Vela:me pasa sólo a mí?
  • Vela:me pasa sólo a mí?
    Saludos: Me imagino que esto que me pasa se debe fundamentalmente a mi falta de experiencia y pocos conocimientos del viento y sus secretos y me pregunto si también os pasaba u os pasa.El hecho es que a veces no entiendo el comportamiento del viento.Ayer salí a dar una vuelta por la ría y ,por ejemplo,a la salida del puerto había un viento del SO de,a ojo,15 Kn.
    Sin embargo cuando llegué a la mitad de la ría casi no había viento.Al final me fui moviendo hacia la costa y volví a encontrar viento,con lo que pude hacer un trayecto entre ciñendo o a un descuartelar a 3 Kn por la corredera.Sin embargo este mismo viento fue incapaz de moverme después a un largo.Incluso varié el rumbo y me puse a orejas de burro,pero nada,las velas portaban pero no me movía (0,20 Kn por la corredera)...
    Otra cosa que me pasa es que no sé muy bien si voy ciñendo o a un descuartelar guiandome por las lanas,me cuesta ver el angulo que forman.
    Que opinais?
    ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
    Re: Vela:me pasa sólo a mí?
    No olvides que si hace poco viento, al ceñir aun hay algo de viento aparente, pero en popa no llega a nada, por lo que "puede" ser normal.
    No obstante, creo que la mejor manera para progresar es "invitar" a alguien experimentado en tu barco, una clase particular de unas horas, hace maravillas......................
    suerte
      Es que estamos en las Rías, en la de Pontevedra siempre hay un role a la altura de Aguete y cuando el viento no está establecido..... alguna vez nos ha pasado de dos barcos de vuelta encontrada, ciñendo por la misma amura uno con nordés y otro con suroeste.
      http://www.anavre.org
      Mi flickr
      http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
      "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
        Originalmente publicado por Pawnee Ver Mensaje
        Je,je, y quien está a barlovento para la preferencia de paso?
        Ya me imaginaba que algo tendría que ver con la morfología de la ría.De hecho los molinos eólicos de un lado y de otro de la ría apuntaban a direcciones distintas entre del viento en el mar e incluso había los de una zona completamente parados.
          Es que con poquito viento lo de la vela es ya arte ......... Pero no desesperes que poco a poco (eso si bastante poco a poco) uno consigue ir mejorando
          IRRINTZI
            Ninguno, te metes en la encalmada que hay en medio, aboias un poco y luego sigues de popa.
            Mi flickr
              Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
              Esto me recuerda al mundial de vela del 92 en la Bahía de Cádiz.
              Cuando le llegó el turno a la clase Finn, en donde la mayoría de los tripulantes son unos tochos enormes, saltó un viento de levante bastante importante.
              Había un "vejete" (lo digo en plan cariñosamente, parecía ser un tipo bastante amable y agradable), que no recuerdo de que país era y que se perdió un par de salidas ya que era demasiado para él.
              Pero llegó un día que el viento bajó y se quedó prácticamente nulo, y amigos, ¿adivinais quién ganó? Pues el vejete.
              Alguno de los tochos salió cabreado diciendo que ese tipo se tenía que quedar en casa que ya era bastante mayorcito para estas cosas.
              Yo creo que dió una buena lección de cómo hay que navegar, con viento fuerte el barco anda y una de las cosas que necesitas es aguantar físicamente pero con poco viento ya la cosa cambia.
                Originalmente publicado por ferchu Ver Mensaje
                Que opinais?
                Hola Ferchu, lo que cuentas es bastante lógico,cuando vas navegando el viento que importa no es el real sino el aparente. El viento aparentes es la resultante de dos vectores, el viento real y la velocidad del barco. Cuando vas de ceñida el viento real y el viento aparente aproximadamente tienen la misma dirección y el mismo sentido, es decir, el viento que porta tus velas es la suma de ambos y en largos y traveses es aproximadamente lo contrario, el viento real y el aparente se restan y por lo tanto el viento que porta tus velas es muy inferior.
                Para hacerlo más sencillo te pongo un ejemplo de lo que posiblemente te ha pasado a tí:
                CEÑIDA: viento real 4 nudos(a 35 grados por la proa)+velocidad barco 3 nudos= viento aparente aproximado de 6 nudos.
                EMPOPADA (orejas de burro): viento real 3,2 nudos (por la popa) - velocidad del barco: 0,2 nudos= viento aparente 3 nudos.
                Como ves en ceñida el viento que incide en tus velas es de 6 nudos y en empopada con el mismo viento real es de 3 nudos, aunque porten las velas con ese viento casi ni te mueves.
                Por otra parte también te pueden afectar las corrientes, pero si la velocidad es de corredera no te afecta. Si fuese de GPS, si en ceñida haces dos nudos gracias al viento y estás efectado por una corriente a favor de un nudo estás haciendo 3 nudos de velocidad y en la empopada se supone que vas a rumbo opuesto, es decir, corriente en contra, si tu velocidad fuese de 1,2 nudos hay que restar un nudo por la corriente y te quedas en 0,2 nudos.
                Espero que me hayas entendido y te aclare algo tus dudas. Un saludo y unas rondas
                  Es que eso del viento aparente puede explicarse de otra mandera , y es que los buenos, cuando van enchufados, crean "aparentemente" su propio viento , ya que nunca se caen en un pozo, y siempre están por donde mejor sopla y en el bordo bueno cuando entra el role.
                    eso es!
                      saludos y buena proa a tod@s
                      http://www.minichicuco.blogspot.com
                      http://www.trocaderosailingteam.blogspot.com
                      http://www.alchemyboats.eu
                        Y yo con tanta matemática Pons, es que a los de ciencias nos cuesta mucho explicar las cosas sin sacar la calculadora
                          ahi es cuando sacas el spi y te cierras un poco al viento y vas pensando para tus adentros que bendito spi y bendita la hora en que te animaste a gastarte esa pasta gansa que cuestan
                            Muchas gracias por vuestras explicaciones.Como os decía me falta mucho por aprender,pero con práctica y vustros consejos lo iré consiguiendo.
                            Está claro que esto de la vela es salir a navegar,salir ,salir y salir.
                            Lo que estoy haciendo ultimamente es fijarme en cómo el barco anda mejor,si cazo más esta o la otra,si muevo aquel escotero,pero me doy cuenta que como decía un cofrade,la vela es un arte.
                            También me he leido algo sobre trimado pero cuando llego allí no me acuerdo .
                            A veces me parece muy complicado llegar a dominar el tema ,pero qué bonito que es .Cuando las velas se tensan y el barco empieza a coger velocidad, dan ganas de ponerse a bailar en la cubierta.
                              Creo que debías invitar a alguien del club que sepa navegar. Con poco viento se puede experimentar pero si realmente hay viento hay que saber un mínimo o te puedes dar un buen susto.
