Duda trimado escotero cuando sube el viento
    Re: Duda trimado escotero cuando sube el viento
    diosss! cuanta experiencia se respira en esta taberna! ......
    sludos
      Irrintzi: efectivamente la solucion pasa por tensar la driza, pero el otro dia ,habia poco viento y ola, y segun el manual no se debe tensar a driza, pero yo la llevaba bastante cazada, (no me gustann las arrugas en el gratil, ademas llevo garruchos) y a pesar de todo, la caña estaba de lo mas critica.
      Seguire probando.
      Gracias y un saludo.
      Pesca
        Originalmente publicado por Pesca Ver Mensaje
        Seguire probando.
        Pesca
        Es que ya estamos en la situación crítica: poco viento y ola . Si cazas tienes el génova más tolerante pero no pasas la ola, si metes potencia adelante no hay manera de gobernar el bicho ........ trapos ............
        El truco es pasar la ola siguiendo el aparente, pero esa clase me la perdi yo ..................
        IRRINTZI
          Hola a todos y va una rondita... trataré de aportar algo si puedo.
          El génova tiene, por decirlo de alguna manera, 4 puntos de trimado...
          Escota... creo que no hay mucho que aclarar.
          Carro, como bien contó sintripulación,
          adelante, embolsa pujamen y cierra baluma, no mucha intensidad de viento.
          atrás, aplana pujamen y abre baluma, mucho viento.
          Hasta aqui por lo que yo sé, hagamos de cuenta que esto sería como las marchas de un coche... para arrancar y pillar velocidad (generar aparente) carro alante... estas en velocidad, retrasar un poco....
          Driza (contrario a lo que me dijeron siempre)...
          ceñida
          apenas cazada (se atrasa el centro velico y bolsa) mínimo arrastre (drag), para alcanzar máximo angulo de ceñida, no perdona errores al caña....
          muy cazada, (se adelanta centro vélico y bolsa) mayor arrastre (drag), reduce el angulo que se pueda alcanzar, permite mas errores al caña....
          Stay de proa (borde de ataque)
          Back stay o burdas, cuanto mas tensos (sin pasarse....) mejora nuestro borde de ataque, por consiguiente la entrada al viento.
          La interacción de estos elementos darán un mejor perfil al génova.
          Para ceñir con velocidad (doy por bueno que nuestro mástil está en condiciones) hay que trimar la mayor y también muy importante el corredor que se forma entre el génova y la mayor.
          Espero haber contribuido en algo... venga otra ronda que ya tengo la garganta seca....
          https://mysailog.wordpress.com/
            Ese IRRINTZI!!!
            Dejate de coñas IRRINTZI que tu ya sabes tela, lo que quieres ya es pillar esos 0,2 nudos de mas regata a regata, jajaja
            Tu barco, que fue como el mío años atrás, con esos 14 nudos en ceñida, tienes que llevar el génova 150% por supuesto!, carro retrasado un poco, no demasiado, driza cazada antes de meterle caña al back y escota a rabiar!! Que te toque la vela cruceta. Mayor con el carro 3/4 a sotavento, driza y pujamen a rabiar con la escota en su punto, que esto ya lo sabes... Ponte a ceñir y fijate si tienes que meter mucho la caña a barlovento, si es así, amollas escota de mayor y si está totalmente desventada TE TOCA RIZAR!! Hasta que la caña se te quede con un maximo de 10º a barlovento mas o menos.
            Tu barco debe ir a 5,5 nudos +-.
            Recuerda que antes de cambiar genova debes rizar con tu barco y ese aparejo!!
            VIVA EL FIRST 27 de aquel año!
            Saludos!!
            Alquiler de Barcos en Malaga
              bien, empiezan a salir más elementos de trimado...
              totalmente de acuerdo con la tensión de driza...
              si la bolsa se adelanta (mayor tensión de driza), como dice TorredeHércules, el borde se redondea (se parece más a una gota de agua) y tenemos, insistiendo en el tema:
              1.- menos pérdidas por arrastre...
              2.- consecuencia de lo anterior tenemos más velocidad y, por tanto, aumenta el aparente y consecuentemente nuestro ángulo de ceñida tiene que aumentar, si no nos aproamos... nos impide puntear...
              3.- disminuye la escora, por esto es más fácil de gobernar...
              desde mi punto de vista, esas son las razones por las que debe elegirse ese trimado para superar la ola (más potencia -velocidad-) y/o cañas inexpertos...
              no obstante, en el libro "The Principles of Yacht Design" (recomendado muchas veces), se aporta un gráfico de pruebas de trimado del libro "Sail Performance: Technique to Maximise Sail Power" (otro libraco), donde se aprecia que lo más importante es la profundidad de la bolsa y en menos medida su posición (si está en torno al 45% de la cuerda), es decir, tocar driza para trimar conforme lo que se ha dicho, pero estar muy finos con la profundidad de la bolsa...
                Originalmente publicado por Supra Ver Mensaje
                Ese IRRINTZI!!!
                .............. con esos 14 nudos en ceñida, tienes que llevar el génova 150% por supuesto!, carro retrasado un poco, no demasiado, driza cazada antes de meterle caña al back y escota a rabiar!! Que te toque la vela cruceta. Mayor con el carro 3/4 a sotavento, driza y pujamen a rabiar con la escota en su punto, que esto ya lo sabes... Ponte a ceñir y fijate si tienes que meter mucho la caña a barlovento, si es así, amollas escota de mayor y si está totalmente desventada TE TOCA RIZAR!! Hasta que la caña se te quede con un maximo de 10º a barlovento mas o menos.
                Saludos!!
                Hombre SUPRA que alegría verte por aqui , es que tú eres un poco más "bestia" que yo, con esos 14 voy mucho mejor con el 135%, pero casi seguro que el error viene más por demasiado retraso en el escotero ..... lo de los 5,5 casi casi ..... jajjajaaj
                IRRINTZI
                  Importante lo que dice Chakal sobre la driza de génova:
                  Mayor tensión = adelanta bolsa= mayor potencia para pasar ola (aunque no apunta tanto pues la tangente en el ángulo de ataque se abre.
                  Menor tensión= sin olas (que no hace falta tanta potencia) mayor velocidad y mejor ángulo de ceñida ( se cierra la tangente en el ángulo de ataque)
                  En momentos puntuales,cuando arrecia el viento, bajar carro de mayor desventando la parte del palo, es como hacer un rizo. Se escora menos, se atrasa el centro vélico, y el aire pasa a mayor velocidad por la canaleta entre mayor y génova, dando mayor succión a la mayor.
                  Buen viento !!
                  __________________________________
                  Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
                  visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
                    Originalmente publicado por sintripulación Ver Mensaje
                    ¿pero la pregunta era solo del escotero, no?
                    es que ya pasa eso... que se pregunta sobre un tema concreto y nos extendemos a todos los controles de la vela...
                    Yo entiendo que la pregunta de Irrintzi era concretamente una y se trata de averiguar cómo se comporta la vela adelantando/atrasando escoteros... si se gana potencia y aceleracion, si se gana angulo de ceñida, si se mantiene velocidad, si convierte el barco en docil al gobierno o si no...
                      Pos si
                        los "maestros" hoy se estan haciendo de rogar...
                        ¡¡¡maestrooooos!!!...
                          cuando llevas razón... pos que la llevas...
                          Saludetes
