Mantenimiento bocina seca
    Re: Mantenimiento bocina seca
    la vaselina se la meto a jeringazos ? hasta que haga lo mismo que yo con el ultimo cubata ( osea que la vomite)
      Como una imagen vale mas que mil palabras ¿Podría alguien poner una foto mostrando el acto de apriete de la dichosa goma para evitar errores?
      Pepe
        Ningun cofrade tiene la bocina seca de Vetus. Yo se la he puesto ahora a mi barco y solo hay que introducir una grasa de vetus una vez al año. Esta no hay que purgarla por que se refrigera directamente por una toma de agua del motor o con pasacasco. ¿alguie lo ha puesto y me dice que resultado le ha dado??
        unas jarritas de sangria
          Hola a todos/as.
          Yo puse una Volvo hace un año, pero este año no hare la varada hasta despues del verano o más tarde. El tema es que ¿ si no se saca el barco del agua tambien hay que purgar y engrasar? y otra ¿por donde meteis la jeringuilla, entre la bocina y el eje? es que me da la sensación de que esta muy justo o hay algún truco.
          "No corras que es peor"
          Mi Madre.
            Adjunto extracto de documento PDF "OFICIAL DE VOLVO" en el que explica cómo proceder.
            Jon.
              Pues he ido en cuanto he podido a purgar el dichoso chisme, no tenia aire, pero me he mosqueado un poco porque apenas había que hacer fuerza en el reten para que este hechara un buen chorro de agua. ¿Es normal?. Por ahí he leido que hay que hacer bastante fuerza y me he quedado preocupado.
                Originalmente publicado por tito1999 Ver Mensaje
                No quiero ni despreocuparte ni alarmarte,pero hombre ,lo de apretar,al menos en mi barco ,que es nuevo no hay que partirse los dedos ,es un pellizco sin más con pulgar e índice y sin tampoco aplicar una fuerza excesiva .Si no sale agua despues de tu maniobra no tiene porqué haber problemas
                  Originalmente publicado por PEPE Ver Mensaje
                  Pepe
                  Lo subo para PEPE, por si no ha visto el documento adjunto.
                  Jon.
                    No se si voy a mear fuera de tiesto, pero existen bocinas secas , que ni se purgan, ni se engrasan, ni se cambian cada cinco años, sino cuando el buen criterio así lo acuerde. Evidentemente no son Volvo, pero haberlas hailas
                      Originalmente publicado por Cais Ver Mensaje
                      Pues la mia SI. cada vez que saco el barco del agua, hay que purgar la bocina seca. No es imprescindible engrasarla ni cambiarla cada cinco años-
                      Los problemas, ni se crean, ni se resuelven, sólo se transforman
                        Originalmente publicado por MAHI-MAHI Ver Mensaje
                        Si estamos hablando de la misma bocina, en principio no haría falta purgarla. El único mantenimiento que requiere es el de correr la goma unos mm. en caso de que haga algo de agua.
                          Bueno, hoy he puesto el barco en el agua y he "movido" la bocina para que saque el aire hasta que en un pequeño instante ha entrado agua. Vaselina no suelo llevar a mano ...
                          Parece que todo está ok!
                          Saludos!
                            Originalmente publicado por Ballestrinque Ver Mensaje
                            Pues mira, yo después de ver este hilo me fui corriendo al barco a mirar mi bocina porque NUNCA la he purgado. Fui con toda la intención de hacer aquella maniobra de apretar y todo. Deciros que para llegar a la maldita bocina tuve que desestibar un huevo de material en el cofre, quitar una tapa atornillada, meterme en el cofre en posición curiosa y me encontré que ES IMPOSIBLE hacer aquello que dicen de apretarla. Es de un plástico rígido durísimo y está conectada con un tubo al motor. Supongo que o es la que tu dices, o algo parecido.
                            Supongo que esta si que es una bocina seca sin mantenimiento.
                              yasta lo he pulgao, ha salio aire y agüita y yasta otra vez si salir mas agüita
                                Originalmente publicado por equuus Ver Mensaje
                                A que ha sido fácil, verdad? Si ha salido aire es que se necesitaba purgarla. Hay diferentes tipos de bocinas secas.
                                En tu caso, solamente hay que hacerlo cada vez que sacas el barco del agua.
