Brico Metacrilatos Avenc
  • Brico Metacrilatos Avenc
    Buenas noches y unas rondas para todos los que tengan sed
    Despues de mucho leer en esta taberna sobre metacrilatos sika's especiales, polimeros y siliconas.........
    Decidí canviar los muy maltrechos metacrilatos del Avenc porque cada vez que llovía tenía que bajar corriendo al puerto para poner unos cubitos estrategicamente colocados para evitar la inundación. Estoy seguro que son los mismos por donde Butxeta contemplaba el mar hace unos años......
    Buena Proa!!!!
    El estrepito y temblor de los cables sacudidos, del negro mar los bramidos y el rugir de mis cañones y del trueno al son violento y del viento el rebramar yo me duermo sosegado arruyado por el mar....
    Jose Epronceda.
    Re: Brico Metacrilatos Avenc
    Primer paso desmontar los metacrilatos viejos y guardarlos cuidadosamente para que te los corten exactamente igual
    Segundo paso: Quitar la sika vieja que habia debajo y por los alrededores y no veas si habia
    Buena Proa!!!!
    Jose Epronceda.
      Este es el resultado de quitar los Metacrilatos y limpiar una de las zonas veis la diferencia???
      El problema de ahora seguia siendo grave, con metacrilatos los dias de lluvia eran pasados por agua por tanto sin metacrilatos......
      Así fue como decidí transformar el Avenc en una carpa de circo
      Un circo con sus leones y todo eh..
      Buena Proa!!!!
      Jose Epronceda.
        Bueno con el circo montado y los alojamientos limpitos era hora de preocuparse de los nuevos metacrilatos.
        Primer contratiempo, me dicen que me los cortan pero que no me hacen los taladros para los tornillos.......
        Ningún problema ya los haré yo. Animo Valiente.
        Lo primero es preparalos para taladrarlos uniendo los nuevos a los viejos con cinta de pintor para cuadrar los agujeros.
        Una vez listos y bien unido procedemos a la perforación con un simple taladro de mano que todos tenemos en casa (Bueno trabajar en un taller me ayudó bastante).
        Acabado final
        Buena Proa!!!!
        Jose Epronceda.
          Para colocar los cristales utilicé los mil tornillos que tenian eso sí despues de tratamiento de limpieza con vinagre, aconsejado por la mama.
          Y Ms Tech de Ceys transparente especial para metacrilatos y cristales.
          Antes de pegar ni atornillar decidí presentar el metacrilato sobre su asiento y sorpresa no me gusto lo que vi.
          No son tan oscuros como los originales y se veia demasiado feo el asiento.
          Technical-Documents (1).pdf
          así que empeze a pensar soluciones y solo se me ocurrio una, pintar el borde donde asientan los tornillos de negro, asi que de vuelta al taller.
          Mucho mejor.....
          Buena Proa!!!!
          Jose Epronceda.
            Despues de todo esto solo me quedó tomarme unas bien fresquitas y disfrutar del panorama.
            Curva estabilidad Moody 45DS.pdf
            Espero que este primer brico de Bart el Negro os haya gustado y quizas a alguien le anime o le sirva de algo.
            Unas ronditas para todos
            Buena Proa!!!!
            Jose Epronceda.
              Muchas gracias, se que tendré que cambarlos pronto y verlo así hace más facíl y económica la decisión.
                Buenas noches bona nit
                2 detalles
                1.es imprescindible el uso de imprimaciones específicas para garantizar la unión del Sika al metacrilato
                2.es muy importante garantizar que quedan 3 o 4 mm entre el metacrilato y casco para garantizar que la dilatación /contraccin del metacrilato (muy grande) no cizalla el sika,venden separadores a tal efecto
                por lo demas me encantan estos barcos
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                Con muchas ganas de navegar
                  2 detalles
                  Bona nit
                  No he utilizado ningun tipo de imprimación, tansolo limpié bien la superficie a ensiliconar con sikacleaner porque tenia un bote por ahi.
                  Pero no he utilizado sica sino un polimero llamado MS Tech de Ceys del que ya se ha hablado en esta taberna y de momento estoy muy contento con el resustado.
                  Y lo de los 3mm por la dilatación si que lo he respetado
                  Buena Proa!!!!
                  Jose Epronceda.
                    Bart, enhorabuena .
                    Una duda, los 3 mm. de separación, ¿cómo lo hiciste?, ¿con separadores colocados en..?, ¿dando un cordon de MS Ceys que citas de ese grosor?.
                    Gracias por todo.
                      Originalmente publicado por pppitillo Ver Mensaje
                      Bart, enhorabuena .
                      Gracias por todo.
                      Exactamente, el grosor del cordon hay que hacerlo algo mayor de 3mm como de 5mm mas o menos. para que al apretar los tornillos haga junta al apretarse un poco.
                      Buena Proa!!!!
                      Jose Epronceda.
                        Excelente trabajo, un brico de los que hay que ponerles una chincheta por claro, conciso y por el resultado.
                        Has dicho tu primer brico ?, pues esperamos los siguientes
                          Originalmente publicado por Bart el Negro Ver Mensaje
                          Una pregunta... que tipo de sika hay que usar Y no acabo de entender muy bien el tema del cordón y los 3 mm..... bueno.......
                          Muy buen trabajo......
                            Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                            Sabia que el amigo Mariñel tramaba algo
                              Buen trabajo han quedado como nuevos¡¡¡¡
                              VENENO, VENENO DEL BUENO
