Empezando con el AIS
    Re: Empezando con el AIS
    Originalmente publicado por patxikiter Ver Mensaje
    es asi, nosotros en el trabajo, usamos Ais de clase A y recibimos todos lo datos de los buques de clase A pero no el nombre de los de clase B, pero los de clase B si reciben los de clase A, a mi me pasa tambien con mi barco. En mi trabajo no me ven el nombre.Pero yo si veo a todos.
    Imagino que tu tendras un clase B ya que los clase A son bastantes mas caros.
    La casa de mi receptor Ais me dijo que tenian que actualizarse los firmwares de los de clase A para poder ver los de clase B
    Llevo un Clase A y también tengo el problema de los nombres.
    Te agradecería me dijeras donde y como se puede actualizar el Firmware
    En concreto llevo un Furuno FA-100
    La Odisea, Canto V
      Lo que no llegare a entender nunca es como el personal de este tugurio se gasta los cuartos en receptores , cuando por muy poco mas puede tener un trasmisor/receptor , gracias a un colega de este antro que contribuyo en mucho a los inicios del seguimento AIS de barcos en internet y que posteriormente mejoro Shaman
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Hombre, el juguete me ha costado menos de 200 euros. Y el gasto energético de ambos no es comparable. Montar una antenita dentro es muy sencillo, montar una antena de emisión no tanto.
        A veces algunos no podemos con lo mejor, y nos conformamos con la bueno.
          Entiendo tu interes en que la gente ponga el emisor, pero hay que ser más cuidadoso a la hora de juzgar cuando de dinero se trata.
          150 Euros de sobreprcio de mi radio con AIS, no necesito ninguna otra inversion, hasta ahora mi radio no tenia DSC eso es un gasto asumible y que voy a priorizar.
          800 del transmisor + splitter de antena o antena propia, mas conexionado, se va a ir a más 1000 euros seguro.
          Aunque te cueste de entender hay barcos que no tienen radar y solo el tener una alarma AIS que te avise de la mayoria de los barcos peligrosos que se acercan es un salto muy grande en seguiridad.
          850 Euros es mucho dinero para algunos
          hay barcos sin plotter
          hay barcos sin nada electronica
          hay barcos sin piloto (el mio tiene 20 años)
          hay barcos que se levantan cada 18 meses
          hay barcos con solo 70ah de bateria (y vieja)
          hay tantas cosas que faltan...
          yo reconozco que estoy un poco cruzao con esto de lo que es mucho o poco dinero, porque el presidente de un club nautico me llegó a decir publicamente que si me preocupaba el tema de ahorrar unos euros en licencias (la queria tramitar en el club) que quizas este no era un deporte para mi.
          Ahora estoy federado en la federacion Navarra para no pagar 100 euros por una licencia por no pertenecer a ningun club, con sus cuotas y altas...
          ya se que tu idea no es meterse con nadie, pero 850 Euros es mucho dinero para mucho del personal de este tugurio.
          hay barcos de 20 pies y los hay de 50
          Mundo Redondo (hoy comeré carne )
          Es món és rodó WEB/BLOG
            Y que conste que todos los que tenemos barcos somos ricos, aunque sea un 20 pies, o un barco de hace 20 años entre tres personas como es mi caso.
            Pero hay muchos niveles de riqueza.
            Y despues hay pobreza pero esto ya no es objeto de este hilo.
            Lo digo por mi broma con la carne, intento hacer broma de casi todo, pero con mucho respeto para los que lo estan pasando mal y no me refiero a los que no pueden pagar una hipoteca de medio millon de euros y tendran que ir a vivir a su segundo piso que ahora tienen alquilado, me refiero a los que lo estan pasando realmente mal.
            Mundo Redondo
              Según las características del paratito. recibe datos A y B:
              Ais Engine
              The AIS Engine is supplied with a free copy of ‘SeaClear’ and a trial version of Software on Board. A data cable to connect to the 9 pin serial port of a PC and a 12 volt power cable
              The AIS Engine and a conventional marine antenna are all you need to start plotting vessels on your PC. The software runs in windows 95, 98, ME, Xp, 2000 and NT, it includes a world map on which vessels are plotted. Any vessel on the screen can be selected and its AIS data displayed. This includes the vessels name, MMSI number, position, call sign and destination etc. Also included on the AIS Engine is an optional input for a GPS (RMC sentence). With this connected the users own vessel is shown on the chart with its latitude and longitude displayed in a window.
              The unit can receive ships on either the A or B AIS channels. In default setting it alternates between the two channels.
              The AIS engine can also be used with plotters or other PC software that have an AIS input facility. Check compatibility with your software supplier. An NMEA 0183HS input at 38,400 baud is required to accept the VDM AIS strings corresponding to ITU-1371.
              If your PC does not have a spare 9 pin serial port a low cost serial to USB converter is available as an optional extra.
              Technical Data
              • Operating frequencies - 162.025 and 161.975 mHz
              • Supply voltage - 10 to 16 volts DC
              • Supply current - 43mA
              • Messages relayed - 1, 2, 3, 4, 5, 11, 18, 21 and 24
              • Antenna input - 50 ohm BNC
              • Data connector - 9 pin 'D' type
              • Mounting - via two moulded flanges
              • Dimensions - 115 x 100 x 30mm
              • Output format - NMEA 0183 (38400 Baud)
              • VDM encapsulation string conforming to ITU-1371
              • NMEA RMC from GPS
              (Various receiver parameters are factory preset but can be altered from the PC if software is available.)
                Originalmente publicado por Mundo Redondo Ver Mensaje
                mi interes, no es "interes" porque NO me mueve ningun afan economico, no me dedico a la venta de estos ni de ningun equipo es posible que ma haya costado (cuando menos tiempo, ayudando a los que han intalado)
                Y soy de los que NO tengo Radar porque son 2500 € por lo bajo.
                No solo es importate ver sino ser visto , pero entiendo tus razonamientos....
                PD: hoy comere un bocata , porque no da tiempo pa mas
                Manel - EA3CBQ
                  Ya se que no es un "interes$$$" es mas bien porque conoces a la gente que lo vende y te moviste para conseguir la oferta para la Taberna y se agradece.
                  Pero es que la lista de cosas a comprar es tan grande....
                  Y no trabajes tanto y podras comer unas salchichas como yo
                  Yo creo que viendo ya tienes el 80% del problema resuelto porque puedes defenderte y por el 10% del coste. Me gustaria tener un transmisor pero antes van las velas.
                  MR
