Colocar ánodos bajo el agua
    Re: Colocar ánodos bajo el agua
    Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
    Traje??? depende de lo friolero que sea
    me reafirmo que no es un proceso complicado; eso si, hay que tener un orden a la hora de hacer las cosas y no pasar frío.... en algún post he puesto que cuando le pasa algo al barco mientras está navegando(bolsas, cabos hélice, etc) y salvo emergencias, hay que tomarse el tiempo preciso y prepararse bien, lo cual incluye un traje corto, gafas, etc, en verano y traje completo en invierno. Trabajar de mala manera debajo del agua solo lleva a no hacer el trabajo o hacerlo mal y tenerlo que repetir en peor situación, con frio, cansado, etc.
    La última vez que puse ánodos, estaba a 9º y, te aseguro, que, a los diez minutos (también limpié la hélice a conciencia) era complicado sujetar los tornillos ya que las manos ya no las sentía ....
      Yo lo he hecho a pulmon alguna vez en mi barco, si tienes un poco de aguante tampoco es para tanto. En mi caso tengo que desmontar la hélice pues el anodo va delante atornillado a la cola, tengo muy claro cada movimiento y tornillos, etc... tengo que bajar unas cuantas veces, pero ya te digo si aguantas un poco se puede hacer, mejor si no hay mucho fondo por si se cae algo....
      Suerte...
      Antonio.
        buenas!
        yo lo tuve que hacer el año pasado, a pulmon, y si bien se puede hacer, es una labor cansada porque cada vez que bajas, te tienes que colocar comodo, atinar con la llave etc... y pierdes "autonomia" asi que es bastante lento (media hora tarde yo para un anodo de 4 tornillos en el eje. si lo vas a acer en el agua, compra un anodo de 2 tornillos, que ayuda mucho a la tarea!. un saludo!!
          No se puede hacer esnorkel con un tubo de un metro. No se es capaz de aspirar el aire como cuando lo llevas de 30cm.
          Las herramientas, (TODAS ) con una lazada pasada por la muñeca. Es absolutamente normal que se te caigan o suelten de la mano por resbalarse, y se van al fondo, y es cuando solemos blasfemar, porque además normalmente son irrecuperables porque se entierran en el fango, y el fondo esta turbio.
          A pulmón si tienes experiencia por ejemplo en pesca submarina, que te obliga a hacer apneas controladas, y con buena oxigenación. De no ser así el que sea las pasará canutas, por no decir lo mismo pero sonando peor.
          Lo mejor es traje de neopreno, (el agua aún está fría), botella de aire, lastre compensado en la cintura para poder bajar sin esfuerzo a la cota de la hélice, y tener experiencia respecto a la utilización de apnea o buceo con botella. Lo demás es un quiero y no puedo y
          Se puede hacer un invento con botella en el barco, y un tubo más largo desde dicha botella al regulador que se lleva en la boca, utilizando tubo de plástico no tóxico. Eso te permite ir más ligero, y utilizar dicho "invento" para por ejemplo dar un repaso a las "plantaciones" que se crian en nuestras partes sumergidas, con alguien que te vaya trasladando la botella, a medida que avanzas. De esta forma con pocos metros de tubo te entretienes de otra forma, sacando lustre a tu patera.
          Yo lo apliqué en mi vida profesional con inspectores que revisaban tanques vacios de combustible enterrados, para detectar posibles mermas de espesor en la chapa, utilizando un medidor especial (D-Metter), y estado interior.
          Ya me he enrollado.
