Motor molinete Lofrans fundido
  • Motor molinete Lofrans fundido
    Hola, desgraciadamente he fundido el motor del molinete (aún no se que ha pasado), y un compi me ha dicho que seguramente podría encontrar un repuesto en vez de cambiar todo el asunto.
    Alguien de aquí, podría tener información de alguna página web que vendieran piezas por separado ??
    Modelo: Lofrans 700 Watt
    gracias
    Re: Motor molinete Lofrans fundido
    Te lo subo.
      Buena a todos: Aqui tienes la pagina de Lofrans: como veras es muy completa, y si le haces alguna consulta tecnica te responden rapido y bien.
      Da oltre 40 anni, Lofrans 'produce verricelli e tonneggi che offrono prestazioni, sicurezza assoluta e stile. Abbiamo a catalogo un'ampia gamma di verricelli orizzontali e verricelli verticali che possono soddisfare definitivamente le vostre esigenze.
        desmonta el motor y llevalo a algun taller de automocion de los que se dedican a temas de puestas en marcha y alternadores, que ellos te verifiquen que no tiene arreglo, lo mismo se puede volver a "embobinar"
        MMSI 224647240
          Desmonta el motor del molinete, comprueba si gira o no, conectándolo a una batería, si no gira, comprueba las escobillas (puede ser un problema de ellas).
          Lofrans, que yo sepa, no fabrica los motores, así que verás en el motor el fabricante y modelo, intenta conseguirlo del fabricante o llevar el motor a rebobinar. Te ahorras una pasta si el motor está quemado.
          Si necesitas alguna pieza del molinete, los representantes en españa son Imnasa y Livemar. Suerte.
          "... Pero, en medio de un temporal, la silenciosa maquinaria de un velero (cabos, palos, velamen) no sólo captaba la fuerza, sino la voz salvaje y exultante del alma del mundo" J. Conrad.
            Webs, lástima que no sea un Lewmar..........
            En hidráulica usamos motores de cc como este pero hay diferentes modelos y como aplicación específica solo aparece Lewmar.
            Editado por última vez por TAMAMOANA; 05/06/2009, 10:20:54.
              El otro dia tuve que pedir un barbotén de un molinete Lofrans como el tuyo y lo tenian en http://www.latiendadelnavegante.com/index.asp . Me imagino que te podrán conseguir las piezas que necesites.
              Suerte.
              "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
                Muchas gracias a todos.
                varias cosas:
                1. Me han desmontado el molinete y me dicen que el motor no tiene arreglo (me tendré que fiar, digo yo).
                2. He encontrado en en este link el motor de mi molinete por 369 Euros + 30 Euros de gastos de envío (están en Mallorca creo).
                Modelo Lofrans Airon 12v 700 W
                Vosotros os compraríais el motor, teniendo en cuenta que hay molinetes similares por 500 Euros ??
                  Hola Tamamoana,
                  Pues a simple vista el motor parece el mismo que el de mi Lofrans.
                  Me puedes dar algo más de información ?? El mio es de 700 watt,
                  gracias
                    Hola amigo, unas
                    Los motores de este tipo no son todos iguales, varian el anclaje y los watios.
                    La dificultad mayor es encontrar el que se adapte perfectamente a lo que necesitas.
                    Creo que todo depende de la urgencia que tengas y las ganas de complicarte la existencia, pero si no tienes prisa, por probar no pierdes nada.
                    Suelen ser algo más económicos que el precio que has encontrado (a falta de confirmar), pero has de tener en cuenta el tiempo invertido, si es tuyo no problem, si tienes que pagarlo
                    Preguntabas por cambiarlo completo o solo el motor, vista la diferencia de precios.
                    Si hay presupuesto de sobra, nuevo, si vamos justos, cambiar motor porque la diferencia te la puedes gastar en Pero ten en cuenta tambien si a la hora de cambiarlo tienes que hacer alguna modificación o solo es "quitar y poner."
                    Si como muchos vamos justos, pues el motor de recambio y te evitas mas lios. Si el nuevo que compras es el mismo modelo puedes tener el viejo de recambio para otras piezas.
                    Pero todo este rollo no es más que mi sincera y humilde opinión, luego tu decides y seguro que vendrán más consejos de otros cofrades más puestos en el bello arte de las chispas y bricolajes.
                    No obstante, si necesitas que te mire algo de los que tengo, por aqui me tienes sin más compromiso que el de compartir unas
                    Editado por última vez por TAMAMOANA; 05/06/2009, 11:36:01.
                      Hola amigo, unas
                      Hola muchas gracias, creo que la culpa de cargarme el molinete ha podido ser mia en exclusiva (listo que es uno, sobre todo novato que es uno).
                      he hablado con los de Lofrans aquí en España, y me han dicho que muchos de estos motores se estropean por la humedad, o directamente por agua.
                      Resulta que yo, sabiamente "aconsejado" por un compi del puerto, tenía la sana constumbre de pegarle un manguerazo de agua dulce a la lancha, todas las tardes al volver al puerto.
                      Pues bien, siguiendo los sabios consejos de mi compi, yo le echaba un buen chorrito de agua dulce al dichoso molinete, porque según dicho compi, era imprescindible para que no se atascase con la salitre.
                      Total, que buena parte de ese chorrito de agua se ha debido de filtrar (obviamente) e ir directamente al motor el cual no estaba especialmente protegido.
                      Si a esto añadimos que la fina capa de pintura negra que recubría el motor del molinete, se estaba cayendo a pedazos, (signo de humedad), creo que puedo concluir, que yo solito me cargué el motor del molinete.
                      en fin....... los novatos tenemos estas cosas.......
                        El que este libre de culpa que cambie el primer fusible
                        Lo dicho si quieres ver algo, dime medidas.
                        Lo del manguerazo, el motor no va escondido
                          Efectivamente el motor va escondido en el pozo de anclas.
                          Lo que pasa es que si le echas un buen chorrito de agua encima, el agua se filtra por el hueco de la cadena muy facilmente y llega al motor que está justo debajo.
                          te adjunto foto
                            Buenaas tardes bona tarda
                            El tema de los motores loftrans o como se deletree es como para escribir una novela
                            Hace unos años cambie el mio 300€ el viejo daba miedo de corrosion pero solo exterior,se me habia roto el chavetero usándolo para subir al palo (100 kg en canal)
                            He desmontado recientemente el moliete para una gran revisión
                            1. la parte superior lijada a fondo y pintada con amerite ,blanco ha quedado de lujo
                            2. el motor volvia a estar asqueroso,lo que he hecho:
                            -limpieza a fondo con el cepillo de puas del taladro
                            -pintura fosfatante,de esta que combina con el óxido (lo ideal era haberlo pintado con Fossim una especie de minio como el de toda la vida pero en epoxi)
                            -despues de montarlo recubrirlo totalmente con grasa teflonada super adherente,queda asqueroso pero donde esta no se ve ni se toca
                            Ya os contaré
                            Editado por última vez por cierraelpico; 06/06/2009, 09:24:36. Razón: acabar de escribir
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                            Con muchas ganas de navegar
                              Hola cofrades, unas rondas matutinas a mi cuenta. Yo compre mi molinete en esta web
                              bien de precio y muy atentos. Incluso vino mal el relé, lo devolví y me madaron otro rapidamente y sin costes.
                              Puedes preguntar
