reparar gelcoat
  • reparar gelcoat
    Hola a todos lo primero unas os comento tengo una moto de agua y el otro dia tube un percance con piedras y arañé el casco no son profundos pero el gelcoat esta un poco arañado ademas de la moto tiene ya sus años, queria saber como puedo reparar los arañazos? la fibra esta bien, supongoq ue tendre que dar masilla en los arañazos y luego lijar y despues??
    gracias de antemano y mas
    Re: reparar gelcoat
    Gracias por las . Mientras te contestan los expertos te pongo esto que he encontrado en youtube
    sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
      Re: reparar gelcoat
      Hola , ahora cuelga la par two, pls.
      salud
      MMSI 224447770
        Re: reparar gelcoat
        Hola cofrades. Unas a vuestra salud.
        Pues si el arañazo no es muy profundo, con pasarle una lija muy fina y luego darle pulimento con una herramienta adecuada, te queda que no se nota nada. ¡Bueno, si!, se verá más billante la parte que acabas de reparar; pero en unos días, en cuanto le de el sol y el aire (con el polvillo que lleva), se iguala.
          Re: reparar gelcoat
          muchisimas gracias a todos!!!!! teneis barra libre!!
          probablemente algunos arañazos como dice el compañero el temido con lija y pulido se pueden ir pero habra alguno que no bastara con eso, entonces una duda... el gel coat lo venden no?? segun he visto en el video se lija se echa el gelcoat se lija de nuevo asta dejarlo parejo y pules un pokito y listo no??
            Re: reparar gelcoat
            Originalmente publicado por JoeTe Ver Mensaje
            .... se lija se echa el gelcoat se lija de nuevo asta dejarlo parejo y pules un pokito y listo no??
            Si el arañazo es bastante profundo, tras sanearlo y limpiarlo con disolvente, lo puedes rellenar (antes de aplicarle el Gel-coat) con alguna masilla apropiada para la náutica (al estilo de la automoción con el "racodur").
              Re: reparar gelcoat
              Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
              salud
              Y si la cosa está mal, mal...:
              Salud
                Re: reparar gelcoat
                Hola,, ahora el chollo esta completo
                salud
                MMSI 224447770
                  Re: reparar gelcoat
                  gracias de nuevo si que esta completo jejeje
                  mi pregunta cuando vaya a la tienda que tengo que pedirle gel coat??
                    Re: reparar gelcoat
                    Muy didáctico,
                    www.anavre.org
                      Re: reparar gelcoat
                      En realidad lo que tienes que aplicar a tu barco en un Top-Coat. Mucha gente lo llama gelcoat aunque en realidad el gelcoat es para utilizar con molde negativo.
                      Lo venden en cualquier tienda náutica. Tambien lo puedes pillar por internet (CSI, Álvarez, etc.) Lo importante es que sigas muy bien las instrucciones del fabricante pues cada marca puede variar los tiempos de secado, curado, lijado, etc. Si no trae buenas instrucciones búscalas en la red que las marcas principales estan todas.
                      Ánimo y al lio!
                        Re: reparar gelcoat
                        He estado mirando las instrucciones del kit de sadira que por cierto muy bien por ellos con su vídeo de demostración, cara a las reparaciones que este verano haré en el vaurien:
                        pero la verdad es que no me quedan claras un par de cosas:
                        La primera es conocer el tiempo que debe de pasar entre la aplicación del gelcoat y volver a echar el barco al agua. No indica tiempo de secado, solo dice en el bote de sadira que a los 4 días se le puede aplicar el abrillantador.
                        Si son 4 días me parece que el vaurien se va a quedar como esta porque para tres semanas que tengo de vacaciones no me voy a quedar sin navegar esos días.
                        La segunda es que veo que aquí este tipo de gelcoat no se tapa con el celofán para que seque como he visto que se ha de hacer en otros.
                        Un saludo y gracias.
                          Re: reparar gelcoat
                          yes yes
                            Re: reparar gelcoat
                            mejor para limpiar es la acetona ya que ablanda un poquito el top coat y asi se adhiere mucho mejor, aqui puedes comprar todo lo que necesites y de buena calidad sobre todo las masillas son las mejores del mercado:
                            Feroca, tu tienda de materiales para moldeo, efectos especiales, cosplay y arte. Más de 40 años de experiencia. Envíos 24/48h. Catálogo de más de 700 productos.
                            por cierto el secado en un dia caluroso es de 30 o 45 minutos y en menos de 24 horas esta tope de duro aunque sigue tirando durante bastante tiempo por ese motivo la patente no suele pegar hasta pasar un tiempo
                              Re: reparar gelcoat
                              Según he visto el gel coat de sadira en realidad sería top coat.
                              Si no he comprendido mal, la diferencia entre gel coat y top coat radica en que el top lleva parafina por lo que solo serviría para dar capas superficiales, no para reparaciones como las del video de TAP ¿es así?
                              Por cierto que me quedo más tranquilo sabiendo el tiempo de secado. Supongo que no hay inconveniente porque una tarde arregle con gel coat la parte deteriorada y a la mañana siguiente pueda estar navegando.
                              Gracias a todos y a beber que ya va haciendo calor!! Y a celebrar me quedan dos días (los mismos que de trabajo) para estar navegandoooooo!!!!
