Brico Metacrilatos Avenc
    Re: Brico Metacrilatos Avenc
    Aunque después de releer el post no se quien ha pintado los metacrilatos. Por tanto, replanteo la pregunta: alguien los ha pintado y me dice como?
    Abrazos.
    Yan.
      Jejejeje, que buen barco!
      Esos metacrilatos los cambiamos nosotros hara... chorrocientos años... Y claro, nada dura para siempre.
      Me alegra mucho ver que el Avenc está en buenas manos, cuidado con cariño
      Muchas gracias por contarlo.
      But!
      ¿Serias tan amable de colgar las FOTOS? Clicko en los enlaces y me manda a cualquier parte. Aparecen fotos de molinetes y curvas de estabilidad. Nada que ver con los metacrilatos. Supongo que a algún otro le habrá pasado lo mismo. (enlace no válido )
      Estoy en un trámite parecido y me interesa mucho ver el paso a paso del trabajo.
      Ojalá puedas.
      Un abrazo!
        El barco lo vendimos en 2001 y ahora es del cofrade que abrió el hilo. Cuando se cambiaron los metacrilatos yo era un chaval, y no tengo fotos.
        Es un hilo muuuy antiguo.
        • #34
          Yo quiero que pongas las fotos de los enlaces porque a mi no se me abren.
          De lo contrario yo las pondría como he hecho en otros hilos que los cofrades no sabían colgar fotos.
          ¿Me habré explicado???
          • #35
            Originalmente publicado por Flavio Govednik Ver Mensaje
            Pues habla con Bart, que yo no se nada
            • #36
              Mira este post, yo los acabo de cambiar en el Serviola, espero que te sirva
              Socio Anavre : 784
              • #37
                Buenas, a mi me pasa lo de las foto raras
                creía que era mi ordenador que andaba despistao
                cada vez me estoy animando mas a cambiarlos
                Gracias por el brico
                • #38
                  Dios mio me toca hacer el brico de los metacrilatos y no recuerdo las fotos
                  • #39
                    Buenas tardes. Yo al final pinte los mios con Titan Aluminio exteriores y muy bien. Sin imprimación ni nada, solo una lija fina para matizar. Eso si, hay que respetar los periodos entre manos y dejar secar muy bien ya que si nó mancha al contacto.
                    Abrazos.
                    Yan.
                    • #40
                      Si tienes las ventanas muy pegadas utiliza una cuerda de guitarra
                      • #41
                        Si no encuentras las fotos del Avenc que buscas (impecable trabajo, por cierto), en mi web tengo un artículo que se llama "Reparar goteras en el metacrilato: un barco estanco" que igual también te sirve de ayuda.
                        suerte
                        • #42
                          Gracias Dibujito, cuerdas tengo porque nunca aprendí a tocarla........sino, se la quito al violín del nene
                          Enric, voy de cabeza a verlo. El barco tiene solo dos metacrilatos pero de más de 2 metros de largo y quisiera ir a "tiro fijo" ya que como siempre, no me sobra ni tiempo ni maña.
                          • #43
                            ENRIC, he estado viendo el artículo, muy instructivo.
                            A veces no oimos las voces que nos dicen cosas y en este caso, tanto ese reportaje como el comentario de dibujito, hacen incapié en la dificultad no de montar sino de desmontar.
                            En mi caso cada lateral lleva más de 50 tornillos y una de las dudas que tenía era la de como conseguir que fueran estancos.
                            Ahora con más datos creo que en mi caso ( si ya se que no es lo que hay que hacer ) será más adecuado sustituir los tornillos y ponerles arandelas de goma, además de retirar la antigua silicona que realmente es la que hace hermético el conjunto.
                            Ponerme ahora a retirar por completo los metacrilatos es algo que no me hace gracia ni tengo tiempo ni ayuda para ello.
                            Gracias por los aportes.
                            • #44
                              Alguien sabe como hacer para ver las fotos. En mi ordenador no se abren.
                              Originalmente publicado por Bart el Negro Ver Mensaje
                              Este es el resultado de quitar los Metacrilatos y limpiar una de las zonas veis la diferencia???
                              [ATTACH]14659[/ATTACH]
                              [ATTACH]14660[/ATTACH]
                              El problema de ahora seguia siendo grave, con metacrilatos los dias de lluvia eran pasados por agua por tanto sin metacrilatos......
                              Así fue como decidí transformar el Avenc en una carpa de circo
                              [ATTACH]14661[/ATTACH]
                              Un circo con sus leones y todo eh..
                              [ATTACH]14662[/ATTACH]
                              Me esperan los dias
                              que pretendo llenar
                              y que me hagan vibrar.
                              Y aprendiendo mi vida
                              solo quiero sentir
                              que no es vida perdida
                              • #45
                                No se pueden ver. Cuando pasa el tiempo y saturamos los adjuntos, los borramos, además de que si recuerdas, hubo un problema con el servidor y se fue todo al carajo.
                                Mira el enlace de Enric, está muy bien el pdf adjunto.
                                Yo me pasé una hora entera en el buscador del foro porque es un tema muy tratado y como es mi primera vez y espero la última, quería atacar con la solución más eficaz, económica y rápida posible.
                                Son metacrilatos de muchos metros y lo tengo que hacer solo
