Maniobra toma de rizos
  • Vela Maniobra toma de rizos
    Buenas tardes y ronda gimtinics para todos...Bueno he estado investigando y leyendo todo lo que he podido ( toma de rizos la guia definitiba de la taberna) me voy a animar a modificar la actual maniobra de toma de rizos y mejorarla para llevarla a la bañera.
    Mi barco es un Dufour Arpege del 77 y la actual maniobra funciona cazando los amantes de los rizos bajo la botabara con un pequeño winche con manivela incorporada y una pequeña cornamusa para afianzar los cabos. Me imagino que esta es la maniobra original de este barco. Mi intención es mejorarla y evitar pasar múcho tiémpo fuera de la bañera que como podreís observar con esta maniobra y con movimiénto....pues como que muy cómoda no es.... Bueno, no tengo claro si enviar toda la maniobra o sóli la toma de amantes y dejar el ollao para ponerlo a mano Bueno esta es la primera duda... Como vereís en las fotos, hay ya dos poleas en la botabara y me faltaría saber como llevar los dos cabos hasta la bañera, que tipo de poleas y en donde ponerlas....otra pregunta sería que tipo de cabo es el mejor y que diametro es el aconsejable.
    Gracias a todos y una ronda para la barra,,,,,
    Editado por última vez por Mariñel; 12/06/2009, 11:51:10.
    Re: Maniobra toma de rizos
    No te vas a salvar de ir al palo para enganchar el ollao del rizo en el pie de amura (y/o soltar/cazar la driza).
    Un problema de llevar los cabos a la bañera es que cada "codo" del cabo añade esfuerzo considerable a la maniobra de tomar el rizo, y fricción a la de quitarlo.
    Si la toma de rizos la hacemos antes de que sea demasiado tarde, se hace con calma y no da tanto trabajo. Es un a de esas cosas que conviene practicar, particularmente si se hace entre dos.
    Lo que tu quieres existe y se puede hacer, pero dudo que valga la pena. De todos modos, aquí va un diagrama (sacado de http://www.mauriprosailing.com/Harke...il-Reefing.htm )
    Saludos...
      A mi lo que me fastidia de la toma de rizos es que no tengo lazy bag o como se llame y tengo que recoger el trapo que sobra, lo que me hace estar más tiempo del deseado fuera de la bañera. Lo del ollao en el gratil lo hago manual y no supone gran cosa, lo del ollao de la baluma lo tengo reenviado a la bañera y maniobra fácil.
      Pero lo del trapo sobrante... como que me sobra
      ¿Llevas algo para recogerlo sin tener que ir a atarlo?
      "Nunca te acostarás sin haber leído un post de La Taberna nuevo"
        Hola: Yo tengo los rizos reenviados a la bañera. Salen de la zona de popa de la votavara, pasan por los ollados de la baluma, se reenvían a las poleas (al lado de la del pajarín), caminan dentro de la botavara, se reenvían a dos poleas en la vela y vuelven a pié de palo. Desde allí, hasta el piano. Aunque viajo con familia, la maniobra simpre la hago solo y he tenido que meter ambos rizos muchas veces yendo o viniendo de Menorca. Creo que es una gran ayuda.
        Rodin
          Originalmente publicado por Zephyros Ver Mensaje
          Caja de sidra y centollos
          Yo tengo lazy bag, y aunque es muy práctico para recoger la vela cuando vas solo, para los rizos es un poco puñetero, pues para enganchar el ollao del puño de amura, al tener la lona del Lazy abrazando el palo, te queda muy incómodo para engancharlo, aunque pongas en el ollao del puño una anilla de cabo.
          ¿No tienes varias filas de ollaos en la mayor? si es así le puedes poner unos cabitos de unos 5 mm, incluso elásticos, (se llaman matafiones) abrazando la botavara y asusto arreglado. Sin fajas de ollaos en la mayor te quedará el faldón colgando, si no, por narices tendrás que ingeniartelas para amarrarlo, para llevarlo bien arranchado.
            Originalmente publicado por dpons Ver Mensaje
            Saludos...
            Buenas, garcias por los esquemas, no se si me he explicado bien....mi idea es montar el reenvío pero sólo del amante del rizo y el ollao lo meto a mano. Tu esquema me vale pero una de mis dudas es que tipo de polea debo usar "B" y si esa es la mejor posición para ponerla sin que me altere el movimiénto de la botabara con el rizo tomado, pienso que en cuanto esté el rizo cazado este cabo tenso afectará a la maniobravilidad de la botabara en viéntos portantes ....al tener que poner 2 rizos que deber´poer 2 oleas "B" o una doble?no es mucha polea por ahí abajo????.....o es mejor poner poleas planas en la botabara iguales que las que tengo puestan bajo las tomas de los rizos Diametro del abo?
            Sigo con mis grandes dudas......gracias por los esquemas..,..
              Si sólo quieres reenviar los "amantes" yo pondría la B una doble con grillete, lo más cerca posible del pinzote, asi no te afecta a la rotación de la botavara.
              Has mirado si puedes pasar los amantes por dentro de la botabava, igual que el pajarín (en la foto no se ve muy bien si esta preparado o no)? te quedaría más limpio!
              IRRINTZI
                Mariñel, por como creo apreciar en las fotos, parece que los dos amantes de rizo van por la misma cara de la botavara, no?
                Si es asi, quizás, para lo que buscas, interesaria que cada reenvio fuese por una cara distinta.
                A cada lado del puño de amura de la botavara y lo más al extremo de esta, pondria una polea plana (como la que llevas a popa) para cada amante y otra polea con cancamo en cubierta, a pie de palo, para reenviar a la bañera.
                El cabo de 8 mm te iria perfecto.
                Y si pones una mordaza en el palo en el lado de la driza de la mayor, +/- a la altura de tu pecho, para dejar firme provisionalmente hasta que vuelves a la bañera, la driza de mayor, tras cazarla despues de haber metido el ollao en el aries, todo perfecto.
                  Tengo los rizos que pasan dentro de la botavara para luego bajar
                  al pie de mástil (o sea el punto B está dentro de la botavara).
                  He agregado una cargadera como en el esquema (pasando
                  por D) por cada ollado.
                  Para poder enganchar el ollado en el aries
                  he pasado un pequeno cabo en dynema a través del ollado
                  para hacer un bucle para luego atar la cargadera a este bucle
                  sinon el ollado ya no entraba en el aries. De este modo bajo la vela
                  cazando la cargadera desde la bañera (a veces con viento
                  es duro de bajar), luego voy momentaneamente al aries
                  para poner el ollado (la vela esta bajada y por tanto menos
                  meneo) y finalmente a cazar driza mayor y el rizo para dejar
                  la vela trimada.
                  __/)____________
                  ______(\________
                    Ivanlc, ¿la cargadera que dices, no te evita tener que ir a proa a colocar el olla en el aries?
                    Normalmente quien coloca una cargadera para ese ollao lo hace para evitar tener que salir de la bañera a colocarlo en el aries.
                    Mediante un sistema fuerte/resistente, al cobrar la cargadera el ollao quedaria más o menos en su sitio y no tendrias que ir a proa.
                      Queda mejor trimada la vela con el ollado en el aries,
                      pero si se pone feo el asunto se puede dejar tensado la cargadera
                      y no tener que salir de bañera.
                      __/)____________
                      ______(\________
                        Originalmente publicado por blowthemandown Ver Mensaje
                        Es la causa de mas reparaciones de una mayor ....... hay que dejarlos muy flojos
                        Manel - EA3CBQ
                        Socio fundador Anavre n° 15
                          Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
                          IRRINTZI
                          Aupa Irrintzi, no se si el palo está preparado, agujeros no tiene....y la maniobra creo que es la original como la botabara osea creo que no está preparado....no me apetece múcho empezar a agujerear la botabar....a no ser que sea la mejor obción.
                          Por lo de la polea doble con grillete es buena idea...luego en la base del palo le pongo otra igual y lo envío a la bañera En este caso los cabos no me van a girar sobre la botabara, rozando con esta hasta encontrar la polea.....bueno os agradezco todos los consejos que me daís.
                          Supongo que la polea es la de la foto....
                          Editado por última vez por Mariñel; 12/06/2009, 11:53:16.
                            Originalmente publicado por MarcEolo Ver Mensaje
                            Gracias, efectivamente.....tiene 3 poleas...supongo que será para una vela que tenga 3 rizos....puede ser una obción el llevar cada rizo por cada banda y tras otra polea plana al final de la botabara bajarlas a una polea doble a pie de palo y reenviarlo a la bañera....
                            Gracias por el consejo de la mordaza, actualmente ya la tiene y es muy cómoda para poder templar la driza de la mayor desde el pié de palo.
                            Gracias por el consejo...
                              Pues si, la opcion de MarcEolo parece la más cómoda y limpia!
                              IRRINTZI
