humo blanco
  • Bricobarco humo blanco
    Buenos días a la taberna y a sus ínclitos moradores. ¡¡Posadero una ronda para mis amigos!!
    Bueno pues eso,que mi VOLVO PENTA MD2B saca humo como el vaticano. Después de leer un par de post sobre el tema he realizado algunas prácticas en el motor y h adelantado algunas cuestioes. Sin emargo y antes de mandar al Sr. Mecánico, me gustaría que me dierais vuestra opinión. Algunos datos...
    • El aceite no está contaminado ( tipo mayonesa).
    • Por si acaso, cambié el impeler, aunque estaba bastante bien y no estaba roto ni agrietado
    • Sale más humo cuantas más revolucionado va el motor. De hecho al ralentí casi no saca
    • El motor "suena bien".
    Por favor , ¿alguién puede darme unapista???
    Buena travesía
    Re: humo blanco
    Aupa...bueno yo tengo el mismo motor que tu.....no soy mecánico ni mucho menos....mira haber si los inyectores puedan estar sucios, parece un problema de combustión.... gasoil sucio? con agua?.....mira los filtros del gasoil y si tienes el decantador de agua.....a mi me comentaron que humo blanco = agua por medio.....no se si en los cilindros o.....esperamos haber si algún cofrade nos abre las ventanas....
      Re: humo blanco
      Por lo que explicas podría ser perfectamente que tuvieras agua en el circuito de gasóleo.
      Mira filtro decantador a ver si hay presencia de agua.
      Este fin de semana que hemos pasado tuve que reparar el motor del barco de un colega por el mismo motivo, lo que con consecuencias más graves ya que el motor terminó parándose y tuvo que ser remolcado a puerto por otro de los participantes de la regata.
      Los síntomas empezaron por humo blanco continuando por pérdida de potencia conforme subía de revoluciones y pararse.
      Al mirar el filtro decantador lo encontré lleno de agua, no sirviendo para nada el purgarlo, si no que tuve que desmontarlo al igual que el segundo filtro. Ya que no disponían en el barco de repuestos, usamos los mismos filtros después de vaciarlos y limpiarlo lo mejor que se pudo: el objetivo era hacer la etapa de regata (que se presentaba motorada como así fue) y llegar a su puerto base para una revisión en mayor profundidad.
      Ambos filtros presentaban el aspecto de no haberse cambiado en años y el decantador de no haberse purgado en la vida (de hecho el armador desconocía lo que era un filtro decantador). Ahora , aparte del susto y tener que poner ahora filtro nuevos, tendrá que repasar la inyección, ya que las agujas de los inyectores después de haber pasado agua por ellas, se deterioran.
      O sea... mira el filtro primero y te ahorras el mecánico.
      Salut i Ron
      Este es el aspecto que más o meos puede tener tu filtro
      Editado por última vez por Capitanmorgan777; 18/05/2009, 16:39:45.
      Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
      (Albert Einstein)
      La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
      (Eric Tabarly)
      Navegar no es un lujo, es un derecho
        Re: humo blanco
        Probablemente sea un problema de falta de alimento al motor, osea falta de gasoil... miratelo..
        ALFA
          Re: humo blanco
          Hola:
          No conozco ese motor pero por lo que dices creo que pueda ser un problema de refrigeracion, si tiene el intercambiador de calor, desmontalo y limpalo y si tiene mucha sucidedad es debido a que no tienes filtro en la entrada de agua de refrigeracion, seria bueno que le montaras uno.
          Socio fundador ANAVRE
          apuntate a la asociación
          ANAVRE
          http// anavre.org
            Re: humo blanco
            Yo no entiendo tanto como mis buenos amigos cofrades pero algunos motores o casi todos llevan un grifo de fondo sabes? ami me peto un sole x llevarlo mal y salio humo blanco no se ..
            Bueno y una ronditaaaaa
              Re: humo blanco
              Estoy yo con la misma guerra cofrade. En mi caso es , seguro, un problema de falta de refrigeración, osea menos agua,osea mas calor, y mas vapor en el escape al subir las revoluciones. El tema es si el problema te proviene de:
              - Toma de admision de agua bloqueada por caracolillo.(ojo, yo lo quité buceando, se metió para dentro , y me obstruyó del todo la entrada al poco de arrancar.Resultado: acabé remolcado a puerto .
              - Obstrucción en el circuito interior
              - Turbina dañada
              -intercambiador de calor sucio o parcialmente obstruido por restos de turbina, caracolillo si no tiene prefiltro, etc.
              -Otra posibilidad que se me escapa porque de mecánica ando justito, y que seguramente sea la que de verdad te esté haciendo la puñeta .
                Re: humo blanco
                Compañero, si tienes todo eso repasado, el problema va ser el codo de salida del escape, donde se mezclan los humos del escape con el agua que sale del enfriador. Tambien comprueba la conexion de salida de agua con la entrada del escape no sea que este obstruida.
                A mi me paso lo mismo y era el codo y la conexion con la salida del agua que estaban practicamente ocluidos.
                  Re: humo blanco
                  Originalmente publicado por silverado Ver Mensaje
                  Por cierto, a veces puede ser que tenga poca entrada de agua del mar. Repasa la entrada de agua, no se si llevas Sail drive, pero si es asi, la entrada de agua la llevan por dentro de éste. Osea que el filtro de entrada va dentro de la cola y es impracticable. Lo mejor para limpiarlo (fuera del agua) es desconectar el manguito de entrada de agua que va conectado a la valvula de fondo y por allí le metes un buen chorro de salfumant. Si te retrocede la espuma hacia arriba, ya sabes que lo tienes obstruido, tranquilo porque enseguida hace camino, en cuanto este salga bien por abajo le metes agua limpia a chorro y te quedara todo como una patena.
                    Re: humo blanco
                    como es el humo solo sabemos que es blanco
                    puede ser bapor en ese caso no llega lejos y no tiene olor
                    puede ser aceite en ese caso dura mucho en el aire y tiene olor a aceite
                    puede ser gasol cuando quema poco gasoil el humo es blanco y tiene un olor caracteristico
                    despues de eso podemos enpesar a fijarnos el por que
                      Re: humo blanco
                      Lo de echar salfuman por el grifo de fondo, al sail drive, no tiene riesgos?
                        Re: humo blanco
                        Incluso un discípulo de bob marley que se le ha instalado en la sentina.....
                        Quosque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?
                          Re: humo blanco
                          Originalmente publicado por widowson Ver Mensaje
                          en cuanto pongan el olfato te lo digo
                            Re: humo blanco
                            Vayan por delante otra ronda de birras para los generosos cofrades
                            Impresionante repertorio de posibilidades . Si las hago todas podré ponerme por mi cuenta como mecánico .
                            Recopilando un poco para realizar mi propio manual de "ataque y derribo" al problema:
                            • Inyectores sucios. Aquí no sé si me atreveré yo sólo o en este punto acudire al mecánico. Si algun cofrade lo ha hecho o recuerda algún post dónde se explique le seré eternamente agradecido
                            • Gasoil con agua:comprobar filtros decantadores y purgar.
                            • Falta de gasoil. Lo siento ALFA pero esta no la he entendido. ¿quieres decir que no le llega suficiente gasoil? En ese caso, ¿por que puede ser?
                            • Problema de refrigeración:
                              • Desmontar intercambiador ( idem inyectores)
                              • Toma de admision de agua bloqueada por caracolillo
                              • Obstrucción en el circuito interior
                              • Turbina dañada
                            • Oclusión del codo de escape y conexion de salida de agua con la entrada del escape
                            • poca entrada de agua del mar. ( el motor no es saildrive sino con eje)
                            • PIPE: El humo alcanza una longitud máxima de 75-100cm y no tarda más de 1 segundo en desaparecer a la vez que no se huele nada especial. ¿alguna conclusión?
                            Esperaré a más conclusiones sobre el tema y atacaré al pobre motor
                            Buena travesía
                              Re: humo blanco
                              Entonces descartamos lo de Bob Marley no?
