PC a GPS GARMIN 65
    Re: PC a GPS GARMIN 65
    Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
    Hola, los fotografie porque del escaner no podia , espero que te ayuden
    lo tengo en formato dwg de cad, que si te hiciera falta, podrias bajar el lector del formato de : bitcad entellicad.
    salud
    Mi capitán, eres un crack del auxilio tabernario.
    Va por ti y por esta Taberna
      Originalmente publicado por Capitan Barbosa Ver Mensaje
      Una aclaración, en la pregunta anterior me refería a programas de ordenador portáil que utilizara el gps como antena. Gracias
      Hola, no entiendo la pregunta, para navegacion utilizo el Max Sea, ,
      salud
      MMSI 224447770
        salud
        Gracias por responder Capitán Necora, precisamente me refería a que si los GPS portátiles como el Magellan o Garmin pueden utiizarse de antena exterior para alimentar los Max Sea, C-Map, etc. conectados por la USB modo NMEA al ordenador portátil. Gracias por anticipado ya que antes no formulé bien la pregunta.
        • #34
          [ATTACH]14573[/ATTACH]
          [ATTACH]14574[/ATTACH]
          [ATTACH]14575[/ATTACH]
          [ATTACH]14576[/ATTACH]
          [ATTACH]14577[/ATTACH]la, te adjunto un esquema y fotos,
          Muchiiiiisimas gracias, esto si que es ayuda tabernaria, muchas gracias, me va a ser muy muy util!.
          Esta misma tarde he encargado el cargador de portatil para el mechero, asi que con suerte este finde me pongo a montar cables y demas. he instalado en el portatil el oziexplorer y he calibrado un par de cartas de la zona, lo he conectado con un gps bluetooth para probar y todo de 10 despues de hechar un ratillo. Teneis alguna recomendacion de otro programa que sea conveniente tener en el pc?
          ahora mismo empiezo a estudiar los esquemas capitan necora, Que corra el mejor ron!
          • #35
            una vez estudiado el esquema, me queda todo bastante bastante claro, ese esquema es muy aclarador. veo que del gps, solo conectas data in, data out y masa, no es asi? Crao que me voy a poner con el cable ya . Muchisimas gracias de verdad, ya fotografiare/relatare mis aventuras con estos inventos!
            • #36
              Hola, si quieres el esquema en CAD, colores etc. mandame un privado con un email.
              Yo soy fiel al Max Sea ,suerte y que Ud lo instale bien
              salud
              MMSI 224447770
              • #37
                Hola, van perfecta,mente
                salud
                MMSI 224447770
                • #38
                  Hola, despues de tanto tiempo, por fin me ha llegado e adaptador de usb a rs-232 para el GPS, subo el post para informar a las personas que mostraron interes, que el proyecto no esta parado, pero se va a demorar algo mas, porque compre un cargador para el portatil al mechero, y el tomacorriente del mechero se derritió y el fisible no saltó. Bueno pues eso, que os mantendre informados
                  • #39
                    Hola, es que estos orientales....
                    salud
                    MMSI 224447770
