Vela:me pasa sólo a mí?
    Re: Vela:me pasa sólo a mí?
    Originalmente publicado por ferchu Ver Mensaje
    Está claro que esto de la vela es salir a navegar,salir ,salir y salir.
    y volver, no está de más, tampoco
    Cuando las velas se tensan y el barco empieza a coger velocidad, dan ganas de ponerse a bailar en la cubierta.
    pero no olvides enganchar el arnés antes de ponerte a bailar!!!!
    "Tendrá mala fama el pampero, pero nos hace volar."
    Capitan John Blackbourne, de la goleta corsaria artiguista "Intrépida".
    Alejandro Paternain. "La Cacería".
      ¿No tendrías corriente en contra?
      En fin yo navego en el mediterráneo, pero allí en las rías, hay corrientes importantes, debidas a las mareas. Pero seguro que lo sabes mejor que yo.
      http://albana2.blogspot.com/
        Originalmente publicado por Albana Ver Mensaje
        PUes no creo porque la marea estaba llenando y la dirección era hacia la desembocadura,aunque era relativamente cerca de ésta ,con lo cual siempre hay agua que "baja".
        ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
          Por lo que veo en las rias teneis los mismos problemas que tenemos nosotros en los embalses, segun la parte de la lamina de agua en la que te encuentres el viento sopla de un lado distinto, ademas se produce un efecto curioso con el viento termico, este efecto se genera en el centro del embalse e irradia en dirección a las costas, con lo cual puedes estar en el centro casi sin viento y ver venir un velero a toda pastilla ciñendo pegado a la costa.
          Un saludo, Ciclope.
            Lo que comentas, es un tanto extraño, que con el mismo viento te muevas a 3 nudos en ceñida, y a un largo no te muevas .
            Si no era la marea, era un trimado malo, escotas muy cazadas quizás??
            Si te recomiendo que coloques una veleta tipo windex, en el tope de palo, es fundamental, y mejor que el más sofisticado equipo de viento.
              Lo de las lanas, no te termino de entender, ¿las de la vela de proa? ¿en el backstay, en los obenques? Si las llevas en los obenques, no te indican el aparente exacto, mejor tope de palo, con windex.
                Hola Albana: posiblemente no tuviera la cosa bien trimada,en cuanto a las lanas,las tengo en los obenques y es lo que uso.El equipo de viento no indica bien la dirección además de que hace tiempo que dejó de darme la velocidad del viento (marca cero).
                de todas maneras,si se cumple la operacíón matemática de Toletum:
                CEÑIDA: viento real 4 nudos(a 35 grados por la proa)+velocidad barco 3 nudos= viento aparente aproximado de 6 nudos.
                EMPOPADA (orejas de burro): viento real 3,2 nudos (por la popa) - velocidad del barco: 0,2 nudos= viento aparente 3 nudos
                Si se cumple ,digo,no sería tan raro.Lo que si no estoy seguro con respecto a este cálculo es de si está bienestimado el viento real,no sé si un viento real de 4 nudos puede impulsar al barco a 3 nudos
                  Vamos a ver, tu hablas en tu primera intervención de la velocidad que marca la corredera, que es la velocidad del barco respecto al mar, no la del viento, por eso esos cálculos, son perfectos, pero respecto al viento.
                  Si el viento no cambió de intendad (viento real), al cambiar a un rumbo más abierto, es muy raro que pasaras de navegar a velocidad de corredera de 3 nudos a 0,2 nudos, y estamos hablando de velocidad del barco, no del viento aparente. Un largo es un rumbo relativamente rápido. Bajo mi modesta opinión hay algún dato en la ecuación incorrecto.
                  En fin que sigas navegando, que es lo importante.
                    Originalmente publicado por Ciclope Ver Mensaje
                    Un saludo, Ciclope.
                    No es tan bestia, pero la gente que ha navegado en pantanos dicen que se parece, además de que tenemos poca ola dentro de las rías.
                    http://www.anavre.org
                    Mi flickr
                    http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
                    "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
                      Hola: este domingo,con viento suave del O pude comprobar otra vez que hacia dentro de la ría suele haber encalmadas en cambio cerca de la costa hay brisas más o menos constantes.
                      Así que además de ir conociendo mi barco también debo aprender a conocer mis aguas.
                      Gracias a todos
                        Originalmente publicado por TOLETUM Ver Mensaje
                        Hola Ferchu, lo que cuentas es bastante lógico,cuando vas navegando el viento que importa no es el real sino el aparente. El viento aparentes es la resultante de dos vectores, el viento real y la velocidad del barco. Cuando vas de ceñida el viento real y el viento aparente aproximadamente tienen la misma dirección y el mismo sentido, es decir, el viento que porta tus velas es la suma de ambos y en largos y traveses es aproximadamente lo contrario, el viento real y el aparente se restan y por lo tanto el viento que porta tus velas es muy inferior.
                        Para hacerlo más sencillo te pongo un ejemplo de lo que posiblemente te ha pasado a tí:
                        EMPOPADA (orejas de burro): viento real 3,2 nudos (por la popa) - velocidad del barco: 0,2 nudos= viento aparente 3 nudos.
                        Como ves en ceñida el viento que incide en tus velas es de 6 nudos y en empopada con el mismo viento real es de 3 nudos, aunque porten las velas con ese viento casi ni te mueves.
                        Por otra parte también te pueden afectar las corrientes, pero si la velocidad es de corredera no te afecta. Si fuese de GPS, si en ceñida haces dos nudos gracias al viento y estás efectado por una corriente a favor de un nudo estás haciendo 3 nudos de velocidad y en la empopada se supone que vas a rumbo opuesto, es decir, corriente en contra, si tu velocidad fuese de 1,2 nudos hay que restar un nudo por la corriente y te quedas en 0,2 nudos.
                        Espero que me hayas entendido y te aclare algo tus dudas. Un saludo y unas rondas
                        Disculpad mi intromisión y si estoy en un error me corrijais por favor.
                        Yo creo, en mi modesta opinión, que el error está en la segunda parte de la ecuación, me explico:
                        Si de enpopada hay 3,2 nudos de viento real, a corriente 0 tiene que ser velocidad de buque 3,2 (no es cierto del todo por que hay que descontar el peso de la embarcación que también frena) y viento aparente 0.
                        Si la velocidad de buque era, como nos decía el cofrade Ferchu, de 0,2 y de viento real de popa 3,2 la única explicación que le encuentro es que la suma del peso de la embarcación mas CORRIENTE MARINA en contra, frenan el barco hasta los 0,2.
                        Insisto, si estoy equivocado me corrijan y muy agradecido por ello
                          Pensandolo bién, creo que tampoco es correcto lo que he planteado antes.
                          Si te guías por la corredera, si tienes corriente en contra, ésta (la corredera) te "engañaría" marcando más velocidad de la que en realidad llevas. Osea que si te marca 0,2 debe ser al contrario, llevas corriente de popa y la corredera marca menos de la que en realidad llevas, al restarse el viento aparente por tenerlo de popa también, a ti te parece que no te mueves pero en realidad solo podrás comprovarlo de manera feaciente con el GPS.
                          No se si me he explicado, bueno, no se si me entiendo yo mismo
                            Originalmente publicado por Tornado 31 Ver Mensaje
                            Cuántas veces en ceñida a 3 o 4 nudos te parece que vas surcando los mares y al ponerte en empopada, con ese mismo viento y mar (y la misma velocidad) te parece que no llegarás nunca al pantalán.
                            Todo es relativo.
                            Y ciñendo se está más fresquito.....
                            salud a todos
                            El pesimista se queja del viento;
                            el optimista espera que cambie;
                            el realista ajusta las velas.
                              Hola cofrades, una ronda para todos.
                              En las discusiones con mis amigos siempre sacan la coletilla de “claro tu eres de ciencias”.
                              Sin embargo en el tema de navegar, la ciencia tiene que ser para los que diseñan velas y barcos; nosotros tenemos que leer un poco, colocar catavientos y navegar mucho. Conocer el barco es lo más importante y luego tener buenas sensaciones navegando.
                              El viento siempre nos es favorable.
                                Originalmente publicado por VERA Ver Mensaje
                                [FONT=Times New Roman][SIZE=3]................
                                Asin me gusta con optimismo ......
