cmap y raster y opensource osea its for free
  • Re: cmap y raster y opensource osea its for free
    por si te sirve
    Para ver nombres de puertos etc
    Poner en herramientas- settings todo menos ver lineas de cartas
    Poner en herramientas – vector charts todo menos show important text only
    Y en barra del menu del program en A+enc text apretarlo
      Originalmente publicado por Holandés errante Ver Mensaje
      Una duda de un neófito en esto de las ENC´s, CM93 y demás.
      Tengo el programa de opencpn y me bajé la carta en formato ENC de España (de la web que cito) para calcular travesías por el cantábrico (mi zona de navegación). El tema es que no me salen los nombres ni de ciudades, cabos, puertos, ni de nada. ¿Se puede configurar ésto? He mirado en herramientas, trasteado por todos lados y no consigo que salgan.
      Otra pregunta, si me quiero bajar el formato CM93 de la citada web, qué número me tengo que bajar para tener el norte de España??? el 1??
      Gracias de antemano, y os invito a unos refrigerios.
      Respecto a ver los nombres de las cartas, lo que te han dicho de pinchar A+, pero además debes echarle un ojo a http://opencpnayudaes.yolasite.com/opcionesbasicas.php en el apartado de Pestaña Cartas Vectoriales, revisa lo que se puede ver.
      Respecto a las cartas te recomiendo las CM93 están más actualizadas que la ENC. pero no pasa nada por que pongas las dos, yo las llevo. Pero un consejo:
      • verás que la ENC muestra una vez pongas estandar marino en las categorías de los filtros de visualización, una serie de iconografias que muestran que tienes una calidad de datos con confianza B3 (un triángulo invertido con cuatro estrellas)(pincha sobre uno con botón derecho y dale a consulta de objetos). Para quitarlos , basta con deseleccionar el filtro M_QUAL de la lista de estandar marino
      y unas birritas
        Originalmente publicado por jan Ver Mensaje
        Yo tengo este barato barato y ningún problema.
        http://cgi.ebay.es/Receptor-GPS-USB-...aultDomain_186
        Se precisa software aparte del gps USB?
        Es que metí carta al opencpn y conecté al AIS mediante conversor rs232 a usb y el ordenata dice que nada de nada.
        El programa si cargó las cartas.
        MMSI 224460420
          En principio no se necesita nada.
          Que S.O. utilizas?
          Utilizas el Ais como fuente de datos gps o el gps ese de la foto?
          Para ver si el programa recibe datos : llave inglesa-->gps-->mostrar datos gps/nmea
            El AIs se supone que es emisor receptor con antena gps propia de atlantic creo que era.
            SO es windows 7 starter y el pc es samsung N210 (netbook)
            Cartas CM 93
            MMSI 224460420
              Te explico como lo hice yo cuando tuve algún problema.
              LLave inglesa-->Gps-->Origen de datos. Ahi buscaba un puerto Usb, pinchaba en mostrar datos y aceptaba.
              Si en el cajón que te saldrá mostrándote los datos gps no salia nada volvía al principio y elegía otro puerto usb.
              Si te salen datos pero no te posiciona es probable que la velocidad de transferencia no sea la adecuada, a mi me funciona a 4800 baudios.
              Pero normalmente se configura solo.
              A ver si aparece algún gurú del tema y te puede orientar mejor que yo.
                Buenas a todos ... sigo trasteando con el programa ... lo he probado con un Garmin Etrex y el gps y el programa se hablan perfectamente.
                Y ahora me surge el problema ... estoy intentando con un Garmin Oregon 450 y no hay tu tia ... alguno lo teneis conectado con algún gps Oregon??
                Que configuración usais?
                De paso ... donde puedo conseguir algún archivo Grib para hacer pruebas y demas??
                Saludos y rondas .
                ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
                Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
                https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
                  Para los grib lo normal es que el programa de vision de gribs (Ugrib, ZGrib, etc) te los baje solo. Son programas super utiles, free y apenas ocupan espacio.
                  Pero si no quieres instalar programas y quieres un archivo me lo dices y te envio uno por correo,
                    Hola Jan muchas gracias ... en principio la cosa era ver un poco como pinta el tema de los Grib ... luego seria bajarme un programilla de esos que comentas.
                    Si te parece te envío mi correo por privi y me dejas uno para probar.
                    Otra vez gracias y ronda ... .
                    P.D. El oregon no se me habla con el programa ... no doy con la confi ... quizas sea la confi del aparato que aun hay cosas de el que no piloto bien.
                      Originalmente publicado por Barba Roja Ver Mensaje
                      .......Y ahora me surge el problema ... estoy intentando con un Garmin Oregon 450 y no hay tu tia ... alguno lo teneis conectado con algún gps Oregon??.......
                      leyendo el manual de ese GPS (pag 25) parece que tienes que configurar en:
                      Configuración, sistema, interfaz y supongo que deberás elegir "Garmin spanner", así por el cable USB te saldrá la información de posicionamiento al conector del PC.
                      Mira en la configuración de dispositivos de tu windows a ver que puerto COM asigna, si no va, puede que necesites algun programa para manejar los puertos COM virtuales mira en http://opencpnayudaes.yolasite.com/trucos.php
                      parte final, las dos aportaciones sobre GPS: tutorial de Kenzo y GPSPlex
                        Hola Jan muchas gracias ... en principio la cosa era ver un poco como pinta el tema de los Grib ... luego seria bajarme un programilla de esos que comentas......
                        Hola otra vez,
                        mira en
                        tienes un archivo que he dejado para que los que tengan curiosidad por los GRIB puedan descargarse uno sin instalar zyGrib.
                        Sigue lo explicado en ese apartado
                        Si ves que te gusta es muy sencilla la instalación:
                        bajar de
                        zyGrib is a cross-platform application for visualizing weather and marine forecast data from GRIB files (GRIB 1 and 2), with automated downloads from NOAA, FNMOC, and IAC.
                        el paquete de zGrib actual, hoy es
                        zyGrib_win-3.9.2.tgz
                        descomprimir en el disco duro
                        ejecutar la instalación
                        En Archivo, descargar GRIB, juega con resolucion, intervalo y periodo, este archivo es de 0,5; 6h; 5d, de las coordenadas que a mi me gustan
                        te descargas el archivo donde quieras y luego con el OpenCPN lo visualizas.
                        un café, que llueve y a jugar...
                          Como bien comenta Pepo II en esa web de ayuda del OpenCpn está todo muy bien explicado.
                          Gracias Pepo II.
                          Actualmente utilizo el ZyGrib, me he hecho fan de los programas OpenSource, pero antes utilizaba el Ugrib que también es gratis pero no open.
                          Habiendo probado los dos a mi me gusta más el ZyGrib pero para quien prefiera el Ugrb aquí dejo el enlace.
                          Hay que dejar un correo para poder descargarse el programa cosa que en el ZyGrib no pasa.
                            Muchas gracias apañeros ... acabo de probar el Grib que me ha enviado Jan y esta muy bien, ademas el cofrade ha dado de lleno con la zona de navegación .
                            Pepo II ... he probado con la confi de "Garmin spanner" pero no hay su tia ... me echare un vistacillo a los tutoriales del enlace "apartado trucos" seguro que es alguna chorradilla q se me escapa.
                            Muchas gracias a ambos por vuestra ayuda .... buen programa el Open me esta enganchado bastante.
                            Rondas .
                              Buenas tardes al foro, en primer lugar felicitar y agradecer a los padres y colaboradores de esta criatura, que de tanta utilidad nos.
                              He instalado el programa version 2.1.0. Build624a y funciona
                              He descargado las cartas ENC de la pagina CNF.SeaSoft, de la zonas de Italia y Mediterraneo y funciona lo que deja sorprendido porque soy algo/bastante torpe para la informatica.
                              Ahora quiero descargar la cartografia, del mismo sitio, las Cmd93ed2 y mi duda es si las de May2010 (11 archivos) o la January2010, ¿Sabeis en que se diferencian?, ¿cual recomendais?, ¿es mas detallada esa cartografia que la ENC?.
                              Agradezco ayuda y para los participantes del Hilo
                                Hola Mofeta ... se supone que las de la fecha más actual ... seran las cartas más actualizadas ... si me equivoco que me corrijan.
