Maniobra toma de rizos
    Re: Maniobra toma de rizos
    Originalmente publicado por MarcEolo Ver Mensaje
    Mariñel, por como creo apreciar en las fotos, parece que los dos amantes de rizo van por la misma cara de la botavara, no?
    Si es asi, quizás, para lo que buscas, interesaria que cada reenvio fuese por una cara distinta.
    A cada lado del puño de amura de la botavara y lo más al extremo de esta, pondria una polea plana (como la que llevas a popa) para cada amante y otra polea con cancamo en cubierta, a pie de palo, para reenviar a la bañera.
    El cabo de 8 mm te iria perfecto.
    Y si pones una mordaza en el palo en el lado de la driza de la mayor, +/- a la altura de tu pecho, para dejar firme provisionalmente hasta que vuelves a la bañera, la driza de mayor, tras cazarla despues de haber metido el ollao en el aries, todo perfecto.
    Buenas, mas o menos lo que indica el dibujo no bueno....sigo preguntando....para poder aprovechar las poleas fijas que tengo y poderlas pasar al otro lado....les quito los remaches con un taladro y una broca pequeña o los dejo donde están..... y luego, para fijar las nuevas poleas....remachadora que tipo de remache es aconsejablehay que protejer contra la electrolisis Gracias a todos....
    Editado por última vez por Mariñel; 12/06/2009, 11:53:16.
      Como dices, quitaria con un taladro los remaches de las dos poleas que tengo que cambiar de ubicación y remacharia con nuevos remaches los agujeros que quedan en la botavara.
      Los remaches de aluminio ya que la botavara es de ese mismo material.
      Para las poleas reubicadas igual. Taladro en la botavara y remache de aluminio.
      Las poleas de tu foto parece que llevan una goma en la junta con la botavara. Perfecto.
      La nueva que tendrias que comprar creo que no lleva esa junta, por lo que, como es de inox., podrias ponerle una junta de goma, silicona o un pedazo de lamina de teflon.
      En cubierta, a pie de palo, mejor poner dos poleas sencillas que una doble. Piensa que si es una doble recibirá los amantes desde distintos angulos y al trabajar producirá unos rozamientos que harán la maniobra más dura y desgastarán la polea.
      Suerte y buen trabajo.
      Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
        Buenas,
        Una cosa que yo considero muy importante es tener marcada la driza de la mayor para fijar los ollaos en el aries tanto para el primer rizo como para el segundo,
        Yo con rotulador indeleble les hago un franja de unos 15 cm y dos franjas para el segundo,asi suelto el stopper hasta la marca, voy al palo y en un instante ya esta metido, les puse a los ollaos 2 anillas una a cada lado, unidas por un grillete.
        Un truco que utilizo es utilizar la escota del 2 rizo como cunnigan, cuando sale por la botabara junto al palo y antes de ir a la polea de pie de palo
        la ato a rizo de fondo(cuningan) y asi aplano la mayor antes de rizar,
        asi con un solo cabo reenviado a la bañera tienes 2 funciones, que nunca se usan al mismo tiempo.
        www.cmpo.cat
          Muchas gracias..... me has aclarado el camino.....
          Una preguntita mas ¿ me podrías orientar sobre que tipo/tamaño de remache haría falta Ø .
          ¿ los agujeros que me queden de los remaches antiguos...los cierro con un remache para protejer los orificios?
          Bueno tómate otra ronada que te estoy dando múcho trabajo.....
            A mi me gusta tapar los agujeros siempre que puedo. Evitas que entre agua y si son muchos en una zona pequeña que "pierda fuerza" el tubo.
            En cuanto al tamaño del remache dependerá de los agujeros de la polea.
            Ves metiendo remaches en el agujero hasta que encuentres el del tamaño que quede más ajustado.
              Originalmente publicado por WICHITE Ver Mensaje
              Buenas,
              Buena idea la de las anillas con el grillete...hay veces que me da la sensación que la vela la he cogido del revés y el ollao me queda fatal para meterlo en el ariés....como tengo anillas probaré el inventillo....
              Gracias...
                Soy un poco zoquete y no lo veo .............. Si el amante del segundo rizo lo pasas tambien por el cuni, cuando tires de él también estas tirando del segundo rizo, con lo que la baluma te hará algo raro no?
                IRRINTZI
                  Si, yo tambien no termino de ver la eficiencia del sistema, es decir sale el amante de la botavara en direccion al palo, , luego el amante sube unos centimetros para encontrarse con el ollado del cuningan, de ahi baja a la polea de pie de palo, de ahi al ollado del segundo rizo, de ahi a otra polea a pie de palo, al desviadrizas y al stoper.
                  Pero cuando de tension al amante, cierto que el cuningam tendera a desplazarse hacia abajo, al igual que el segundo rizo no ??????? Unas alcaraciones mas no nos vendrian mal, saludos y
                  www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                  ESP-9429
                  Socio Fundador de ANAVRE
                    buenas, seguramente no he sabido explicarme bien
                    a ver si a la segunda hay mas exito,
                    El amante del 2 rizo sale de la botavara junto al palo y va a una polea a pie de palo y de alli a la bañera, hasta aqui es normal,
                    Bueno lo que hago es entre la polea de la botavara y la de pie de palo tiro un poco del cabo que estaba en la bañera y hago una gaza a una anilla que tengo en el cunnigan,
                    En el caso de tener que utilizar el 2 rizo, al ir al palo deshaces la gaza y meter el ollao del rizo en le aries.
                    Pero nunca se utilizar las dos cosas a la vez 2 rizo y cunnigam eso esta claro.
                    Si no he sido muy didactico intetare hacer unas fotos mañana y las pongo aqui el lunes.
                    www.cmpo.cat
                      Ahora esta mas claro cofrade Wichite, asi si, no obstante mejor una imagen que mil palabras, gracias
                      ESP-9429
                        Buenas, cafés para todos....teniendo bastante claro la maniobra de la botabara al pié de palo, sigo mis dudas desde este punto.Bueno, la maniobra actual está con un guiacabos( original de la época) de 2 roldanas ( una ocupada por la driza de la mayor) y siguiendo hasta el winche 1 stoper...... Bueno he pensado varias obciones haber que os parece.....
                        1- llevar el 1º rizo por el guiacabos y poner un stoper para este. Por lo menos tendría el 1º rizo en bañera....
                        2- aprovechando la roldana libre, amarrarle a esta una polea doble y llevar los dos rizos y colocar un stoper doble......y ya tendría los 2 rizos en bañera....( me faltaria el pajarín)
                        3-igual que la 2 pero amarrarle una polea al obenque y llevar también el pajarín con un stoper de 3 entradas.....( no se si al obenque le gustará esta idea)
                        4-cambiar el guiacabos por 1 de 4 roldanas y colocar un stoper de 3 entradas.....
                        La duda que tengo es que no se si es cómodo que toda la maniobra vaya por estribor ( 4 cabos) eso si me ahorro por ahora comprar y colocar 1 winche nuevo) no se si es demasiado cabo 4 por esa banda y por la otra nada......
                        Otra obción es colocar un guacabos de 3 roldanas un stoper de 3 vías y un winche nuevo a babor y llevar los 2 rizos u el pajarín por babor....
                        ( el amamtillo de la botabara esta fija a la perilla)
                        Bueno os dejo un dibujito para que os hagaís una idea....
                        Tengo que mirar un poco por la economía ..... un saludo y gracias a todos....
                          Aupa Mariñel: POr qué no preguntas en el Mitico Arpege, todos tuvimos ese problema de actualizar la toma de rizos.Yo le puse de momento un solo rizo : de la polea del lateral de la bota va a una polea bajo el pinzote y de ahí al pie del palo donde otra polea dirige el cabos a los stoppers.Esto es,solo tengo reenviado el amante de rizos (no tengo cargadera).Para que el cabo no ande por ahí colgando a lo largo de la botavara le puse una anilla remachada a la botavara.
                          Si te soy sincero no lo he probado nunca,es una cosa importante que tengo pendiente.Creo que es algo que se debe tener practicado.
                          Aprovecho para pedir si alguien tiene algún link donde expliquen bien la maniobra.
                          Espero haberte ayudado algo.
                          ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
                            Originalmente publicado por ferchu Ver Mensaje
                            Gracias cofrade....me alegro de oir eso de un arpegista....
                            uun abrazo....
                              Originalmente publicado por dpons Ver Mensaje
                              Lo que tu quieres existe y se puede hacer, pero dudo que valga la pena. De todos modos, aquí va un diagrama (sacado de http://www.mauriprosailing.com/Harke...il-Reefing.htm )
                              Saludos...
                              Al PICÓN le hemos instalado el sistema del enlace http://www.mauriprosailing.com/Harke...il-Reefing.htm ), con alguna variante. Va bastante bien: tomar rizo: bien; soltarlo algo peor; y evita tener que subir al mástil. La principal variación respecto a ese esquema es que el cabo discurre por dentro de la botavara, con lo que se evita que pueda quedar colgando fuera de esta, ya que en ese caso es un peligro en caso de trasluchada incontrolada.
                                Bueno, gracias a todos... creo que montáré todo por estribor que es por donde tengo el winche y el guiadrizas.....pondré algunas poleas amarradas a el y un stoper triple.......y con esto creo que ya esta......gracias y vinos
