cmap y raster y opensource osea its for free
  • Re: cmap y raster y opensource osea its for free
    Hola, despues de dos años sin usarlo, ahora con un netbook ligerito he vuelto a armar la cosa y de maravilla... (solo lo he probado una vez...) pero recuerdo que ya hace tiempo me dijeron como activar todos los detalles de las cartas y no hay manera... recuerdo que había una lista interminable de caracaterísticas para activar.
    Me ayudais plis
      Originalmente publicado por vaigfort Ver Mensaje
      Me ayudais plis
      Todo está en esta estupenda web.
        Bueno parece que lo he encontrado pero los topónimos siguen sin aparecer... No hay ni un nombre. He puesto el marine standard y lo he seleccionado todo...
        Saludos y una ayudita...
          Efectivamente sin esta página no tendría ni idea... es una marvilla para los que sólo somos atrevidos sin ser expertos.
          ¿Qué te parece lo de los nombres?...
          Salud
            Salud
            Pulsa el boton para activar los textos, es así de simple.
              A modo informativo:
              Este verano he usado bastante el openCPN. Tenia dos posibilidades: desde un lapiz USB tenia instalada la version 2.3.1 y en el Neetbook (güindous 7) instalé la varsion 2.5.0 un par de dias despues de salir en la web.
              En varias ocasiones no conseguí arrancar la version 2.5.0 desde el disco duro y tuve que pinchar el lapiz y ejecutar la version antigua.
              Al programa al arrancar desde el HD se quedaba anclado a la barra de tareas y no habia forma de maximizarlo
              Alguien ha sufrido el mismo problema con esta version (2.5.0)???
              Por lo demás el programa...
                Hasta esto llego, te lo aseguro amigo
                No me salen los toponimos...
                  En los ajustes, pestaña cartas vectoriales, pulsa el botón seleccionar todo y activa la casilla estándar marino.
                  Todo esta muy explicado en la página de Yolasite.Si tras esto no hay nombres no olvides el botón con la A+ que activa-desactiva los nombres.
                    A modo informativo:
                    No te puedo ayudar mucho porque yo he usado Mepis Linux y Navigatrix, pero a mi me a ido de vicio.
                    Todo el mes navegando por las Pitiusas y nunca ha fallado. Y eso que ni siquiera reiniciaba el Netbook cada vez. Lo dormia y arrancaba al instante, vamos una gozada.
                    Todo ello con la ultima version.
                    Probablemente el problema sea tu sistema operativo, que suele acumular "basura" en el registro.
                    Prueba con Navigatrix y ya nos contaras.
                      Me alegro que pueda ser culpa del SO y no del programa. Mi duda venia porque apemas tuve tiempo de enredar con la nueva version, fué instalarla y a navegar! asi que no sabia que resultados estaba dando al resto de usuarios.
                      Por cierto es increible la difusion que tiene programa
                      Voy a ponerme con el Navegatrix
                        Gracias pinguino... te debo una ronda de pomadas.
                          ¡Hola! una rondita para todos.
                          vaigfort, comprueba que NO tengas seleccionado: Mostrar solo texto importante en la pantalla que hay en icono Caja de herramientas, pestaña cartas vectoriales.
                          a ver si hay suerte!
                            Gracias a todos esto es lo que me pasaba... vaya cabreo llegue a coger. Incluso cargué otro juego de cartogarfia....
                            Por cierto veo que se habla mucho del programa y poco de cartografia, ¿he de entender que la mayoría no conformamos con las CM93?
                              Hola, en nuestra ultima travesia Burriana_Huelva y Gomera-Madeira-Burriana, asi como en la regata Huelva - la Gomera, utilice el programa y de maravilla, tuve un problema que quiero que me ayudeis.
                              Por error, al desconectar la bateria del motor, desconectamos la de servicio , y logicamente el ordenador se apago de golpe perdiendo todos los datos del programa, no hace mucho lei que los datos los guardaba en un directorio en C, me podriais indicar donde a ver si puedo recuperar los track ????????????????, gracias
                              www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                              ESP-9429
                              Socio Fundador de ANAVRE
                                Hola kAILOA.
                                Por lo que dices no has debido grabasr como archivos .GPX esas derrotas, puntos o rutas.
                                En Ayuda te dice la situación de la carpeta donde estan los archivos de configuración (C:\Documents and Settings\All Users\Datos de programa\opencpn habitualmente).
                                En ella hay una serie de archivos nombrados como navobj.xml, navobj.xml1........2.....3......4. Saca una copia de seguridad (copia pega en otro sitio) para no perderlos.
                                En ellos se graba todo lo que son puntos, rutas, derrotas que tienes activos en OpenCPN en el momento de cerrar el programa.
                                El que no tiene numeros es el más reciente, el que se abrirá la próxima vez que abras OpenCPN, y cuando lo cierres ya será el 1 y el que no tiene numero recogera la nueva situación.
                                Lo más normal será que hayas perdido datos del momento del corte de tensión, pero puede que en las versiones 1, 2, 3 tengas cosas que te valgan, así que lo unico que tienes que hacer es renombrar quitando el numero y ver que contienen al abrir OpenCPN, si te valen graba como GPX
                                una ronda doble
