cmap y raster y opensource osea its for free
  • Re: cmap y raster y opensource osea its for free
    Gracias pepeo, estye finde lo intento, y me ire grabando las rutas o derrotas. Ya que al tener el corte no pude y se fue todo al carajo. Miro el C . . . . .. y te digo. Muchas gracias por la informacion. Un abrazo
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
      Originalmente publicado por Pepo II Ver Mensaje
      Hola kAILOA.
      Por lo que dices no has debido grabasr como archivos .GPX esas derrotas, puntos o rutas.
      En Ayuda te dice la situación de la carpeta donde estan los archivos de configuración (C:\Documents and Settings\All Users\Datos de programa\opencpn habitualmente).
      En ella hay una serie de archivos nombrados como navobj.xml, navobj.xml1........2.....3......4. Saca una copia de seguridad (copia pega en otro sitio) para no perderlos.
      En ellos se graba todo lo que son puntos, rutas, derrotas que tienes activos en OpenCPN en el momento de cerrar el programa.
      El que no tiene numeros es el más reciente, el que se abrirá la próxima vez que abras OpenCPN, y cuando lo cierres ya será el 1 y el que no tiene numero recogera la nueva situación.
      Lo más normal será que hayas perdido datos del momento del corte de tensión, pero puede que en las versiones 1, 2, 3 tengas cosas que te valgan, así que lo unico que tienes que hacer es renombrar quitando el numero y ver que contienen al abrir OpenCPN, si te valen graba como GPX
      una ronda doble
      Ciertamente es asi, pero en windows, no en linux, en el usb de linux esta en /home/nx/.opencpn acabo de pegar el xml de "El Iluso" y ya veo todas sus marcas y sus waypoints.
      Muchas a "El Iluso" y a PepoII, esto ya va tomando forma, ahora me queda que me funcione el modem 3G con el navigatrix.
        Hola:
        Me podéis decir si las cartas que hay en este Link http://www.charts.noaa.gov/NGAViewer...werTable.shtml pueden pasarse a Open, yo no veo el descargue por ninguna parte..una vz linqueado el número no existe esta posibilidad..igual alguien lo sabe renombrandolas...
        gracias
        Joan
          Originalmente publicado por joan Ver Mensaje
          Hola:
          gracias
          Joan
          No son para descargar. Son para verlas en linea y solo para hacerse una idea. No para usar en navegacion. Por cierto son de tipo raster.
            Saludos Pepo II y compañía.
            Acabo de instalar la versión 2.5.0 de OpenCpn en W7.
            Funciona bien excepto el plugin de Google Earth:
            Me lo reconoce y me abre una ventanita, pero no se ve nada en ella.
            Como dato añadido: si tengo abierto el Google Earth de mi ordenador al poner en marcha el OpenCpn con el GEarth activado me cierra el mío del pc.
            ¿Alguna idea útil?.
            LSV.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
            VER Mi canal en YOUTUBE
            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
              Las cartas que puedes bajar están aquí:
              LSV.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
                Una pregunta, no se si ha salido, perdón si me repito.
                He ido cargando cartas en el open de Olaje, Noa, etc.. y que ahora estan el en directorio CM93. La mayoria tienen un número aunque alguna las he ido renombrando con nombres como por ejemplo "antartida" y ahora tengo el siguiente problema.
                1.-
                El orden es un desorden. Una vez cargadas por orden al cabo de un tiempo se colocan como quieren y no hay forma de saber si me falta alguna ya que he subido los archivo, no todos pero algunos si, uno por uno.
                ¿Como lo hacéis vosotros?
                Subís una sola carpeta con todos las subcarpeta que tienen números en su interior, o las subís individualmente?
                No sé si me he explicado bien
                Por ejemplo; Olaje tiene una carpeta que se llama CM93ed2_2009, cuando extraaes los archivos en su interior hay muchas carpetas numeradas como 00300300 y así. Se suben estas una por una, o toda la carptea raiz?
                gracias y un saludo
                joan
                  Hooooola
                  No se si ha salido por aquí (se me hace muy largo mirar las 52 páginas), ni si lo conocéis.
                  Interesante aplicación GPS para Android. Teléfonos y tablets
                  Tierra, mar y aire. Con mapas "online" y "offline"
                  En la misma página están todas la explicaciones para descargar mapas (raster y multicapas), y los enlaces a los sitios para obtenerlos.....así como los manuales y su utilización. Da muuuucho juego.
                  http://www.oruxmaps.com/index.html
                  Luis
                  https://amzn.eu/d/afeYznv
                  sigpicVivir en la tierra es caro pero eso incluye un viaje gratis alrededor del sol todos los años ¡¡ Disfrútalo !!
                  http://www.facebook.com/pages/Nautic...69148226436999
                    1.-
                    gracias y un saludo
                    joan
                    Hola, una ronda desde las Pitiusas
                    Las cartas cm93 debes dejar sus nombres, ya que tienen una estructura y un significado. Mira aquí en la zona de cm93.
                    Conviene que todas las cm93 esten juntas en una carpera raiz. Las demás cartas pueden estar en otras carpetas a tu gusto. Eso si debes configurar las que quieres cargar
                      ¿Alguna idea útil?.
                      LSV.
                      Hola, miraré lo que dices LSV, pero ahora ando por Ibiza y en el portatil no llevo Google Earth ni el pluggin para probar.
                        Gracias Pepo y por extensión a todos los demás que nos ayudáis
                        joan
                          Originalmente publicado por 2hulls Ver Mensaje
                          por fin tenemos un programa que trabaja con cartografia tipo cmap tambien raster y funciona bajo linux y macOS. bueno tambien va en guindos. lo mas importante: es totalmente gratis. me lo he instalado y tiene buena pinta. de momento no he encontrado un manual pero vamos es para descubrir todas las funciones.
                          Download OpenCPN for free. OpenCPN: A concise ChartPlotter/Navigator. A cross-platform ship-borne GUI application supporting * GPS/GPDS Postition Input * BSB Raster Chart Display * S57 Vector ENChart Display * AIS Input Decoding * Waypoint Autopilot Navigation
                          y la homepage del que lo ha montado, un tio que vive en su barco, mola.
                          http://bigdumboat.com/cpnindex.html
                          Hola 2hulls,
                          Agradezco la información que nos facilitais , verdaderamente útil para los no muy dotados informáticamente ´.
                          Saludos y gracias.
                          P.D. Cuál es la traducción adecuada del pie de página de tus mensajes
                            Esta mañana, no he tenido forma de abril el programa en el ordenador del barco.
                            Lo tengo conectado a través del AIS, que envia señal GPS por USB (emulando a COM4), pero continuamente me daba el error "que ese puerto COM4 esta utilizandolo otra aplicación y me rebotaba) no dejaba ni abrirlo con el -ais - desconectado.
                            Esta tarde en casa he desinstalado el programa y me lo he vuelto a cargar, ahora ya funciona, pero claro, no puedo probrar otra vez hasta que vuelva al barco la conexion al AIS.
                            En caso de que repita el mismo error ¿Se puede entrar de alguna otra forma? para intentar configurar el port.
                            Cuando se pone AIS port Shared, se tiene que indicar otro COM?.
                            EA 3 CBT
                              Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
                              ¡Hola! una ronda
                              Puede que tengas algún problema al asignar la dirección del puerto COM cuando enchufas el conector USB. En primer lugar debes siempre enchufar en el mismo conector del ordenador. Si otra aplicación usa ese COM4, intenta asignar otro puerto a la entrada del AIS.
                              Cuando está asignado un puerto que no deja arrancar a OpenCPN, no hace falta desintalar y volver a instalar, debes hacer que se genere un nuevo archivo de configuración: opencpn.ini
                              1. Para ello pincha en el icono de ayuda, abajo pone donde están los archivos de configuración. Con windows XP verás que pone: Logfile location: C:\Documents and Settings\All Users\Datos de programa\opencpn\opencpn.log
                              2. Haz que puedas ver en tu ordenador los ficheros y carpetas ocultos y extensiones y vete a esa carpeta
                              3. renombra el archivo opencpn.ini por cualquier cosa, por ejemplo opencpn.ini.000. Ni caso a los avisos. Asi has hecho desaparecer el archivo de configuración
                              4. Al entrar en opencpn tienes que colver a poner las cosas a tu gusto: gps, cartas, ais, etc
                              suerte
                                ¿Alguna idea útil?.
                                LSV.
                                A ver LSV, he probado, pero no con win7, sino con un XP.
                                Si tienes ejecutando el Google Earth antes de OpenCPN, tampoco me va, lo cierra y no aparece vista de satélite en la ventana.
                                Para que vaya bien, ejecuta sólo el OpenCPN, mira que en la Caja de Herramientas, PlugIns, Google Earth Preferencias, tengas seleccionado Follow chart viewport. Deberá acompasarse la vista de la ventana de G.E. con la del OpenCPN.
