Señal en la parte alta del palo
    Re: Señal en la parte alta del palo
    Mañana miraré el ollao que citas. El artilugio que defines es seguro que no está montado y ciertamente sería muy práctico para tensar el grátil, sin usar la driza.
    Ese "cunningham" tine algo que ver con el que jugaba en el Madrid?.
    Respecto de la carrilera, por subir no hay problema, ya que el winche tira "tela marinela". El Kaia la subió una vez a mano; tan solo le faltó un par de metros. Y son 80 m2 de trapo!!. Y si hablamos de bajar, si no se atasca la driza en el freno, cae como una piedra. De momento, los patines que tiene no me dan problema. Como bien dices, de momento no creo que sea necesario cambiarlos.
    Si vienes por estas tierras, no dejes de llamarme. Me ecantará volver a saludarte.
    Muchas gracias por tu interés. Un fuerte abrazo para ti y otro para Dori.
    Se trata de un ollao que estará a un palmo de altura, más o menos, sobre el puño de amura. 80 m2 de mayor son muchos, y es normal que por abajo le cueste aplanarse. Yo creo que con eso, será suficiente para solucionar el problema. Había hace poco un topic sobre esto por aquí:
    http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?p=557455
    Aquí hay una especie de esquema del invento:
    http://www.ronstan.co.uk/marine5/cun...ul_systems.asp
    Yo te hablaba, más o menos, del que viene como cunningham 1. El otro es un montaje por el interior del palo bastante más complicado.
    Otro abrazo para vosotros, y te aviso si podemos acercarnos por allí el viernes.
    Un aludo.
    Editado por última vez por TBO; 19/05/2009, 12:59:17.
      Originalmente publicado por TBO Ver Mensaje
      Me hago cargo del tema. No creo que sea complicado instarlo en el cata.
      de nuevo.
        Así es como viene del astillero. En un momento pensé en eliminar la dichosa polea, pero entonces la roldana cargará con el 100% del peso de la vela (ahora solo lo hace con el 50%) y desconozco si resistirá la presión. Pienso que primero debería comprobar la mencionada roldana y cerciorarme de que aguantaría; después podría pasar a eliminarla. Con el consiguiente ahorro de driza, pues al izarla, tendría que estibar solo la mitad.
        Hola, perdonar mi intromisión en el mundo de los traperos, es que si no lo digo reviento.
        No debes preocuparte por el peso que tendrá que soportar la roldana, este es exactamente el mismo que soporta la polea, lo que hace esta es desdoblar el esfuerzo para izar la vela. Resumen: Si de la polea cuelgan 100 Kg., de la roldana cuelgan 100 Kg.
        N 43º33´9628
        W 007º15´3573:
          .... como primera media no muy costosa, también puedes probar a montar un cunningham de grátil en la mayor. Verás que la mayor, cerca del puño de amura tiene un ollao libre....
          "Po" va ser que no!.
          Ayer estube mirando y esto es lo que hay:
          No hay ollao para el cunningham de los "cuyons"; ese cabito "gratilero" que vemos, no es ni más ni menos que el balumero de la mayor (como ya se vio en otro hilo).
          Al parecer, para tensar el grátil solo está la driza y hay que tener cuidado de no pasarse y terminar reventando la polea (porque baquestay tampoco lleva).
          El cofrade Anboro tiene alguna foto más; próximamente la subiremos.
          Muchas gracias por vuestras aportaciones.
            Una mayor que se precie algo, no debería faltarle nunca un Cunningham. Si además es grandota, ya ni comentarlo.
            En todo caso, un ollao y sus refuerzos, un velero lo pone en un santiamén. Lo peor es sacarla y volverla a poner (la vela...).
            Buena proa!
              sera ponerla porque para volverla supone antes "ponerla"
              osease : ponerla, sacarla y volverla a "poner"
              los has puesto a webbs
              Manel - EA3CBQ
              Socio fundador Anavre n° 15
                Ya sabía que no te pasaría la cosa desapercibida...
                Y luego me dicen a mi verde porque llevo un barco vegetal...
                Buena proa!
                  En vez de un ollao puede ser una gaza hecha de tejido en el refuerzo del grátil. Ahí se hace firme el cunningham con un mosquetón o, simplemente, con un as de guía. (En la otra banda de la mayor quizá?).
                  Y si no, como bien dice Atnem, eso te lo hace facilmente un velero y es la mar de útil.
                    Pues la verdad es que el "artilugio" en cuestión no vendría mal. Tengo que mirar en otros "catas" de vecinos de pantalán, a ver si lo llevan o no. No creo que no se suela poner en este tipo de barcos y en monocascos si.
                    Aunque la verdad es que la maniobra de trimado de velas, resulta de lo más simple (o escasa). No hay tangón, ni back-estay, los carros de escota del génova son bastante cortos (por contra el de la mayor es enorme), no lleva contra, .... Aunque tal vez sea lo mejor para un Capisol.
