"?
    Re: ¿Quitais el motor de la zodiac cuando vais "caleando"?
    Coñe... tampoco es tan complicado...
    el año pasado nos entro mar en Algaiarens (Menorca) y habia que recoger zodiac y motor que ya nos ibamos pa casa... todo ello con un meneito guapo que se nos habia metido en la cala durante la noche
    pues bien... desde dentro de la auxiliar solte el motor de su soporte y lo deje en el fondo del chinchorro. Le ate un cabo al asa, suficientemente largo para que llegase a cubierta. Luego subi a cubierta, cogi el cabo y cobrando de él icé el motor (un 3.5 cv, de 4t, total 13 kg...) hasta la cubierta... ya alli lo estibe en us sitio
    Para bajarlo lo mismo
    Es como un pescante pero "manual"
    La verdad que esto queria leer, como yo no tengo dinghy, ni motor, (pero si pescante ) no me lo cuestione, pero leyendo parecia imposible, lo que a mi se me hacia tan facil, aunque repito sin experiencia, por ahora navego ida y vuelta.
      Hoooooola de nuevo amigos!!, muchas gracias por vuestras aportaciones. Yo pensaba que era el único 'flojo' (de fuerzas) a la hora de subir y bajar el motor pero veo que más o menos es un 'problema' común.
      La solución creo que pasa por idearse un pescante, bien con la botavara, bien manual (como habéis descrito). Lo que también me queda claro es que zodiac remolcada + motor puesto = kk.
      Gracias de nuevo y cervezas para todos!
        Originalmente publicado por Albatros Ver Mensaje
        ..yo tampoco quería decir nada por respeto a los "valdaos"
        ..pero que la dinghy se sube y baja de un tirón, y lo mismo del motor..
        Un Saludo, Alberto Cabrera.
        La Mar Brama en Rebeldía...
        Socio Fundador nº 0011
          Todo depende de lo que pese el dinghy o el motor... un 2HP no tiene mayor problema... pero en cuanto pasas de 5 la cosa empieza a pesar... y si el francobordo es alto y es la Almiranta quien te pasa el motor cuando estás en el dinghy (porque se mueve y ellas no suelen querer hacer esa parte del trabajo) o quien tiene que hacer ese pequeño último tramo del izado... pues eso, acaba uno poniendo poleas en la botavara y cosas por el estilo, aparte de que no todos estamos precisamente cachas
          salud!!!!
            Yo para subir la zodiac la pongo en una banda y ato la driza de la mayor a la proa de la zodiac. Luego uso el molinete para cazar la driza hasta que la zodiac ha pasado la altura de los guardamanzebos, tiro un poco de ella para situarla sobre la cubierta y la dejo caer con cuidado.
              Muy práctico el sistema... sí señor!!!!
              salud!!!!
                Originalmente publicado por metelmi Ver Mensaje
                yo hacía lo mismo. Con la driza de spy, la colgaba como un chorizo, y la dejaba bajar con cuidado sobre la proa. Hay que tener cuidado con los candeleros, que a veces tienen una punta cónica que, aunque no "pinche", si arrastras la neumática por encima, te puede rayar el flotador y quede la zona debilitada para el futuro...
                La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
                La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
                Benjamin Franklin
                  salud!!!!
                  Tengo entendido que un motor de 5 hp ronda en los 25 kg, mi Almiranta, si le digo que me ayude no volveria a pisar el barco, en eso te doy la razon. Pero Keith dice que lo subio el hasta cubierta con un cabo, lo cual no me parece imposible, ademas un motor de mitad de peso.
                  Indiscutiblemente que influye mucho de que motor estamos hablando. No creo que sea solo tema de fuerza, levantar por ej. 30 kg en suelo firme es una cosa, en un dinghy, no me gustaria
                    Yo lo he hecho alguna que otra vez y no es nada divertido, y menso con olas y en un barco sin jupette como era el Belliure 40, que además es muy alto de francobordo... así que acabé organizándome el rollo de los pescantes después de un día en que resbalé y conseguí que el motor no se fuese al agua, pero al caerme al agua me rasqué toda la pierna con la puñetera hélice... o es que pensabais que todo ese invento se me habría ocurrido sin haberme pegado nunca un leñazo en la maldita operación? Era un motor de 7'5 HP y pesaba lo suyo el muy *****
                    salud!!!
                      Yo uso un sistema que me va bastante bien, la zodiac la pongo por popa al reves de forma que quede popa con popa, al ponerla asi encaja en la plataforma de baño y con un solo movimiento descuelgo el motor del soporte de balcon y a la zodiac, eso si procuro tener un cabo amarado al motor por si acaso, cuando tengo que navegar con la zodiac a remolque y hay algo de mar procuro ponerla casi vertical de forma que solo toque las tetas el agua.
                      MMSI 224647240
                        En AD podéis encontrar un sistema, que es como un cañero pero fuerte, con un mástil doblado, en el que poniendo un aparejillo, se puede subir el motor sin excesivos problemas.
                        Se abarloa el Dinghy, atado por proa y popa en la vertical del aparejo, sueltas palomillas y arriba. Lo puede hacer uno solo, aunque si uno guia desde abajo, es mas fácil.
                        Para subir la zodiak a bordo, con la driza de spi y el winche, sin problemas.
                        Birras a todos!
                        Marino1253
                        Apuntate a la
                        ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
                          Originalmente publicado por Valento Ver Mensaje
                          Yo posiciono la neumática igual que el cofrade Valento, con la ventaja que utilizo dos pescantes muy prácticos que ya tenía instalados cuando compré el barco. La maniobra es fácil si centro bien el motor entre los dos pescantes, a partir de ahí ya es mas maña que fuerza. Después de hacer la operación varias veces siempre se perfecciona el sistema cumpliéndose la ley del mínimo esfuerzo.
                          Saludos y birras para todos.
                            Originalmente publicado por marino1253 Ver Mensaje
                            Birras a todos!
                            Exactamente como dices lo hago yo. El cañero fuerte con un mastil doblado en mi caso es un tubo de inox en forma de 7 hecho en dos piezas para que pueda girarse,con una poleita
                            Con trinca cosí una especie de agarradero fuerte para el motor con un grillete y así no hay que andar haciendo nudos.
                            Dejo la imagen de mi invento, que por lo visto no es tan mio
                            Editado por última vez por Gota; 14/07/2009, 18:57:22.
                            MariGota
                              Ah! Se me olvidaba!! Una vez compré un colchón de esos hinchables que llevan una bombita eléctrica para hincharlos y desincharlos en tres minutos. La verdad es que estaba genial para dormir en cubierta, tomar el sol e incluso para echarlo al agua, hasta que el perro me lo pinchó haciendo el bestia.
                              Pero... la bombita la conservé y resulta que, como tiene varias boquillas, había una que se adaptaba perfectamente a la del chinchorro, con lo cual ahora la uso muchísimo para hincharlo y desincharlo en un plis plas sin que me dé ninguna pereza
                              Editado por última vez por Gota; 14/07/2009, 18:12:00.
                              MariGota
                                Hola.
                                Yo tuve una mala experiencia el año pasado en Ibiza, despues de un día apacible, parecía que vendría una noche apacible tambien... Pero por la noche se levantó mucho viento con tal mala suerte que se volcó la zodiac. Nos fastidió las vacaciones.
                                Mi consejo es que subas el motor porque a malas cuesta mucho menos subirlo que tirarte cuatro dias remando del barco hasta la playa...
