cmap y raster y opensource osea its for free
  • Respuesta: Re: Respuesta: cmap y raster y opensource osea its for free
    ILUSO
    Qué tal te va de consumo tu emisor de AIS, qué tal te fue en el cruce a Cerdeña. Qué marca y modelo. Qué trámites hiciste con capitanía ¿solo LEB, o además instalador e ITB?
    Gracias y
    Buenas Genovés!
    el AIS consume bastante. Solo lo uso cuando no hago navegación costera, por ejemplo cruzando los canales de Ibiza, Mallorca, Menorca y Cerdeña el año pasado me vino genial. En especial un episodio en el estrecho de Bonifacio que relaté en mi hilo http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=74602
    Cuando voy a motor también lo pongo, muchas veces para curiosear.
    Ahora bien, el mío es emisor / receptor por lo que el consumo es mucho mayor que si fuera solo receptor. De todas maneras creo que es tan importante VER a los mercantes a 22 nudos en vuelta encontrada, como que TE VEAN.
    El AIS lo compré junto con el barco y que recuerde está pasado por capitanía.
    Mañana salto con un 7m desde Es Trenc (sur de Mallorca) a Alghero (Cerdeña)
    Alquiler catamarán Ibiza
    • Re: cmap y raster y opensource osea its for free
      no soy muy diestro en estos de los ordenadores y los datos, ya he conseguido hacer funcionar correctamente el open, con grib y todo, la consulta es si se puede utilizar los datos del gps de un telefono (samsung galaxy 3) como si fuese un gps usb?
      MMSI 224647240
        Originalmente publicado por Valento Ver Mensaje
        ¿Pero el Samsung Galaxi 3 no tiene GPS?? si casi todos los teléfonos mucho mas baratos ya tienen GPS incorporado...
          No se de ningún dispositivo móvil que tenga la posibilidad de vomitar los datos NMEA a través del puerto USB per se.
          No digo que no sea posible. Lo es. Pero para ello necesitamos tener conocimientos de programación.
          Hace unos meses me bajé a la Tableta una aplicación que permitia programar en Basic para Android. Recuerdo que esta aplicacion era capaz de leer los datos de hardware del gps para los programas que el usuario se creaba en basic. Lo que ya no recuerdo es si habia alguna manera de vomitarlos por el usb.
          Vamos, que posible lo es pero no está a mano de cualquiera.
          En cualquier caso lo mejor para dotar a un PC de gps es el receptor gps de los chinos Bueno Bonito Barato (hay muchos modelos y tirados de precio).
          ¿Para que complicarse la vida con conexiones y configuraciones?
            Como de costumbre pinguino tiene toda la razón, yo añadiría que también hay maneras relativamente faciles de enviar la señal NMEA del GPS del móvil por Wifi al ordenador pero cualquier dispositivo móvil con el GPS y el Wifi conectado se queda sin baterías en muy poco tiempo, y tenerlo conectado a la corriente permanentemente es un poco absurdo.
            Si no puedes conectar directamente la instrumentación del barco al ordenador,
            la mejor opción sigue siendo GPS USB bueno bonito barato y listo. El movil lo puedes usar con alguna aplicación nautica para momentos puntuales.
              muchas gracias a todos, teneis una ronda pagada, me queda claro el tema, antes lo tenia con el gps que da servicio a la emisora, pero tenia el problema que de vez en cuando el raton se volvia loco, creo que el ordenador interpretaba la señal del gps y la aplicaba al raton.
              que gps de los chinos me recomendais?
              MMSI 224647240
                Pues la verdad que casi cualquiera sirve. Los puedes pedir o bien por internet o por ejemplo en Acastillage&difussion. El cofrade sailoog también muestra en su web un modelo que funciona bien con Navigatrix. Opciones hay muchas.
                Pero ya te digo, la mayoría funcionan bien y son mas prácticos que andar con conexiones a piezas externas.
                Yo personalmente uso un Holux que me costó unos 70 € hace 7 años. Pero hoy puedes encontrar cosas parecidas por unos 25-30 €
                  Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
                  Rebuscando por GooglePlay he visto que hay una aplicación gratuita que afirma poder enviar tus datos de gps del dispositivo Android a un ordenador via bluetooth. Se llama gps bluetooth de salida.
                  Aún no la he probado pero lo haré por curiosidad. No creo que sea la opción ideal pero siempre es una posibilidad mas. Y puede que esto sea suficiente por el momento a nuestro cofrade Valento.
                  Por cierto sailoog, dices que se puede hacer lo mismo via wi-fi. ¿Sabes como hacerlo (por curiosidad) o era solo una suposición?
                  Lo digo por seguir trasteando.
                    Pues no lo he probado pero teoricamente no ha de ser dificil hacer alguna aplicación que envie la posición via tcp, crear un hot spot en el movil, conectar via wifi el portatil y leer de esa ip la señal nmea.
                    Creo que estas app lo hacen:
                    Network/Bluetooth GPS A reliable Bluetooth and TCP/IP GPS receiver using your Android device Search SolidSync GPS in the Play Store. Transmit NMEA GPS data Transmit NMEA GPS data over Bluetooth or TCP/IP to supported applications, including applications such as ESRI’s … Continue reading →
                    la ultima dice que tambien lo puede hacer via USB
                    Añado: Para recibir en navigatrix datos nmea desde una dirección ip:
                    1. create a pipe file with
                    mkfifo /tmp/minififo
                    2. use gpspipe to send the data to the file
                    /usr/bin/gpspipe -R -o /tmp/minififo 169.254.1.1:10110
                    where 169.254.1.1 has to be replaced with the ip of the miniplex-2Wi
                    3. select /tmp/minififo as a data source within opencpn
                    Esto si lo he probado usando la emisión de datos nmea remotos que hace olaje de su barco y funciona de lujo. Es super gracioso ver a opencpn recibiendo los datos en tiempo real del barco de olaje como si estivueras navegando en el pero comodamente sentado en tu despacho.
                    Editado por última vez por sailoog.com; 04/06/2012, 20:17:14.
                      Nueva versión de OpenCPN 3.0 calentita
                      Es una actualización importante con grandes cambios estructurales:http://opencpn.org/ocpn/release3.0
                        ¿Es necesario borrar al versión anterior, o solo actualizar la existente?
                        Saludos y rondas
                          Originalmente publicado por mapu23 Ver Mensaje
                          Saludos y rondas
                          Actualizar solamente, ya se encarga de borrar la anterior y mantener tus configuraciones antiguas.
                            Queria haceros una preguntita... hace un tiempo un amigo me paso el programa y las cartas de opencpn, lo instale en mi netbook y perfecto... no lo uso casi nunca pero me gustaba tenerlo... ahora me voy a pasar a mac en breves fechas y quisiera saber si puedo instalar lo mismo que me paso mi amigo y que funciona en pc...
                            También si existe algun programa asi libre.. para bajarlo directgmente.. he estado un tiempo desconectado y....
                            Gracias anticipadas... y unas rondas a mi cuenta que no falten
                            Ningún mar en calma hizo experto a un marinero.
                            www.charterjemnautica.com
                              podrá con las cartas CM93 V3???
                                Además un rumor que puede significar un cambio significativo en el uso de software y materiales libres para navegantes. Se está trabajando en un plugin para OpenCPN que podrá descargar y almacenar para su uso offline cartas nauticas de OpenSeaMap, Que significa esto? que dispondremos de cartas nauticas desarrolladas por la comunidad gratis de todo el mundo, un ejemplo: http://map.openseamap.org/map/?zoom=...BFTFFFTFFTF0FF
                                Actualmente ya se pueden descargar cartas compatibles con opencpn gratis desde openseamap:
                                Pero se generan por los administradores y no están tan actualizadas como los mapas online. Con este nuevo plugin, desde opencpn navegaremos por los mapas oline y almacenaremos las vistas para posterior uso en el mar sin conexion a internet.
                                Para conocer mas OpenSeaMap: http://www.openseamap.org/index.php?id=31&L=2
