PC a GPS GARMIN 65
    Re: PC a GPS GARMIN 65
    Tal vez encuentres el conector en una buena tienda de electrónica, y sabiendo quienes son los dos pines de E/S NMEA lo conectas a un RS232, en http://elgps.com, encontrarás como va el cableado.
    Otra opción serían dos pequeños conectores hembra directos a los pines macho correspondientes del GPS.
    X cierto, se alimenta por pilas?
    No, se alimenta como el resto de instrumentos, de la bateria del barco se agradece el link!
    Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
    Hola, si puedo ir al barco, te mandare fotos, tambien tengo un 65 con portatil , hay que abrir y sacar dos cables, el mio es " made in feito na casa "
    salud
    Eso te lo agradecere infinitamente!!
    Que grande es esta taberna y sus tabernarios!! una ronda de lo que mas os guste
      mira si alguna de estas conexiones te sirven son las tipicas de garmin
        Originalmente publicado por almata Ver Mensaje
        es el conector de 7 pines, el primero que aparece!! muchas gracias por el PDF, ya esta convenientemente archivado.
          Originalmente publicado por bobsy Ver Mensaje
          A ver, entonces me he perdido algo.
          Y no le entra la corriente por el mismo conector que entran/salen datos?
          Por que de ser así, el conector ya lo tienes, solo tiene que sacar los dos cables de datos y al PC. Salvo que la corriente entre por otro lado.
          Por cierto, muy completo el documento de ALMATA
          Editado por última vez por genoves; 23/05/2009, 20:10:26.
            si, lo que pasa es que yo no me explique bien, porque pensaba que el puerto NMEA no iba en el conector de mi gps (7 pines), sino que pensaba que este puerto era de 4 pines exclusivamente, y por lo tanto, mi gps no lo tenia. ahora, viendo ese documento, ya tengo el patillaje necesario. solo tendria que unir como dice ahi, sin modificar ningun otro cable, cierto?
            otra duda. en el documento que nos a proporcionado almata, aparece el patillaje del puerto db9 y del db25, y la "equivalencia" de pines. mi portatil no tiene puerto db5, solo tiene usb vga y el db25 de impresora. puedo conectar, segun la informacion de ese documento, el gps por el puerto de impresora? siendo asi me seria mas barato, puesto que no tendria que comprar el adaptador db9-usb. alguien podria aunque sea teoricamente confirmarme esto?
            perdon por el tocho. Se agradece muc ho el interes Una ronda de los mejores licores para vosotros!
            EDITO: El puerto DB25 no es el mismo que el puerto de impresora (ya me las prometia yo muy felices. Entonces, quedo obligado a comprar el adaptador serie-usb.
            Editado por última vez por bobsy; 23/05/2009, 23:29:05.
              NEGATIVO. El puerto de impresora es un puerto paralelo, aunque tambien hay convertidor serie-paralelo, pero no te compliques la vida y compra un Serie (RS232) de 9PIN a USB
                Hola, no tenia a mano los destornilladores de relojero , pero te haces una idea ?
                salud
                MMSI 224447770
                  salud [ATTACH]14491[/ATTACH]
                  [ATTACH]14492[/ATTACH]
                  [ATTACH]14493[/ATTACH]
                  muchas gracias por la molestia!
                  Haber, que interprete, porque esto, sin tenerlo en las manos no se ve tan claro. el puerto com lo tienes intercalado en el cable del gps correcto?
                  e intuyo, que ese com, solo tiene 3 patillas ocupadas, las 3 del documento que puso anteriormente almata. es esto asi?
                  birras!!
                    Hola, tal y como esta conectado la alida del GPS, esta para el DSC y el ordenador.
                    Si puedo ir por el barco, te lo abro y te digo exactamente en que numero del pin, van soldados los cables. paciencia
                    salud
                    MMSI 224447770
                      salud
                      si pudieses, te lo agradeceria muuuucho
                      Un barril del mejor ron para capitan necora!
                        fastnetrock.JPGla, te adjunto un esquema y fotos,
                        MMSI 224447770
                          Hola no se que pasa que no me deja subir el esquema del escaner, mandame por privado un email y te lo intentare pasar
                          salud
                          MMSI 224447770
                            Hola, los fotografie porque del escaner no podia , espero que te ayuden
                            lo tengo en formato dwg de cad, que si te hiciera falta, podrias bajar el lector del formato de : bitcad entellicad.
                            salud
                            MMSI 224447770
                              Una ronda para todos y permitidme introducir una pregunta a propósito de los GPSs portátiles. Yo tengoun Magellan Explorist 210 con slida USB y conexión NMEA. ¿Que programa/s necesitaría para utilizarlo como trazador o antena exterior?
                              Gracias anticipadas
                                Una aclaración, en la pregunta anterior me refería a programas de ordenador portáil que utilizara el gps como antena. Gracias
