humo blanco
    Re: humo blanco
    Originalmente publicado por xeropus Ver Mensaje
    Vayan por delante otra ronda de birras para los generosos cofrades
    Impresionante repertorio de posibilidades . Si las hago todas podré ponerme por mi cuenta como mecánico .
    Recopilando un poco para realizar mi propio manual de "ataque y derribo" al problema:
    • Inyectores sucios. Aquí no sé si me atreveré yo sólo o en este punto acudire al mecánico. Si algun cofrade lo ha hecho o recuerda algún post dónde se explique le seré eternamente agradecido
    • Gasoil con agua:comprobar filtros decantadores y purgar.
    • Falta de gasoil. Lo siento ALFA pero esta no la he entendido. ¿quieres decir que no le llega suficiente gasoil? En ese caso, ¿por que puede ser?
    • Problema de refrigeración:
      • Desmontar intercambiador ( idem inyectores)
      • Toma de admision de agua bloqueada por caracolillo
      • Obstrucción en el circuito interior
      • Turbina dañada
    • Oclusión del codo de escape y conexion de salida de agua con la entrada del escape
    • poca entrada de agua del mar. ( el motor no es saildrive sino con eje)
    • PIPE: El humo alcanza una longitud máxima de 75-100cm y no tarda más de 1 segundo en desaparecer a la vez que no se huele nada especial. ¿alguna conclusión?
    Esperaré a más conclusiones sobre el tema y atacaré al pobre motor
    Buena travesía
    por lo que dices es vapor de agua ya puedes descartar lo del gasoil
    y lo del aceite
    hay tres sitios po donde se puede hacer vapor de agua
    fisura en la culata o junta
    finura del escape
    obstruccion de entrada al entrar poca agua llega muy caliente al escape y al no estar refrigerado la vaporiza
    tambie puede ser la bomba
      Re: humo blanco
      Originalmente publicado por VCF1 Ver Mensaje
      Hola:
      No conozco ese motor pero por lo que dices creo que pueda ser un problema de refrigeracion, si tiene el intercambiador de calor, desmontalo y limpalo y si tiene mucha sucidedad es debido a que no tienes filtro en la entrada de agua de refrigeracion, seria bueno que le montaras uno.
      He tenido un problema parecido al que comentas, y en mi caso fue que el colector de escape obtruido por óxido. Así sin estar cerrado del todo, parte del agua se calienta demasiado y sale en parte en forma de vapor de agua(humo blanco) que al salir fuera se disipa muy rápidamente. Si el humo no se disipa rápìdamente puede ser o aceite o mala combustión de gasoil.
      Un saludo!
        Re: humo blanco
        Originalmente publicado por widowson Ver Mensaje
        Entonces descartamos lo de Bob Marley no?
        tendremos que descartar la religion tambien
          Re: humo blanco
          Gracias PIPE. Una pregunta más, Si fuese la junta de culata, ¿no debería estar mezclada el agua con el aceite?? Lo comprobé el otro día ( iincluso con el mecánico) y el aceite está sin anomalías ( sin emulsionar). ¿Es correcto??
            Re: humo blanco
            si la fisura es pequeña solo filtra cuando hay precion de agua y el motor nla quema convirtiendola en vapor
            pero lo mas probable es que sea lo que dise ferreret
              Re: humo blanco
              ¿el colector es el codo?
                Re: humo blanco
                es el primer troso del escapeque esta pegado a la culata
                  Re: humo blanco
                  si eso es
                    Re: humo blanco
                    Es humo o es vapor de agua ?
                      Re: humo blanco
                      en mi caso el humo blanco fue consecuencia del calentamiento del agua dulce por no funcionar bien la bomba de entrada del agua salada de refrigelacion ( yo empezaria por revisar el caudal de salida del agua salada.)
                        Re: humo blanco
                        La pregunta del millón:
                        ¿Ese humo blanco sale por el escape o del cofre del motor?.
                        Si es lo primero puede ser muchas cosas que ya te han apuntado, si lo segundo será vapor de agua, y seguramente tengas:
                        *El grifo de fondo cerrado, obstruido o roto.
                        *Si tienes filtro de agua salada, posible obstrucción.
                        *Rodete de la bomba de agua salada roto.
                        *Termostato muerto (posición de cerrado).
                        *Intercambiador lleno de KK.
                        De ser alguna de estas causas, lo más seguro es que por el escape no te salga apenas/o nada de agua.
                        Bueno, es por explorar otras vías...
                        ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                        Tractorista y motero
                          Re: humo blanco
                            • Turbina dañada
                          Buena travesía
                          Buenas...joño aqui hay mas mecánicos que en ferrari
                          De lo que yo creo....que no quiere decir que sea cierto o acierte es que tu motor no tiene intercambiador de calor, sólo se rifregera por agua de mar.
                          Yo tuve un gran problema con el circuito de refrigeración y lo tuve que revisar y desmontar entero. Yo te aconsejo que empieces por lo mas fácil que es desmontar el codo y hecharle una ojeada haber si está cerrado por el óxido...si el caudal de agua que sale por el tubo es bueno pues podrás descartar que el sistema de refrigeración está muy obstruido.
                          Yo tube otro problema de junta de culata y el mecánico me lo detecto ya que me costaba múcho arrancar y al parar el motor el percibía un ruido en el cilindro........ bueno haber si damos con el problemilla.....
                            Re: humo blanco
                            Ojo que si es el codo y lo tienes que cambiar vusca otras obciones que no sean las originales......las piezas valen un huev..... hay otras obciones en plástico......Bueno haber que puede ser......
                              Re: humo blanco
                              Este es un caso claro de vapor de agua por fatta de refrigeracion
                                Re: humo blanco
                                Muchas gracias a todos los cofrades por haber puesto su sapienza en el foro. Este fin de semana pondré en marcha todas las posibilidades que comentais.
                                Vayan para todos unas rondas.
                                Por cierto, ¿Alguien me puede explicar por que mi mensaje lleva una calavera al inicio y todos los demas un barquito?¿Qué he hecho mal?
