¿Donde están los expertos?
  • ¿Donde están los expertos?
    El día 15 publiqué un post relativo a la colocación de ánodos el las colas de los motores fuera-borda. Anteriormente lo hice en una respuesta en : Cargador para tractorbukes. Más bien era una pregunta ,y la hice/hacía buscando la colaboración/opinión de expertos. Mi sorpresa ha sido por el "silencio sepulcral ",dado que las respuestas han sido ...cero.
    ¿Donde está eso de:La taberna nunca duerme?. No quisiera crear polémica por aquello de que todo lo que no huela a Perkins, o Volvo pues como que no. Pero francamente que haya respuestas a una puta anilla desconocida ,o a un puñetero pestillo que se resiste,y otros temas similares , con todos mis absolutos respetos a ambos temas, que quereis que os diga me j--e un poco, sobre todo porque mi duda puede estar jorobando a vecino de mi pantalán o a mi mismo.
    Seguramente me he pasado,perdonad por ello, pero no tengo vesícula y a veces la bilis me la juega.
    Re: ¿Donde están los expertos?
    En vez de poner este mensaje, te recomiendo que subas tú mismo ese hilo que no ha recibido respuestas. Lo subes con un mensaje como: "lo subo para ver si alguien me ayuda, muchas gracias" y ya está.
    Los expertos están aquí, pero para que alguien que no te conoce se enrolle contigo, pierda unos minutos de su tiempo y te ayude, deberías intentarlo con otras formas, digo yo.
    "Os dieron a elegir entre el deshonor o la guerra, elegisteis el deshonor y tendreis la guerra. " Winston Churchill
      Nada, nada. Te subo yo p´arriba el tema, a ver si hay respuestas, Señooores.
      sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
        No sabía que era obligatorio responder.
        "No has ganado la regata si para ganarla has perdido el respeto de tus competidores"
        Paul Elvstrom
        http://vivelmarenfornells.blogspot.com.es/
        http://mimesadelbar.blogspot.com/
        http://tacticaregatasclub.blogspot.com.es/
          Originalmente publicado por El Moro Juan Ver Mensaje
          Qué cabreo lleva el moro!!!
          Perdona, pero yo no he dicho nada porque no entendí el montaje que habías hecho con el ánodo, la batería y demás. Pensé que, si se te había ocurrido a tí solo, tus razones tendrías y, si te lo había sugerido alguien, le podrías pedir que te lo explicase.
          Yo he hecho mi "cursillo" de corrosión galvánica para proteger mi casco de acero, pero no he visto en ninguna parte ánodos conectados al negativo de la batería.
          Por tanto, no soy lo bastante experto y, a lo mejor, tampoco los otros cofrades galvánicos han visto algo así antes.
          Lo de fastidiar al vecino no me parece factible, ya que lo que has hecho sería, en todo caso, un elemento donante de electrones, mientras que lo peligroso para los demás sería un captador.
            A mi me pareció extraña la pregunta también. Que yo sepa, el ánodo que tengo en el eje de la hélice va a masa a través del boque del motor a no ser que la chumacera de empuje haga de aislante. Si fuera necesaria una toma de masa "buena" de los ánodos te lo indicarían en todas partes y puede que el eje no fuera el mejor sitio para instalarlos o lo desacosejaran. En cuanto a mi problema sobre el mantenimiento de las batts llegué a la conclusión que la mejor forma de hacerlo en plan económico son los paneles solares del tipo que se han apuntado en la compra conjunta en otra sección.
            Si no se respondfe a una pregunta en este foro puede ser por:
            1. No se ha entendido
            2. Nadie lo sabe contestar
            3. Nadie quiere contestar al que pregunta
            Frank
              Originalmente publicado por Taranta Ver Mensaje
              Si no sabes muy bien de que va el tema, como yo cuando se comentan temas absolutamente traperos, no hay porqué responder. Mi pregunta va dirigida a expertos en pares galvánicos, y/o ánodos de sacrificio, y en mi caso concreto aplicado a motores F.B.
                Originalmente publicado por Aldisele Ver Mensaje
                P.F.Lee el principio y el final de mi mensaje, creo que te contesto
                  Originalmente publicado por mainsail Ver Mensaje
                  Frank
                  Mi caso es distinto al tuyo, tú tienes un "intra", y yo un "fuera",que al elevarse cuando estoy amarrado deja los ánodos que lleva al descubierto,quedando sumergida solo unos l5 cm. de la cola dentro del agua que es elelectrolito.De ahí que por precaución al trabajar los ánodos solo con electrolito= aire salitroso o salpicaduras de agua,se me ocurriese lo del ánodo "complementario" desde la batería. Podía haberlo hecho desde la masa misma del motor,como hay muchos intra que además de llevar los ánodos en el eje, llevan complementariamiente otros en el bloque tipo bujía,o mediante un cable inox o cobre desnudo a uno que echan al agua cuando están varados. Lo mío es un seudo invento del TBO, pero tienes su explicación. Ví hace tiempo un F.B. con agujeros estupendos,pero es que llevaba el ánodo sujeto al espejo de popa Y AL AIRE, unido a la cola del motor mediante un conductor. Distinto es que estuviera dentro del agua.
                  Al final he dado la plasta seguramente.
                    Por principio, las conexiones de proteccion galvánica deberían ir en un circuito independiente del circuito electrico normal, ya que de lo contrario se corre el riesgo de fomentar la accion galvánica en lugar de amortiguarla.
                    Dicho esto, yo no se nada de fuerabordas, con lo que quizás sea una especificación del fabricante.., (aunque me extraña)
                    P.D. Moro: Si no te contesta mas gente a tu pregunta, quizás sea porque no tienen mucho que decir..., en mi caso, considero que no se lo suficiente para ayudarte
                    Alvaro_H
                      Y yo digo que siempre con un dibujo y/o esquema todo se entiende mejor.
                      ¿De qué FB se trata?
                      Yofloto muy interesado en este tema.
                        El Puto Zinc
                        Juas, menudas dudas existenciales que tienes. A ver si puedo ayudarte a "escurrir", sin que tus delicadas sensibilidades, de Princesa del Guisante se resientan mas..
                        Si tu zinc "no se moja", busca uno que lo haga. Para que no se hunda definitivamente, atalo a un cable (conductor), mejor cobre que reemplazaras de vez en cuando, es flexible y lo hay tirado por los suelos en todas las obras y sus cercanias (cuidado con el perro).
                        La otra punta del cable de cobre, empalmala a la parte que quieres proteger, o sea tu f/b. Procura que haga buen contacto al metal (no la conectes a la goma de la gasofa ni al "Operating Manuel").
                        Cuando estes fondeado y sin muchas ceremonias ni miramientos, botas al agua el puto zinc. No hace falta uniforme de CY ni palabras de rigor, con un simple ¡¡¡Ahi va el Ebro!!! es suficiente.
                        En tanto, saliendo de la amarra, se te pare bruscamente el motor, por haberte olvidado de izar el puto zinc y tu cable a bordo, no te cagues en mi padre, que la culpa la habras tenido tu, jejeje. Cuidado con los dedos al desmontar la helice y prepara el equipo de buceo, para recoger el cono roscado y la chaveta del fondo (esta nunca aparece y la de recambio es de diferente medida, aunque el vendedor/atracador de "la Volvo", te asegurase en su dia, que el codigo de barras es infalible con los "suplays". Habrase visto, como se tiende a echar la culpa a los demas, de las torpezas de uno.
                        Nota del Autor:
                        Escurrrir = Pensar con dolor, ceño fruncido. (Suele confundirse con "estrujar", que es, estorcer la bayeta para terminarla seca).
                        Siguiendo con mi inveterada costumbre, no invito a beber a nadie, el que tenga cojones y rizos, que se siente a mi mesa, beba de mi botella y capee el temporal.
                        __________________
                          TROLL ??
                          O EL RETONNO DE LA JEIDI???
                            Originalmente publicado por Rainface Ver Mensaje
                            El Puto Zinc
                            Esa es la respuesta, zi zeñó!
                            ~~~~_/)~~~~
                            Buenos vientos
                            Si funciona No Lo Toques!
                              Hola a todos, y sobre todo al indio, al que hace mucho tiempo que no leia, y su estilo demoledor pero eficaz, siempre me ha encantado.
                              Moro Juan, no se tu eslora,ni tu F.B., ni como es tu barco, pero despues de varias lanchas con fb, en puertos muy calientes, y harto de que un yamaha V6 metiera la puntita en el agua, pase las baterias a proa y problema "solucionao" (en una 19'). Un poco mas de patente a proa y chin-pun.
