cmap y raster y opensource osea its for free
  • Respuesta: Re: cmap y raster y opensource osea its for free
    Originalmente publicado por Veleta Ver Mensaje
    Muchas gracias a todos, ya me he descargado la version 3.0.2, y todo bien. Al querer bajarme el archivo mapi...dll para google earth, me dice, windows no puede abrir este archivo, y ahi me lio. Me podeis decir que puedo hacer para descargarlo? Repito gracias por el estupendo trabajo.
    Hola Veleta, un ¿de que sitio estarás intentando descargar el pluggin?
    En la pagina www.opencpn.org vas a la pestaña downloads, elijes Pluggins, luego buscas el pluggin de Google earth, Windows> y le das al hipervínculo que hay al señalar la palabra windows.
    Descargas el archivo y este no tiene que ser ni descomprimido ni ejecutado, simplemente:
    Instalación de un PlugIn
    Para Windows coloque el archivo bajado "pluginxx.dll" en la carpeta "plugins" de su carpeta de instalación \OpenCPN. El sitio habitual es C:\Archivos de Programa\OpenCPN\plugins.
    Una vez esté el plugin en el directorio correcto, reinicie OpenCPN y proceda a activar el plugin.
    En fin...mira aquí
    • Re: cmap y raster y opensource osea its for free
      Hola a todos/as los cofrades, como siempre, esta ronda es mia!!.
      Estoy haciendo correr el OpenCPN 3.0.2 con la cartografía mundial CM93 descargada de internet. Mi pregunta es si alguien sabe donde puedo conseguir una cartografía con mayor detalle de la zona del Mediterráneo Occidental.
      Graciasss
      Editado por última vez por Northwind; 04/11/2012, 18:03:45.
        Hola a todos, alguien ha probado la nueva version Beta, 3.1.919, cambia bastante la barra de herramientas y alguna cosilla mas, me imagino que pronto saldra una nueva version estable, slaudos
        www.kailoa.blogspot.es[/URL]
        ESP-9429
        Socio Fundador de ANAVRE
          Hola. Más arriba prometí un tutorial para que aprendiéramos a meter mapas escaneados o descargados de la forma que fuera de imágenes de todo tipo en OPENCPN.
          Empleando el tutorial de www.cruiseforums.com he hecho una traducción y he convertido toda la cartografía que tenía en distintos formatos (.jpg, .tif, etc) a formato BSB para que se los trague OPENCPN.
          Estoy avanzando en una rutina que meta casi directas, descargas del MTN25 y ortofotos españolas. Pero de momento aquí tenéis esto y funciona.
          Autorizo a incluir la traducción en el manual de ayuda de OPENCPN citando las dos fuentes.
          Enjoy!!
          INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL MAP2KAP
          PROGRAMA PARA TRANSFORMAR FICHEROS MAP DE OZIEXPLORER A BSB
          Traducción de GENOVÉS LPT del post del foro inglés www.cruiserforum.com
          Este post es una copia de otros más arriba, para finalmente tener los links que permiten descargarse directamente MAP2KAP en la versión actual 0.2.22. El cambio principal desde la versión anterior es que los nombres de fichero pueden contener directamente el parámetro ESCALA como una cadena de caracteres numéricos al final:
          • Como antes: se admiten números en el rango [6..20] similares a los rangos de zoom de Google Maps, y se eligen automáticamente sus escalas correspondientes.
          • Nuevo: se admiten números en los rangos [500..10000000], empleados directamente como parámetro de escala.
          La principal razón para el cambio fue mejorar las posibilidades de uso del enlace chart packages offered by freietonne.de.
          Para aquellos de vosotros que no han usado map2kap, aquí están las instrucciones de instalación para Windows XP y Windows Vista:
          1. Descarga la versión actual del Lenguaje de Programacíon Ruby
          2. Crea una nueva carpeta llamada "Chart Tools" en "C:\Program Files\" (o “Archivos de Programa”)
          3. Descarga imgkap.exe y lo sitúas en el directorio anterior "C:\Program Files\Chart Tools".
          4. Descarga map2kap.zip y lo descomprimes. Sitúa los dos ficheros extraidos map2kap.rb (la herramienta de conversión actual) y map2kap.bat (el script de arranque) en "C:\Program Files\Chart Tools", también.
          5. Haz "Copia" en el fichero script de arranque map2kap.bat y "Pegar acceso directo " en el Escritorio (o en cualquier carpeta desde donde pretendas arrancar el programa).
          6. Configurar el camino de búsqueda WIN XP:
            • Abre Start -> Control Panel -> System. Pulsa en la pestaña "Avanzadas", y luego en el botón "Variables de Entorno".
            • En la zona "Variables de sistema", selecciona la variable "Path" y pulsando el botón "Editar". Añade ";C:\Program Files\Chart Tools" (¡sin comillas, pero con punto y coma al principio!) al "Valor de la variable". (Pudiera ser también ";C:\ Archivos de Programa \Chart Tools").
          7. Finalice los cambiós pulsando "OK" tres veces en los diferentes cuadros de diálogo. Cierra el Panel de Control.
          8. Pulsa doble.click sobre el icono map2kap en el escritorio.. Una nueva ventana aparecerá mostrando una breve información de uso del map2kap.
          La instalación en otras versiones de Windows es similar. Los usuarios de Linux o Mac OS necesitarán compilar por si mismos imgkap (lo que está fuera del ámbito de este tutorial). Para ellos no se puede usar map2kap.bat.
          Al menos para Linux, hay una manera de activar un acceso directo (mirar este post #143).
          CÓMO SE USA
          Para crear un fichero BSB/KAP a partir de un fichero de Oziexplorer, necesitas contar con dos ficheros originales por mapa:
          • Un fichero de imagen (por ejemplo .jpg, .png o .tif)
          • Un fichero de calibración asociado con extensión .map
          Los dos ficheros deben estar guardados en la misma carpeta, Se puede iniciar la conversión de dos modos:
          • Abrir una línea de commando, hacer cd en la carpeta que contiene los ficheros originales. Arrancar map2kap.rb con los parámetros adecuados. (Sin parámetros map2kap.rb muestra una breve información de uso).
          • Si no se necesitan parámetros detrás de los nombres de ficheros, se pueden arrastrar los ficheros sobre el símbolo map2kap del escritorio.
          En todo caso, map2kap informa del progreso de la conversion y de problemas ocurridos durante la misma. Los ficheros convertidos BS/KAP se situarán en la misma carpeta en la que estaban los ficheros originales.
          Están disponibles las cartas FreieTonne charts, que contienen (entre otros) ficheros Ozi Maps. Con esta nueva versón de map2kap ahora es muy fácil convertir un paquete completo de una vez:
          1. Descarga el fichero ZIP del area que te interese y descomprímelos en una carpeta.
          2. Abre una linea de commando, Haz cd a la carpeta que contiene los ficheros descomprimidos.
          3. Ejecuta map2kap.rb *.map ... espera ... ¡FINALIZADO!
          Disfruta.
          Editado por última vez por genoves; 04/11/2012, 21:56:44. Razón: No funcionaban hipervínculos
            ya la han cambiado a la 3.1.1105. Estos chicos son unos zascandiles, se dedican a hacer pequeños cambios y te haces un lío con las versiones y novedades, que sacan para los betatester.
            Aparentemente yo también veo como lo más significativo el cambio de organización de la barra de herramientas, como comentas. No creo que merezca la pena instalar las versiones beta hasta que no saquen la definitiva.
            Para los que quieran saber las novedades de esta beta ver aqui y la versión estable que saldrá, pronto, será la 3.2
            para todos.
            PD. Por fin podremos usar las CM93 con OpenCPN en los 80º N, pero habrá que esperar al verano para acercarse, que soy friolero.
              Pepo II estan en ingles las novedades de las versiones beta buaaaaaaa!!!!!!
              ESP-9429
                Por fin! tengo todo actualizado, lo he probado en el viaje de Valencia a Denia y ha ido de lujo. Agradezco a todos de nuevo vuestro fantástico trabajo, sois impagables!
                sigpic¡Viva Cuenca libre! ¡Queremos puerto de mar!
                http://navegantenovato.blogspot.com/
                http://www.youtube.com/user/Musikamoto
                  Hola Amigos !!!!
                  No se si habrá fallecido mi gps dongle usb chino, de los primeros, negros y gordos .
                  Al conectarlo en el portatil es reconocido por el programa (opencpn), aparece el flujo de datos procedentes de el (com2, NMEA 0183, 9600) pero no marca ninguna posición ..... le he dejado en la "calle" un rato largo y sigue igual .....
                  No me acuerdo si esta cacharro llevaba algún driver (vista) ...
                  ¿alguien se recuerda?, ¿alguna solución?
                    Hola;
                    A ver si alguien me puede pasar, las cm93, que se me estropeo el ordenador y perdi todos los datos que tenia,
                    Y para mas "inri". las tenia en un pen, pero tampoco se donde anda
                    saudos
                      Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
                      Hola Amigos !!!!
                      A ver... alma de Diosssssssss....
                      SI, tu "putopinchogps" (por asimilación al "putopinchovodafone") necesita Drivers y los debes de tener en un miniCD que te vendría con el dichoso "parato".
                      Otra cosa es que haya perdido la "memoria no volátil" (y es posible que el motivo sea la pequeña pila de botón recargable que lleva dentro, que gracias al "efecto memoria" no cargue mas) o sea, la "inicialización" con lo cual aunque recibas datos por el puerto... esos datos no son mas que los intentos de reiniciarse. Junto con los drivers, te vendría un programita llamado algo así como GPStest o similar... con ese programita puedes reiniciarlo.
                      Para que vuelva a capturar un numero decente de satélites (operativamente al menos 3) no te basta con "sacarlo al fresco" por la ventana... agarra el portátil, vete a la azotea, a un parque... a cualquier sitio que tengas el cielo "abierto"... y esperate un rato... veras como los caza rapido.
                      Si definitivamente no los encuentras, me mandas en un privado tu correo electrónico y te comparto mi Dropbox, de donde te podrás descargar tanto el driver (no es mas que un emulador de puerto serie a usb) tanto como el GPSTest.
                        Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
                        Hola;
                        saudos
                        Te vuelvo a decir lo que le he dicho a GermanR... en un privado me mandas tu correo electronico y te las comparto en mi Dropbox.
                        La bolsa de rabillos de pasas para la memoria (por el olvido del pen...) esa te la compras tu en cualquier tienda de frutos secos.
                          Hola y para todos.
                          Ya hace casi 1 año que compré un GPS usb como este:
                          En cuanto a cartas yo creo que OPENCPN es el mas polifacetico.
                          Cuando salió en Internet hace mas de 1 año comencé a jugar con el y ahora es uno de los imprescindibles en mi portatil.... (planificar, situar puntos de interes con archivos *.gpx de otros GPS...
                          Le compré un alargador usb para que vaya lo mas arriba posible.
                          Lo único es que.. (al parecer) el driver PL2303 de "Prolific" necesario, que antes era gratuito ahora creo que no lo es. Perooooo... tuve la precaución de guardarlo en un CD con otras cosas importantes.
                          En cuanto a instalar cartas es secillo: Crear una carpeta en el PC y ponerlas en el. Luego, desde el OPENCPN en herramientas señalar desde el programa la carpeta creada y ya se encarga de leerlas en adelante.
                          ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
                          Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
                            Originalmente publicado por Gambucero Ver Mensaje
                            Güenass
                            Si el driver (para güindous) que le hace falta a GermanR es el de prolific (PL2303) se puede bajar en su web
                            http://www.prolific.com.tw/US/ShowPr...id=225&pcid=41
                            PS:Lo de las cartas en algún post de este mismo hilo igual se encuentran todavía (pag 45)
                              Probaré, primero, con la azotea (en cuanto deje de llover .....)
                                hola a todos y una ronda que invito yo...
                                alguien seria tan amable de pasarme cartas del Mediterráneo para opencpn. No las encuentro por ningún lado. un saludo y muchas gracias por adelantado.
